ErlendP Skrevet 10. november 2005 Del Skrevet 10. november 2005 Hei Finnes PCMCIA kort som ekstern harddisk. Altså bruker ett PCMCIA kort som ekstern harddisk, slik at man ikke trenger å dra med seg ekstern strømforsyning og usb/firewire ledning slik man jo trenger vanligvis ved eksterne harddisker. Isåfall hva koster slike kort, og hvor får man kjøpt det? Hvis det finnes hvordan er overføringskapasiteten? Takk for svar. Hilsen Erlend Lenke til kommentar
Gadgetman Skrevet 11. november 2005 Del Skrevet 11. november 2005 Det finnes noen PCMCIA Flash-disker, men dei er dyre, og snart nådd igjen av USB Flash-minne i størelse. Tror ikkje at dei er spesielt mye raskere, heller. Om du må ha med deg mye data, uten en ekstra strømforsyning, så ville eg heller anbefalt en 2.5" HDD i en USB boks. De fleste av disse trekker all strømmen ifra USB porten på PCen. (Bare pass på at disken du bruker ikkje trekker mer enn .5A maks da USB porten ikkje leverer mer) Lenke til kommentar
ErlendP Skrevet 11. november 2005 Forfatter Del Skrevet 11. november 2005 Takk for svar. Men si meg, leverer usb kontakten strøm, trodde det kun var firewire kontakten som gjorde det jeg!! Min ipod blir ihvertfall ikke ladet når jeg har den koblet til usb kontakten min, (men det er kanskje fordi den trekker for mye strøm). http://www.psdata.no/ps.asp?it=111550&mlevel=010400 er dette en slik harddisk du sikter til?? Mvh Erlend Lenke til kommentar
Gadgetman Skrevet 11. november 2005 Del Skrevet 11. november 2005 Det ser ut som en grei en, ja. iPoden min lader greit nok via USB(På en Desktop PC) Noen bærbare kan ha svakere USB porter, men ikkje så svake at dei ikkje starter å lade en iPod. Den ER tilkobla direkte, og ikkje via en USB-Hub? (Om så er så MÅ Huben ha egen strømforsyning som kan levere nok strøm) Lenke til kommentar
ErlendP Skrevet 11. november 2005 Forfatter Del Skrevet 11. november 2005 Hei. Ja fikk svar fra [email protected] også. Stemmer at den hdisken ikke trenger egen strømforsyning. Imidlertid så må jo dette trekkes fra batteriet fra den bærbare pcen hvis man er på tur. Utgjør dette stor forskjell på batterilevetiden, med andre ord: Reduseres batterilevetiden mye på bærbar pc, hvis strøm trekkes fra usb porten til en slik harddisk?? Min ipod er en type 3 ipod, så den er jo noen år gammel, men nei, den lader ikke gjennom usb porten på verken min stasjonære eller bærbare pc. MÅ bruke den orginale strømforyninga, men det er jo kanskje meninga. Mvh Erlend Lenke til kommentar
lohelle Skrevet 11. november 2005 Del Skrevet 11. november 2005 (endret) disken bruker vel ca like mye strøm fra batteri UANSETT hvilken port den er tilkoblet.. Jeg selv bruker mye disse billige usb-rammene fra komplett med 2,5" disker i (selges separat) varenummer 117855 på rammen.. 295 kr denne tar strøm fra usb-porten på de fleste PC-er.. kabelen som følger med har to plugger på ene enden slik at den kan trekke strøm fra begge.. dette fordi enkelte (eldre) PC-er ikke leverer nok strøm på usb portene.. Endret 11. november 2005 av lohelle Lenke til kommentar
qwert Skrevet 11. november 2005 Del Skrevet 11. november 2005 (endret) Utgjør dette stor forskjell på batterilevetiden, med andre ord: Reduseres batterilevetiden mye på bærbar pc, hvis strøm trekkes fra usb porten til en slik harddisk?Det kommer an på disken. En USB-port kan levere <3W maks kontinuerlig effekt, og en typisk strømtrekk for en slik disk er ca. 2W når den er aktiv. Sjekk spesifikasjonene på disken du vil kjøpe. Det anbefales også å kjøpe et kabinett med en todelt plugg slik beskrevet over slik at den kan få strøm fra to kontrollere samtidig. Under oppstart kan en 2.5" HD trekke opp mot 5W, noe som kan føre til at disken ikke klarer å starte opp, og i verste fall kan det skade maskinen hvis kretsene som leverer strøm til USB blir overbelastet. Endret 11. november 2005 av qwert Lenke til kommentar
Gadgetman Skrevet 11. november 2005 Del Skrevet 11. november 2005 Det kan godt hende at det er noe galt med USB kabelen til iPoden din. Har du mulighet til å låne en av noen for å teste? Lenke til kommentar
