to stk koble sammen PC bare via ledning?
Gjest Slettet-rXRozPkg
Korrekt.
Du/dere må også sette opp ipadresser manuellt etter å ha koblet opp kabelen. Trenger du hjelp til det, så si i fra.
Kabelen til 79kr (32-2837) er helt grei (hvis du da ikke trenger lenger enn 3 meter). Du kan sikkert få den billigere et annet sted, men det er en helt OK pris.
For å sette ipadresser manuelt høyreklikker du på "my network places", velg properties.
Høyreklikk på den tilkoblingen du vil bruke for å spille med kabel, velg properties.
Velg tcp/ip protokoll og trykk properties.
På den ene maskina kan du skrive f. eks. dette:
IP: 192.168.2.1
Subnet mask: 255.255.255.0
På den andre skriver du:
IP: 192.168.2.2
Mvh.
Valentino
Nettverksmasken kommer automatisk. bare trykk på nettverksmaske (dobbeltklikk?)
Den som kommer er ok å bruke. Ja, Ip-adressen som en tideligere skrev kan du bruke.
Anbefaler at du tilordner enkle navn til pc-ene og arbeidsgruppe
Trykk på egenskaper på mindatamaskin-->datamaskinnavn (feks data1 på datamaskinnavn og beskrivelse av datamaskinen) deretter bestemmer du en arbeidsgruppe. Bruk din fantasi; fesk "gaylan" :tease: Bruker selv Mshome, da det er standard i mange nettverk.
Etterpå må du starte maskinen på nytt!
Pass på at du ikke har brannmur og andre virusprogram som blokker. Fesk zonealarm, symantec o.l.
Håper dette var til hjelp :D
NB!: Sjekk at begge pc-ene ikke heter det samme: Forslag Data1 og Data2. Begge er tilordnet arbeidsgruppe MSHOME
Endret av raffegutten
