Heisann.
Hvordan kan jeg finne det nest minste tallet som blir lest inn fra bruker. Jeg har kode som finner det største og det minste, men den skal også finne det nestminste (evt. bare største og nest minste).
import javax.swing.JOptionPane;
public class Oppgave2
public static void main(String[] args)
 int største = 0;
 int minste = 0;
 String innlest = "";
 for (int i = 0; i < 10; i++)
 String heltallVerdiString = JOptionPane.showInputDialog("Skriv inn et heltall");
 int heltallVerdi = Integer.parseInt(heltallVerdiString);
 innlest = innlest + heltallVerdiString + ", ";
 if (i == 0)
   største = heltallVerdi;
   minste = heltallVerdi;
 else if (heltallVerdi > største)
 else if (heltallVerdi < minste)
 JOptionPane.showMessageDialog(null, "Av tallene som ble lest inn (" + innlest + ") er \n" + største + " størst, " + minste + " minst.");
 System.exit(0);
 nestMinste = minste;
Når du nå er ferdig å lese inn vil "nestMinste" inneholde tallet du ser etter.
5133858[/snapback]
Hva om det minste tallet blir lest inn først? Da vil
     nestMinst = minste;
aldri bli utført, og nestMinst får ikke noen verdi/rett verdi.
Endret av ghettotrygve
Kan løses enkelt ved å sette "nesteMinste" til innlesttall dersom: "heltall > minste && nestMinsteIkkeSatt"
Hvor "nestMinsteIkkeSatt" er en boolskvariabel som er "true" helt til linjen "nestMinste = miste" utføres.
Edit: Eventuelt så kan tall nummer 2 alltid settes til nestMinste dersom det ikke er minst. Er kanskje lettere det.
Endret av mar
