skal lage meg potetkanon!
Noe av det vanskeligste er å beregne riktig mengde drivstoff. For mye vil gi for fet blanding, altså for lote oksygen til at det tar fyr. For lite vil gi for tynn blanding, altså for lite drivstoff til at det tar fyr. Det er kun hvis blandinga er bra at man får fyr på den. Og jo nærmere perfekt blandingsforhold man kommer jo bedre smeller det. Hvis man bare prøver seg frem på slump så vil det med andre ord være stor variasjon om det smeller bra eller ikke.
Jeg har bygd flere kanoner, og den mest suksessfulle oppskriften kommer her. Alle deler er av plastikk og fås kjøpt i rørleggerforretning..
Skjematisk tegning i ASCII med forklaring:
| endeplugg
=.= rør med skrulokk på siden
> overgang til mindre rør
----- løp på over 1-1,5 meter
Du skrur delene sammen med bolter og mutre, dette skal gjøres solid! Skru en skrue på tvers nede i løpet for å stoppe det du lader nedi. I skrulokket borrer du et hull som akkurat er stort nok til en peislighter.
Slik skyter du: lad i en potet, spray startgass (fås kjøpt på bensinstasjon for 45 kr for uendelig stor boks) inn i hullet i skrulokket og stikk inn peislighteren. fyr av! Etter du har skutt må du skru opp lokket for å lufte og få inn oksygen.
Anngående brensel:
Ikke spray startgass lenge, et halvt sekund er nok. Vi fant ut at CRC/BiltemaWD40 (smørespray) ikke ville føre til eksplosjon, men når vi hadde det oppi tanken først og så spraya inn startgass som vanlig fikk vi et resultat som var så eksplosivt at vi ikke turde å bruke det mer enn en gang. En kamerat hadde foten bak potetkanonen til støtte, den flyttet seg ca. 10 cm!
Dette er en enkel potetkanon, men funker som bare juling. Jeg har sett filmer på internett av potetkanoner på propan, komprimert luft o.l. , men ingen måler seg med den vi bygde.
Edit: glemte å si at du må ha en dobbeltmuffe mellom røret med skrulokk på siden og overgangen til mindre diameter.
Endret av GolfBag
når det gjelder hull osv så lønner det seg å åpne en slik peislighter og ta ut innmaten. derreter borrer du 2 bittesmå hull i kammeret og stikker ledningene inni med ca 1cm mellomrom. og teiper fast knappen på utsiden. da kan du få sparc inni. ser proft ut og funker som faen.
med hull så borrer du t ca 1mm diameter hull i kammeret og tar av toppen på sprayboksen. sett den lille spraybokstuten i hullet slik at det er akuratt litt for trangt til at den kommer igjennom. press og kammeret fylles med gass.
altså: pakk nedi potet, fyll med gass, trykk, bang!
istede for: pakk nedi potet, skru opp lokk og spray nedi, trekk av med en vinglete lighter som gjør at man ikke får ordentlig grep på kanonen. med bare en liten knapp kan man holde den odentlig......
Tøv... du må ha lokk til å effektivt lufte ut eksos og få inn luft. Startgass tenner bedre på en flamme enn på gnisten, derfor slipper du å stå å kinne.
Metoden du beskriver er også totalt feil... du må lufte ut og samtidig lade, skru igjen lokket, så spraye inn i hullet til lighteren, så ta lighteren og stikke inn (ingen vits i å stresse, jo bedre tid du tar deg jo bedre smeller det), så ta kanonen opp slik at den støttes med venstre hånd og mot skulderen, høyre hånd er på avtrekkeren...
Endret av GolfBag
  • 1 måned senere...
det skal vere mye mer luft i kammeret enn gass,kansje bare 10% gass. og bruk vanlige PVC-rør fra rørlegger/byggebutikker. og viktigst av alt,ha hanske på deg.
er hullet der du har lighteren litt større en lighteren,vil du få en stikkflamme rett i hånda. det brant hull i en av hanskene mine :ohmy:
