Garanti på CPU
Winkey
CPUen min (AMD 64 3200+) gikk i stykker for ei uke siden, jeg slo på pcen, glemte å koble til vannkjølinga, og BIOSen min sier ifra på 60 grader, pcen min begynnte å pipe, jeg slo av, koblet til, startet på nytt, og da var den ødelagt. Helt siden jeg fikk CPUen har den gått på vannkjøling, og den har ligget på 30grader idle. Forhandleren sier at dette erstatter dem ikke siden den var selvmontert, men er det ikkenoe garanti som dekker at CPUen var dårlig? Den skal vel tåle mer enn dette?? Den er ett år gammel...
Jeg har alltid hatt Asus hovedkort, og de virker utrolig godt når det gjelder dette.
Asus har innebygd COP, noe jeg hadde bruk for når jeg monterte i full fart en midlertidig diplomoppgave PC. Jeg satt visst cpukjøleren feil, slik at den ikke fikk riktig kontakt. Da skrudde PCen seg av etter 5 sek. Etter en liten sjekk i bios var da tempen nesten 90 grader.
Dette var en duron 1100 mhz.
En ny CPU genererer vel ca 100W på kjernen som er ca 1,1x1,1cm. Det tar ikke mange sekundene før temperaturen spretter i været som en rakett. Du kan sikkert ha fått en peak-temperatur som er langt over 60-70grader. Så BIOSen sa sikkert nok ifra på 60grader, men så lenge ikke BIOS klarer å ta til fornuft og skru av systemet så.. ja, resultatet vet jo du mer om enn meg ;)
Du får skrive opp ny CPU på ønskelista di..
EDIT: Hvaffan! Hvor har jeg fått 100W fra? Ble sittende å regne litt på det og det kan da umulig stemme. Uansett, varmt blir det uansett hvis kjøleren ikke er på..
Det er i alle fall en påstand jeg kan stå inne for :innocent:
EDIT#2:
Nå har jeg endelig funnet ut hvor jeg hadde 100W fra og det stemmer utrolig nok. En vanlig P4 utvikler ca 100W på nevnte areal og det tilsvarer en varmeeffekt på ca1MW per kvm!! Jeg farer altså ikke med løgn. Da står jeg atter engang for påstandene jeg kom med i begynnelsen av denne posten. En AMD cpu'n avgir vel varme på omtrendt samme nivå, så at den kvelden skulle egentlig bare mangle.
Link til artikkelen der jeg fant det: Vi brenner en CPU!
Endret av Mozze
