Den lille kjempen (Siste oppdatering 4.12.05)
Ja det er en vegg midt i kabinettet og orginalt har dette kabinettet en 12o mm og en 92 mm vifte på hk siden og 2 92 vifter på HD siden i tillegg kommer jo viften som er i psu.
Men siden jeg fjernet den orginale døra og satte inn en med vindu så mista jeg den ene vifteplassen og derfor har jeg montet inn en 120mm i toppen, i tillegg har jeg satt inn en slik hd holder som er beregnet for Stacker (den passer) så jeg har en 12o mm der og.
Så nå er det 2 stk 120 mm i front , 1 120 mm i toppen og 2 stk 92 mm bak.
Interessant. Så hvordan er det støymessig med såpass mange vifter om du kjører med viftene på full spiker? Det er jo ganske store vifter vi snakker, right?
Det følger med 2 vifter, disse er 1 stk 120 mm og 1 stk 92 mm fra Mist og de er nesten ikke hørbare ved full hastighet, så her er det ikke noe problem og om andre vifter som ettermonteres er av samme type går det greit eller en kan velge å bruke viftestyring.
http://www.microplex.no/product.aspx?pid=M...SCL&mcat=15s359
http://www.microplex.no/product.aspx?pid=M...0LSCL&mcat=c351
Endret av Snekker`n
Sitter her og er svært usikker ang vannkjølingen, det jeg tenker på er montering av radiator. Jeg har to doble radiatorer liggende,men om jeg skal benytte en av dem må jeg lage hull i toppen for denne og om/når jeg skal selge dette er det slett ikke sikkert noen ønsker det, derfor lurer jeg på om jeg skal bestille en singel 12m radiator da denne kann monteres bak og dermed beholder en valgfriheten.
Som sagt er dette med tanke på at jeg kommer til å selge kabinettet da jeg har et nytt på beddingen :)
Ikke enkelt det her :hmm:
5149570[/snapback]
Skal vi gjøre en byttehandel? Jeg har en singel radiator liggende. En black ice pro.
5149570[/snapback]
Går det ann å feste den doble radiatoren på baksiden av kabinettet da, istedenfor i topp? :hmm:
Nei desverre mangler snaue 2 cm til det siden psu står på den siden :hmm:
5149777[/snapback]
Utrolig kjedelig da :( . Da synes jeg du skal feste den i toppen, og heller feste plexiglass dersom du må når du selger den(kanskje med noen vifter i plexiglasset og litt belysning :dribble: )
