ownCS Skrevet 13. januar 2006 Del Skrevet 13. januar 2006 hmm? tror dem har slutta å produsere opteron? dem er værtfall ikke på komplett lenger Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 13. januar 2006 Del Skrevet 13. januar 2006 hmm? tror dem har slutta å produsere opteron? dem er værtfall ikke på komplett lenger 5432337[/snapback] Grunnen til at komplett ikke har dem er fordi de ikke vil at folk skal bestille noe som det kommer til å ta veldig lang tid å levere. Andre butikker har dem, og det kommer stadig små drypp inn på lager. Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 13. januar 2006 Del Skrevet 13. januar 2006 ManagHead Postet i dag, 15:51 Grunnen til at komplett ikke har dem er fordi de ikke vil at folk skal bestille noe som det kommer til å ta veldig lang tid å levere. Wtf, ikke lenger på Komplett nei ! Syns det høres litt rart ut, når de ikke lenger har den vil de jo heller ikke selge noen. syns det høres mystisk ut at de ikke vil selge noe som er så lettsolgt. Er jo ikke værre enn å skrive ukjent leveringstid. Eller mener du at de vil ta den ut og inn av nettsiden etter som de får inn? Hvor har du den informasjonen fra ManagHead? Lenke til kommentar
tommy007 Skrevet 13. januar 2006 Del Skrevet 13. januar 2006 Vet noen når lassa med Opteroner kommer til norge eller, syns det tar laang tid,venter somsagt på min Opteron 144. ); Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 13. januar 2006 Del Skrevet 13. januar 2006 ManagHead Postet i dag, 15:51 Grunnen til at komplett ikke har dem er fordi de ikke vil at folk skal bestille noe som det kommer til å ta veldig lang tid å levere. Wtf, ikke lenger på Komplett nei ! Syns det høres litt rart ut, når de ikke lenger har den vil de jo heller ikke selge noen. syns det høres mystisk ut at de ikke vil selge noe som er så lettsolgt. Er jo ikke værre enn å skrive ukjent leveringstid. Eller mener du at de vil ta den ut og inn av nettsiden etter som de får inn? Hvor har du den informasjonen fra ManagHead? 5432717[/snapback] Jeg leste det på en annen kant av forumet, finner det dessverre ikke igjen. Tipper det er slik at de setter dem opp når de får dem på lager. Det gjorde netshop bl.a. Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 13. januar 2006 Del Skrevet 13. januar 2006 ManagHead Postet i dag, 18:32 Jeg leste det på en annen kant av forumet, finner det dessverre ikke igjen. Tipper det er slik at de setter dem opp når de får dem på lager. Det gjorde netshop bl.a. He he ok, hvis de ikke har laget seg et autosvar på alle innkommende epost med Opteron i overskriften, som sier: "VI VET IKKE!" er det kanskje greiere for dem å gjøre det sånn ja Lenke til kommentar
formann Skrevet 15. januar 2006 Del Skrevet 15. januar 2006 Opteron 148 CAB2E 0547GPAW A8N-SLI Premium TT BigTyphoon - 1300RPM Lenke til kommentar
leifeinar Skrevet 15. januar 2006 Del Skrevet 15. januar 2006 er det noen som har hatt noe hell med burn inn? hvordan gjør jeg dette? sette den på priming overnatta med 2 ghz og 1,6 volt? nydelig OC forman Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 15. januar 2006 Del Skrevet 15. januar 2006 Ja, og det som er mest nydelig, er jo at den klarer Prime 95 på den måten! Har jo en litt eldre utgave av den CPU´n her (uke 45), som også lar seg klokke såpass. Men stabilt? Lenke til kommentar
