Dragavon Skrevet 12. februar 2006 Del Skrevet 12. februar 2006 Ser ut som 275 x 10 er grensa for min 148, og da måtte jeg sette minnet til 2T for å klare 1:1 på HTT/RAM... Håper egentlig det er hovedkortet som begrenser meg, for dette er jo mildt sagt IKKE imponerende! Men, får håpe Netshop får inn 146 snart, for jeg har en bestilling til "novemberpris"(1295,-) liggende å vente! Den vil forhåpentligvis gi meg svar på om det er hovedkortet som er problemet... EDIT:F***, der kræsja prime95, etter 9 timer med 275 x 10! 5591556[/snapback] Og korfor i all verden skal du absolutt kjøre 1:1 på ram? Alle tester viser at man ikkje taper ytelse på å kjøre ram divider på s939. Sett divider på ram og du burde komme mye lenger på cpu Lenke til kommentar
pluto68 Skrevet 12. februar 2006 Del Skrevet 12. februar 2006 Ser ut som 275 x 10 er grensa for min 148 5591556[/snapback] Jeg trodde han hadde x11 Lenke til kommentar
Accent Skrevet 12. februar 2006 Del Skrevet 12. februar 2006 Har testen min Opteron 148 CACJE 0552 FPFW. Super Pi stabil 1M 3025 MHz 28sek 1,55 V. Kommer inn i windows på 3100MHz, har ikke testet mer. Accent Lenke til kommentar
kremt Skrevet 12. februar 2006 Del Skrevet 12. februar 2006 Din Opteron hørtes bra ut, min blir ustabil på 2.7, men helt stabil på 2.61. Men så har jo du mye høyere multiplier enn meg også, da, slik at det blir lettere å klokke. Kjører jo 290 HTT allerede på 2.6 her. Lenke til kommentar
X-Fiesta Skrevet 12. februar 2006 Del Skrevet 12. februar 2006 (endret) Ser ut som 275 x 10 er grensa for min 148 5591556[/snapback] Jeg trodde han hadde x11 5592141[/snapback] Joda, har klart å kjøre superpi 1M på 260 x 11, men prime95 kræsja med en gang... På 275 x 10 klarte jeg å kjøre superpi 32M, og prima i 9 timer. Og korfor i all verden skal du absolutt kjøre 1:1 på ram? Alle tester viser at man ikkje taper ytelse på å kjøre ram divider på s939. Sett divider på ram og du burde komme mye lenger på cpu Vil gjerne kjøre 1:1 siden jeg har minne som skal klare det! Corsair TWINX1024-4400C25 (2x512MB) bør vel kunne klare såpass? Og 1T er vel en del bedre enn 2T? Men jeg klarer altså ikke høy minnehastighet og 1T! EDIT: La til svar til Dragavon. Endret 12. februar 2006 av X-Fiesta Lenke til kommentar
Veritas_ Skrevet 13. februar 2006 Del Skrevet 13. februar 2006 Skulle kjøpt opp et dusin før jul her og solgt de nå.. Eneste er at det er sjedent slikt lønner seg i dataverden! 5588127[/snapback] Tenkte å kjøpe inn 5 6 146er for å teste hvilken som var den beste når de kom på lager igjen. Glad jeg kjøpte en 148 til gammelpris mens jeg ventet ^^ For å være litt ontopic så primer jeg 148en på 2850 MHz nu, 1,550 volt i biosen. Tenkte jeg skulle teste om denne magiske burninen virklig virker å komme opp på 2.9Ghz stabilt. Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 14. februar 2006 Del Skrevet 14. februar 2006 har en opteron 146 på vei fra netshop nå, og er temelig spent på om den klarer målet mitt som er 2860mhz. da får jeg nemlig full effekt av rammen som stopper på 260mhz. (med mindre den har blitt bedre over tid den også da) er dette et realistisk mål, eller bør jeg være forberedt på dårligere klokk? btw, har dfi ultra d med 310 bios, noen som vet om jeg bør eller må bytte denne for å klokke bedre? Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 14. februar 2006 Del Skrevet 14. februar 2006 (endret) hups, dual post, sorry fant ut at jeg kunne bruke denne extra posten til et par spørsmål siden den alikevel er her ser at opteron ikke er for glad i høy cpu volt. hvor høyt kan jeg gå på luftkjøling uten å presse saken for hardt? jeg har en zalman kobber 7000 (8cm) kjøler, som holder min 3200+ ganske kald med 1,525v og 2500mhz. (idle ca 30 og load under 50 en plass ved nomal romtemp) sitter her å lurer på å lage en rein OC tråd for optyer, kun specs og max clock....er det noe som dere vil ha eller er det unødvendig/gjordt før? Endret 14. februar 2006 av Spirre Lenke til kommentar
skongsli Skrevet 14. februar 2006 Del Skrevet 14. februar 2006 har en opteron 146 på vei fra netshop nå, og er temelig spent på om den klarer målet mitt som er 2860mhz. da får jeg nemlig full effekt av rammen som stopper på 260mhz. (med mindre den har blitt bedre over tid den også da) er dette et realistisk mål, eller bør jeg være forberedt på dårligere klokk? btw, har dfi ultra d med 310 bios, noen som vet om jeg bør eller må bytte denne for å klokke bedre? 5602633[/snapback] Ja, dette er absolutt et realistisk mål! De fleste klarer en slik klokk, men har også sett folk som sliter med å komme så langt. Min CABYE 0540 FPMW stopper på [email protected]. Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 14. februar 2006 Del Skrevet 14. februar 2006 hups, dual post, sorry fant ut at jeg kunne bruke denne extra posten til et par spørsmål siden den alikevel er her ser at opteron ikke er for glad i høy cpu volt. hvor høyt kan jeg gå på luftkjøling uten å presse saken for hardt? jeg har en zalman kobber 7000 (8cm) kjøler, som holder min 3200+ ganske kald med 1,525v og 2500mhz. (idle ca 30 og load under 50 en plass ved nomal romtemp) sitter her å lurer på å lage en rein OC tråd for optyer, kun specs og max clock....er det noe som dere vil ha eller er det unødvendig/gjordt før? 5602636[/snapback] Har både opteron sc og dc, og jeg vil si at du bør holde tempen under 55/60 grader. Personlig liker jeg ikke at cpu'en blir så varm. Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 14. februar 2006 Del Skrevet 14. februar 2006 (endret) er enig der, men selv om tempen skulle være lav nok, så betyr ikke det at cpu liker høy volt. synes det er greit å ha et ca tall å gå etter når jeg eventuelt må begynne å øke volten. som et exempel så vet jeg at min 3200+ "venice" har en grense på ca 1,7v føre man begynner å presse grensene for hva den tåler, men opteron er vel en del lavere grense på Endret 14. februar 2006 av Spirre Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 14. februar 2006 Del Skrevet 14. februar 2006 (endret) Jeg har gitt min 148 maks 1.65v. Og det var kun for en liten test, lengre enn det er jeg ikke villig til å gå. Da var det med luft, kald romtemeratur og en bordvifte. Hehe Men som du skal finne en 24/7 spenning, så vil jeg gå langt under 1.65v. 1.55v er vel det jeg ville ha satt som maks, kanskje 1.6v hvis kjølinga er bra. Endret 14. februar 2006 av samye83 Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 14. februar 2006 Del Skrevet 14. februar 2006 Jeg har kjørt med litt over 1,7V på vannkjøling. Har ikke hørt noe spesielt om opteron, men Venice eller Sand Diego f.eks... tar kvelden på rundt 1,85V. Greit å ligge under 1,8V vertfall da Lenke til kommentar
AmdTommy Skrevet 14. februar 2006 Del Skrevet 14. februar 2006 Noen som vil ha 150? http://bruktmarked.hardware.no//annonse.php?a=44708&tid=aa Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 14. februar 2006 Del Skrevet 14. februar 2006 Noen som vil ha 150? http://bruktmarked.hardware.no//annonse.php?a=44708&tid=aa 5603082[/snapback] Har den coldbug? Btw, annonser er vel egentlig ikke særlig populært her? Lenke til kommentar
AmdTommy Skrevet 14. februar 2006 Del Skrevet 14. februar 2006 nei sorry.. vet ikke om den har coldbug.. har aldri hatt under 24 c på vannkjølinga Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 14. februar 2006 Del Skrevet 14. februar 2006 Det er vel vanskelig å si så alt for mye om dette Spirre. Jeg har feks akkurat samme stepping som skongsli (eller var det 0542 , i alle fall CABYE 054x), og min går ikke så langt på 1,4V, men greier ca 3Ghz på under 1,55V. Og det er også forskjeller avhengig av hk. Jeg må sette en del høyere spenning for å få samme klokk med mitt nåværende DFI Expert, enn jeg trengte med Asus A8N. Uansett, oddsen for at du skal kunne kjøre rundt 2,8Ghz er jo ganske høy da. Det jeg syns virker til å være en slags fellesnevner med 146 er at det man eventuelt setter av V-core over ca 1,55V har man veldig lite igjen for på klokken, annet enn for benching. Lykke til i alle fall, alt dette blir jo uansett bare spekulasjoner, ingen oppsett er like, og heller ingen cpu Lenke til kommentar
Veritas_ Skrevet 14. februar 2006 Del Skrevet 14. februar 2006 Får bare bajsCPUer jeg jo :/ (tenker da på inteler jeg har hatt og :o ) 2.8 Ghz på 1,55 volt :/ Kommer opp i 49 grader. 46 med vifta på full faen. Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 14. februar 2006 Del Skrevet 14. februar 2006 ukay, da er det bare å vente til jeg får tak i penger til å hente cpuen, så skal vi fort se hva den klarer. har i alle fall armer, bein, fingre og det meste annet kryssa for at jeg får en god brikke. btw, en ting dere ikke har svart meg på enda. vil 310 biosen funke greit med opty, tenker da spesielt på gjenkjennelse og selvsagt klokking, eller bør jeg være forberedt på å måtte flashe? og hvem bios er anbefalt for meg i så fall? har 2*1gb ocz pc 4000 EB brikker. Lenke til kommentar
pluto68 Skrevet 14. februar 2006 Del Skrevet 14. februar 2006 (endret) Fikk idag min Opteron 146 fra netshop og stepping er CACJE 0601GPAW. Mer info kommer senere når jeg har fått testet den. Endret 14. februar 2006 av pluto68 Lenke til kommentar
