Kent -amdme- Skrevet 4. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2006 Jeg har bare sett noen få resultater, men de jeg så klokket ikke noe spesielt bedre enn 146/148. 6042313[/snapback] ok, takk.. da blir d nok en 146 da :!: Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 4. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2006 146 er et bra valg, dersom du ikke heller tar en 165/170 istede. dual core er ikke et så dumt valg lenger. de fleste på forumet her med 165 drar den lett til 2700 med veldig lav volt. Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 5. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2006 Spirre Postet i går, 23:48 146 er et bra valg, dersom du ikke heller tar en 165/170 istede. dual core er ikke et så dumt valg lenger. de fleste på forumet her med 165 drar den lett til 2700 med veldig lav volt. Ening med Spirre her. Etter mitt syn er den eneste grunnen til å gå for noe høyere enn 146 på singelcore, hvis du har et hk som har problemer med å kjøre opp mot 300HTT. Ellers er det etter hva jeg har sett lite å hente på klokkeevne. Har forøvrig nå kjørt min 146 på 3,0Ghz siden jeg fikk den i November uten noe som helst tull. Går på 1,525V. Lenke til kommentar
eXa Skrevet 5. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2006 buhu. min 146 er død... (tror jeg) har ikke råd til noen ny cpu heller. så må vel bare spare så kan jeg kansje kjøpe en 170 til sommeren... Lenke til kommentar
Kent -amdme- Skrevet 5. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2006 takk for alle gode svar.. blir nok singelcore enda en stund på meg... :!: Lenke til kommentar
gEnEsis_AiX Skrevet 7. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 7. mai 2006 sitter her med min Opteron 144 og A8N-SLi Premium og får det ikkje helt til. Klarer å sette FBS til 300 og multiplier til 9 = 27xx MHz. men rammen vil ikke leke samme leken! Går jeg inn på DRAM instillinger i BIOS slår cpu klokken min seg vrang... DVS. cpu klokk på 2700MHz og ram på freq: 194, cas: 3 - 3 - 3 - 15! hva gjør jeg galt da? Lenke til kommentar
Demogorgon Skrevet 7. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 7. mai 2006 det må jeg si, har hatt litt problemer med å ramen min til å leke jeg og, men jeg bruker 4 relativt dålige brikker. du skal jo ha noe av det beste som er. hva er hyper transporten din satt til? Lenke til kommentar
smy Skrevet 7. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 7. mai 2006 har et av de sett liggen de stop på 283 1;1 på så du bruker lett klare 250 med diver Lenke til kommentar
gEnEsis_AiX Skrevet 7. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 7. mai 2006 (endret) satte Hyper Transporten min til 1x, med litt resultater. nå ligger rammen min på 3 3 3 6. men, prime95 svikte meg. fekk Execution Halted, 1 error (hardware faliure)... any q? kan det vær prosessoren som er stilt for høyt med for lav volt kjører på min 144 cb2e med 301,4x9.0 @ 2712,5 på 1,408v... temperaturer på rund 40grader på Cpu og 37 på hk... Endret 7. mai 2006 av gEnEsis_AiX Lenke til kommentar
leifeinar Skrevet 7. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 7. mai 2006 i ditt tilfelle skal HT stå på 3 Lenke til kommentar
gEnEsis_AiX Skrevet 7. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 7. mai 2006 ser ¨på det etter på, men kjører Prime95 nå, å det ser ut til å fungere... kjører 275,3x9 @2475 på 1,456v og holder jevn temp på 43grader på prosessor. liker ikke hdd tempen min som stiger opp mot 43 og 47 grader... trenger luft sirkulasjon... Lenke til kommentar
gEnEsis_AiX Skrevet 8. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 8. mai 2006 ok fornøyd jeg... noen som er enige? Kjørt Prime95 i 11timer og 20minutter nå, uten en feil... Temperaturene ligger ca. 10 grader over romtemp (som i "sommervarmen" er kommet opp i 28-30grader!) noen som mener jeg burde gjøre noe mer? Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 8. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 8. mai 2006 (endret) jeg hadde ikke vært fornøyd i det hele tatt. rammen din er spesifisert for 500mhz, dvs 250mhz (pc4000=ddr500, ikke 550 som du sier i signatur ) du burde fint kjøre dette oppsettet med HT 3x, ram divider på 183, eller 366 om det er det hk bruker, og jeg synes kanskje volten var litt høy, men du kan jo ha fått en litt kjip cpu da. sett timings til auto, og sett volten på rammen til 2,8, med mindre dette er ram som vil ha mye strøm da. dessuten skal du klarte 1T commandrate, og står rammen i dual channel eller single channel? Endret 8. mai 2006 av Spirre Lenke til kommentar
gEnEsis_AiX Skrevet 8. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 8. mai 2006 rammen står i Dual Channel... prøver jeg... men: I DRAM config (under CPU config) finner jeg ingen Ram Divider på 183 eller 366 (bare fra200, 266, 333, 400, 433, 466, 500, 533, 550 og 600) satt volt til cpu på 1,475, men virker som om den overkjører den, og setter 1,5-1,54... plagsomt... Lenke til kommentar
eXa Skrevet 8. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 8. mai 2006 (endret) hm helt opp til 600... 400 er vel 1:1 den står vel på 200 nå da, sett den til 333. da skulle rammen kjøre på 243 i det minste! Endret 8. mai 2006 av eXa Lenke til kommentar
eXa Skrevet 8. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 8. mai 2006 er det cpuen din som stopper eller er det hovedkortet? Lenke til kommentar
gEnEsis_AiX Skrevet 8. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 8. mai 2006 veit kje, men ser ut som om noe overkjører min biossetting på 1,475v til CPU. så, manskinen kjører på 1,54 istede for 1,475 som jeg setter den til i bios... Lenke til kommentar
skongsli Skrevet 8. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 8. mai 2006 (endret) veit kje, men ser ut som om noe overkjører min biossetting på 1,475v til CPU. så, manskinen kjører på 1,54 istede for 1,475 som jeg setter den til i bios... 6065322[/snapback] Hvor leser du av spenningen? Jeg hadde et liknende HK som deg. Riktignok et Deluxe men... Kortet mitt gav svært ustabile spenninger når jeg begynte å nærme meg 1.5v. Tror nok det er det samme du opplever. Skiftet til DFI og problemet forsvant! Edit: Leif.... Endret 8. mai 2006 av skongsli Lenke til kommentar
eXa Skrevet 8. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 8. mai 2006 veit kje, men ser ut som om noe overkjører min biossetting på 1,475v til CPU. så, manskinen kjører på 1,54 istede for 1,475 som jeg setter den til i bios... 6065322[/snapback] vell sett multi da og se om du kommer lengre så finner du fort ut om det er kortet eller prosessoren! Lenke til kommentar
gEnEsis_AiX Skrevet 8. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 8. mai 2006 veit kje, men ser ut som om noe overkjører min biossetting på 1,475v til CPU. så, manskinen kjører på 1,54 istede for 1,475 som jeg setter den til i bios... 6065322[/snapback] vell sett multi da og se om du kommer lengre så finner du fort ut om det er kortet eller prosessoren! 6065471[/snapback] Hva mener du med multi? og leser spenningen av i CPU-Z... Lenke til kommentar
