Får ikke utforsket pc på nettverket
Jeg har koblet opp 3 pcer i et nettverk med internett, gjennom en D-link router. Jeg får utforsket to av pcene seg i mellom lokalt, men den tredje vil ikke la meg få tilgang. Det kommer opp en feilmelding når jeg åpner arbeidsgruppen som sier at arbeidsgruppen ikke er tilgjengelig, og at jeg kanskje ikke har tilgang til nettverket.
Hva kan jeg gjøre?
Alle PC'ene burde stå i samme arbeidsgruppe, og innen samme subnett (255.255.255.0)
Pass på å del ut mapper på alle maskinene, for enkelhets skyld.
5139490[/snapback]
Har delt, maska er 255.255.255.0 og de er alle i samme arbeidsgruppe.. :S
5139490[/snapback]
5139510[/snapback]
Samme subnett er naturligvis avhengig av at de første bit'ene i IP-adressen er lik også (nettverks-ID):
Typisk slik:
Nettmaske: 255 . 255 . 255 . 0
IP-adresse: samme.samme.samme.ulik
Sjekk at nettverkskortet mottar automatisk IP fra routeren.
Start - Kontrollpanel - Nettverkstilkobling - Egenskaper - Internettprotokol - Egenskaper - Motta IP automatisk.
5139560[/snapback]
Jeg har logget meg inn på routeren. I statusen på routeren står alle 3 pcene oppført med ip. Pcen har også internett.
Ip`ene er forøvrig
192.168.0.107
192.168.0.108
192.168.0.178
Endret av choffo
Hvilke OS er det snakk om ?
Kan du pinge maskina som ikke funker på nettverket ?
5139529[/snapback]
Det er xp home, og får ikke pinga maskinen på nettverket.
5139543[/snapback]
Får du pinget andre veien? Kommer alle på internett? (ikke at det er relevant ang. fildeling, men relevant om nettet er i orden)
Prøv å sett Ip'ene til .107 / .108 / .109.
Vet ikke om dette hjelper, men routeren har kanskje en begrenset IP pool tilgjengelig. Mitt ADSL modem har bare 32 IP tilgjengelig fra 192.162.1.33 til 192.162.1.64, slik at spredningene kan ikke være så stor.
Har ikke pæiling om dette er problemet ditt, men alt *burde* sjekkes.
5139781[/snapback]
ok takk. prøver dette
5139529[/snapback]
5139543[/snapback]
5139764[/snapback]
alle kommer på internett...
Tipper du har prøvd det, men prøver likevel...
Du har prøvd å resette routeren og reboote alle pcene i nettverket?
Evt kjørt ipconfig /relese ipconfig/renew?
Kommer ikke på noe mer, har ofte problemet selv med den stasjonære og den bærbare , men det løser seg som regel.
5148549[/snapback]
Dette har jeg også gjort.
Kommer egentlig ikke på noe mer jeg kan prøve...:(
Endret av choffo
  • 2 uker senere...
Jeg har samme problemet mellom to HOME, maskiner. På PC1 ser jeg PC2 i "mine nettverkstedet" men får ikke tilgang. I PC2 finner jeg eller ser ingen.
har ikke testet ping, men siden begge har fått ip av routeren regner jeg med dette er iorden. Begge er også på internett.
Forslag?
Forslag?
5240558[/snapback]
Jeg har desverre ikke noen... :no:
