Overklokking av GeForce 7800GT via drivar
Hei!
Eg har lasta ned og køyrt registerfila som opnar for overklokking av GeForce 7800GT-skjermkortet mitt via drivaren. Eg valde "Manuell overklokking" og brukte funksjonen "Registrer optimale frekvenser" for å finne fram til verdiane eg brukar (469 MHz på GPU og 1,13 GHz på minne). Ved å bruke desse verdiane i staden for standard, fekk eg ein auke i 3DMark05 på rundt 1200 poeng (frå ca. 6500 til ca. 7700)!! Skjermkortet, som er utstyrt med ein Zalman VF-700Cu-kjølar, har ein idle-temperatur på ca. 42 grader, og den høgaste peaken eg har registrert er rundt ca. 60 grader under load.
Spørsmålet mitt er då: Er det trygt å bruke desse innstillingane som du får frå drivaren (optimale frekvensar)? Kan eg la desse innstillingane stå som dei er, eller bør eg berre slå dei på når eg treng dei? Har ikkje lyst til å svi av eit skjermkort til over tre tusen kroner berre for å få litt fleire poeng i 3DMark og litt betre ytelse i F.E.A.R.... :!:
Endret av Garegaupa
får 8045 i 3d mark 05 med nyeste driver jeg.. å original kjøler... så du skal nok klare mere
5142997[/snapback]
Hmmm... No har eg klokka så høgt som eg kjem utan å få forstyrrelsar i skjermbiletet (473 MHz på GPU, 1,15 GHz på minne), og kjem ikkje høgare enn 7941... Har du same systemoppsett som meg elles?
EDIT: Gløymde visst å lese signaturen din... :blush: Me har like mykje RAM, eg har større prosessor, og du har raskare disk(ar). Lurar på kva det er som gjer at eg får 100 poeng mindre enn deg med oppgradert kjøling...?
Endret av Garegaupa
