Feilbeskjed i oppstart av program
Hei! Jeg har akkurat startet med å programmere i visual c++ 2005 express edition. Og har klart og lage mitt første program, men problemet er at jeg bare får en feilbeskjed når jeg skal kjøre programmet.
#:\Programmer\tAno\bhd_ip.exe
Dette programmet kunne ikke starte fordi programkonfigurasjonen er feil. Hvis du installerer på nytt, kan dette løse problemet
Det var feilbeskjeden jeg fikk. Men hvor endrer jeg programkonfigurasjon? Jeg compilet programmet uten feil. Funksjonen til programmet, er at det viser ip adressen til en counter strike source server. Ikke noe komplisert.
Om dere syntes dette var et n00b spørsmål, og at det var helt meningsløst, så ikke svar. Jeg vil bare vite hva som er galt så jeg kan være obs på det videre når jeg skal programmere. Alle har velt vært nybegynnere en gang. :thumbup:
ønsker helst en god beskrivelse av hva jeg skal gjøre får og få det til å funke ;)
takker på forhånd :w00t:
Den er grei :thumbup:
#pragma once
namespace tAno5 {
using namespace System;
using namespace System::ComponentModel;
using namespace System::Collections;
using namespace System::Windows::Forms;
using namespace System::Data;
using namespace System::Drawing;
/// <summary>
/// Summary for Form1
/// WARNING: If you change the name of this class, you will need to change the
///          'Resource File Name' property for the managed resource compiler tool
///          associated with all .resx files this class depends on.  Otherwise,
///          the designers will not be able to interact properly with localized
///          resources associated with this form.
/// </summary>
public ref class Form1 : public System::Windows::Forms::Form
public:
 Form1(void)
 	InitializeComponent();
 	//TODO: Add the constructor code here
protected:
 /// <summary>
 /// Clean up any resources being used.
 /// </summary>
 ~Form1()
 	if (components)
   delete components;
private: System::Windows::Forms::PictureBox^  pictureBox1;
private: System::Windows::Forms::TextBox^  textBox1;
private: System::Windows::Forms::Label^  label1;
private: System::Windows::Forms::Label^  label2;
protected:
private:
private:
private: System::ComponentModel::IContainer^  components;
protected:
private:
 /// <summary>
 /// Required designer variable.
 /// </summary>
#pragma region Windows Form Designer generated code
 /// <summary>
 /// Required method for Designer support - do not modify
 /// the contents of this method with the code editor.
 /// </summary>
 void InitializeComponent(void)
 	System::ComponentModel::ComponentResourceManager^  resources = (gcnew System::ComponentModel::ComponentResourceManager(Form1::typeid));
 	this->pictureBox1 = (gcnew System::Windows::Forms::PictureBox());
 	this->textBox1 = (gcnew System::Windows::Forms::TextBox());
 	this->label1 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
 	this->label2 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
 	(cli::safe_cast<System::ComponentModel::ISupportInitialize^  >(this->pictureBox1))->BeginInit();
 	this->SuspendLayout();
 	// pictureBox1
 	this->pictureBox1->Image = (cli::safe_cast<System::Drawing::Image^  >(resources->GetObject(L"pictureBox1.Image")));
 	this->pictureBox1->Location = System::Drawing::Point(32, 12);
 	this->pictureBox1->Name = L"pictureBox1";
 	this->pictureBox1->Size = System::Drawing::Size(180, 180);
 	this->pictureBox1->TabIndex = 0;
 	this->pictureBox1->TabStop = false;
 	this->pictureBox1->Click += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::pictureBox1_Click);
 	// textBox1
 	this->textBox1->BackColor = System::Drawing::SystemColors::AppWorkspace;
 	this->textBox1->Location = System::Drawing::Point(32, 220);
 	this->textBox1->Name = L"textBox1";
 	this->textBox1->ReadOnly = true;
 	this->textBox1->Size = System::Drawing::Size(180, 20);
 	this->textBox1->TabIndex = 1;
 	this->textBox1->Text = L"82.192.78.56:27035";
 	this->textBox1->TextAlign = System::Windows::Forms::HorizontalAlignment::Center;
