CastorFiber Skrevet 11. november 2005 Del Skrevet 11. november 2005 Jeg har en sub- kasse i bagasjerommet. Den inneholder to 12", og to 8". Den drives av et sluttrinn på to * 150 watt. Det kan brokobles. Nå har jeg koblet det opp i stereo, det vil si at forsterkeren driver to høyttalere hver. Lasten på hver kanal ligger på ca. 3 Ohm. Det spiller i og for seg greit nok. Lurer på om det er lurere å brokoble hele greia slik at sluttrinnet som da blir på rundt 300 watt, driver alle 4 subene på 6 ohm? Jeg er rimelig nybegynner på bil- lyd, og trenger råd, men har full oversikt over hvordan jeg skal koble i serie/paralell og så videre. Innspill mottas med takk, og kan nevne til slutt at det ikke er snakk om noe veldig hi-end- komponenter, høyttalere fra Ljudia, og et sluttrinn til en tusenlapp. Lenke til kommentar
Jalla Skrevet 12. november 2005 Del Skrevet 12. november 2005 Er det en mix av 8" og 12" subelementer må du ha delefilter på dsakene for at det ikke skal låte aldeles horribelt. Og om du ikke har eksternt delefilter er den enkleste måten å drive hvert elementpar på hver sin kanal som du nå gjør. Del 12" ved 50 Hz nedad og 8" ved 50Hz opp. Du bør kanskje kjøre 8" på subutgangen på spillern (om du har slikt) og dele høyest mulig der. Deretter vil komponentene du ellers har i bilen overta jobben med de frekvensene som skulle befinne seg over dette. Skriv gjerne litt mer, hvilken spiller, kassens oppbygning og egentlig alt det anlegget består av så blir det mye enklere å komme med betraktninger om hva som vil funke best. I og med at det ikke er allverden til kvalitetssaker kan du heller ikke forvente allverden, men lyd blir det nok Lenke til kommentar
CastorFiber Skrevet 12. november 2005 Forfatter Del Skrevet 12. november 2005 Er klar over problemet med den miksen av 8" og 12", så river ut 8", bruker de til noe annet, og setter inn to 12" til. Forsterkeren er en Bolt lightning på 2x 150 watt, og spilleren er en vanlig pioneer med en 4 x 40 watts integrert forsterker som brukes til å drive høyttalersettene i dørene. De er original Volvo, og spiller faktisk brukbart. har brukt linjeutgangen på spilleren for å koble til sluttrinnet i bagasjerommet. Dessuten husket jeg feil, det er ikke 12" som sitter der, det er to 10". Lyden er grei nok det, men lurer altså på om det går an å si noe om hva som skjer med lyden hvis jeg kjører kassa i mono. Det er en vanlig bassrefleks- kasse, to elementer sitter på toppen, og to peker bakover i bagasjerommet. Lenke til kommentar
Jalla Skrevet 15. november 2005 Del Skrevet 15. november 2005 Høres noe spesielt ut for å være en "vanlig" bassreflekskasse. Tror ikke du kan forvente noe forbedring ved brokobling, skal du ha mer trøkk må du nok til med oppgradering av både elementer og forsterker er jeg redd. Lenke til kommentar
