Noe som kan brukes fra en gammel pc?
DE1
Heisann!
Jeg skal nå få ny pc, en gratis en som ikke virker :p
Det er et gammelt kabinett (vannrettliggende)
Jeg veit foreløpig ikke noe om pcen annet enn at den har 2 GB harddisk :p
Får vite mer på søndag, legger også ut bilde da.
Men er det noe jeg kan bruke i denne gamle pcen i hovedpcen min?
F.eks USB-porter, elns?
Hehe, finn heller på noe morsomt med maskinen din. Hvis harddisken er på 2 GB, er maskinen så gammel at man blir bare trist av å bruke den på tradisjonelt vis (programmer, spil etc). Skaff deg heller noe å sprenge den med, eller klipp den i biter med en tang og ha en avskjedsseremoni med noen venner for din gamle følgevenn gjennom mange år, mens dere alle tar en skål idet du skyller rukkelet ned i dass.
Når jeg tenker over det så kan jeg jo faktisk bruke motoren i den til å skyve ett eller annet da  :hmm:
Går det?
5135034[/snapback]
Nja, da må du i så fall ta vare på printplaten, for det er der elektronikken ligger som styrer motoren. Og motoren i harddisken er ikke vanlige DC-motorer du bare kan koble til 12V-batteri for å få til å gå rundt. Det heller mer i retning av en slags 3-fase motor.