 	this->textBox1->TextChanged += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::textBox1_TextChanged);
 	// label1
 	this->label1->AutoSize = true;
 	this->label1->BackColor = System::Drawing::Color::FromArgb(static_cast<System::Int32>(static_cast<System::Byte>(70)), static_cast<System::Int32>(static_cast<System::Byte>(70)),
   static_cast<System::Int32>(static_cast<System::Byte>(70)));
 	this->label1->ForeColor = System::Drawing::SystemColors::ControlLight;
 	this->label1->Location = System::Drawing::Point(104, 244);
 	this->label1->Name = L"label1";
 	this->label1->Size = System::Drawing::Size(41, 13);
 	this->label1->TabIndex = 2;
 	this->label1->Text = L"(c)tAno";
 	this->label1->Click += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::label1_Click);
 	// label2
 	this->label2->AutoSize = true;
 	this->label2->BackColor = System::Drawing::Color::DimGray;
 	this->label2->ForeColor = System::Drawing::Color::Red;
 	this->label2->Location = System::Drawing::Point(46, 204);
 	this->label2->MinimumSize = System::Drawing::Size(150, 0);
 	this->label2->Name = L"label2";
 	this->label2->Size = System::Drawing::Size(150, 13);
 	this->label2->TabIndex = 3;
 	this->label2->Text = L"Counter Strike Source bHd";
 	this->label2->TextAlign = System::Drawing::ContentAlignment::MiddleCenter;
 	// Form1
 	this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13);
 	this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;
 	this->BackColor = System::Drawing::Color::FromArgb(static_cast<System::Int32>(static_cast<System::Byte>(70)), static_cast<System::Int32>(static_cast<System::Byte>(70)),
 	this->ClientSize = System::Drawing::Size(247, 266);
 	this->Controls->Add(this->label2);
 	this->Controls->Add(this->label1);
 	this->Controls->Add(this->textBox1);
 	this->Controls->Add(this->pictureBox1);
 	this->Icon = (cli::safe_cast<System::Drawing::Icon^  >(resources->GetObject(L"$this.Icon")));
 	this->MaximumSize = System::Drawing::Size(255, 300);
 	this->MinimumSize = System::Drawing::Size(255, 300);
 	this->Name = L"Form1";
 	this->Text = L"tAno";
 	(cli::safe_cast<System::ComponentModel::ISupportInitialize^  >(this->pictureBox1))->EndInit();
 	this->ResumeLayout(false);
 	this->PerformLayout();
#pragma endregion
private: System::Void pictureBox1_Click(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e) {
private: System::Void Nordicninjas_Click(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e) {
private: System::Void toolTip1_Popup(System::Object^  sender, System::Windows::Forms::PopupEventArgs^  e) {
private: System::Void textBox1_TextChanged(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e) {
private: System::Void label1_Click(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e) {
private: System::Void toolTip1_Popup_1(System::Object^  sender, System::Windows::Forms::PopupEventArgs^  e) {
tenker det var hovedkildekoden, som feilen ligger i. husk at jeg bruker vc++! så det er ikke jeg som har programmert texten for "hånd" ;)
EDIT: ville bare si at programmet funker på min egen pc ;) men ikke på noen av de andre pc'ene jeg har testet det på. 4stk.
Endret av tAno16
Ehm, dette ser veldig ut som C# for min del.
Ikke det at jeg bryr meg, men du får antakelig bedre hjelp i C# forumet.
5139218[/snapback]
ok! som sagt har jeg laget programmet i visual c++!! Jeg har ikke skrevet koden, den er generert etter hvert som jeg har arbeidet med det visuelle. hvis du forstår.
5138964[/snapback]
Er du sikker på at de har riktig versjon av .NET framework? VC++ 2005 express benytter seg av .NET Framework 2.0, det som er mest "vanlig" å ha er .NET framwork 1.1.
Nazgul: Nei, dette er på ingen måte C# kode.
Takker!! Jeg tenker også det er .net framework! Var innpå tanken, men tenkte det bare var no' sånt vb tull. Da må mine venner installere dotnetfx da gitt. Prøver programmet på en pc med .net fw 2! Så er jeg helt sikker :thumbup:
takker for all hjelp :w00t:
  • 3 måneder senere...