formann Skrevet 15. januar 2006 Del Skrevet 15. januar 2006 Ja, og det som er mest nydelig, er jo at den klarer Prime 95 på den måten!Har jo en litt eldre utgave av den CPU´n her (uke 45), som også lar seg klokke såpass. Men stabilt? 5444255[/snapback] Er det langt fra max bench til max stabil klokk på din? Har kommet til 3055Mhz stabilt nå.. med 1.537v satt i bios. Gir ca 1.53 load. Den har skalert greit hele veien opp til nå, så jeg har et lite håp om å få klemt noen ekstra Hz når jeg får testet den i et kort som klarer høyere vcore. 3100 stabilt på luft hadde vært helt greit Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 15. januar 2006 Del Skrevet 15. januar 2006 Klarer du 3100 stabilt, så er det meget bra vil jeg si! I alle fall utifra hva jeg har opplevd med min egen utgave, på vann. Jeg må nok ned til rundt 2,8 for å få den stabil, om jeg ikke tar helt feil. Men mener å huske at den klarte sPi 32M ved rundt 2,9. Kjørte vel 1,58v på den da. Tror jeg har et innlegg om det, litt høyere opp i tråden. Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 15. januar 2006 Del Skrevet 15. januar 2006 Nydelig klokk på luft da Formann! Men si meg får du ikke 1,55V på ditt hk da? @Skrue, er det slik at din 146 er stabil lenger enn 148? Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 15. januar 2006 Del Skrevet 15. januar 2006 @Skrue, er det slik at din 146 er stabil lenger enn 148? Vel, det burde jeg vel strengt tatt kunne ha svart deg på. Sannheten er at jeg ikke er sikker på det, og må nok teste dette i en ny omgang! Nå kjøres det pt. test av tempresultater kontra vannflow i systemet, så det vil nok ta en dag eller to før jeg får sjekket det... Lenke til kommentar
formann Skrevet 15. januar 2006 Del Skrevet 15. januar 2006 Nydelig klokk på luft da Formann!Men si meg får du ikke 1,55V på ditt hk da? @Skrue, er det slik at din 146 er stabil lenger enn 148? 5445095[/snapback] Kan få 1.55, men det er ikke så stor forskjell fra 1.535 .. vil ikke gi meg stort mer enn 10-20Mhz, om noe overhodet. Når de klokker så bra på lav vcore, så pleier de ikke å skalere spesielt bra over 1.5v .. Så det er heller tvilsomt at denne kommer noe lenger uten å senke temperatur en del. Men det er lov til å leve i håpet. Jeg er uansett ikke skuffet over den. Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 15. januar 2006 Del Skrevet 15. januar 2006 Ok sånn og forstå ja Formann, det er vel omtrent det som er min erfaring her også, alt over 1,5V har ikke noe for seg på det hk jeg har (og forsjåvidt ikke lavere temp heller). Men med nytt hk er det mulig at jeg vil få den stabil noe lenger. Blir uansett bare for benching i så fall, da minnet stopper på 300Mhz, så alt over 3Ghz vil innebære devider. Har du planer om testing med annet hk og/eller vann eller? Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 15. januar 2006 Del Skrevet 15. januar 2006 Har du planer om testing med annet hk og/eller vann eller? 5445184[/snapback] Etter hva jeg har hørt så blir det visst DFI og fase Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 15. januar 2006 Del Skrevet 15. januar 2006 Ja da kan det jo bli spennende å se hva han får til. Syns ikke jeg her sett noen helt ekstreme klokker her på forum med bedre kjøling, men kan hende jeg har oversett noe. @Skrue, ja jeg bare lurte siden min helt like 146 går noe lenger enn den 148'en din i alle fall. Men du er vel også i den situasjonen at det er litt uvist hva som egentlig stopper når HTT nærmer seg 300+. Uansett, du har vel også nok å finne på, så bare ta en test på det når det passer seg slik Lenke til kommentar
Ravenlord Skrevet 15. januar 2006 Del Skrevet 15. januar 2006 Får min opteron 146 opp til 2,7 på 1.65V.. Prime stabilt, load temp 52 C..Men den klarer bare 270x10, ikke 300x9.. Fatter ikke hvorfor, etter 6-10 timer så får jeg error. 5431268[/snapback] Si litt mer om hvilket hovedkort og minne du har. Sikker på at minnet og HK takler 300 mhz? 5431277[/snapback] DFI Lanparty nF4 SLI-DR AMD Opteron 146 @ 270x10, 2.7GHz ,1.65V 2x Twinmos 512MB PC-3200 MSI Geforce 6600GT PCI-E x16 SoundBlaster Audigy 4 Seagate 200GB 7200 RPM Maxtor IDE 250GB 5400 RPM Samsung SATA 160GB 7200 RPM WD digital IDE 160 GB NEC Black DVD+/-RW ND-3540A - IDE Hiper Type-R 480watt Bruker divider på minnet så det er godt under spec. Lenke til kommentar
Veritas_ Skrevet 16. januar 2006 Del Skrevet 16. januar 2006 (endret) Noen som har kjørt chipen på 1.5 volt ganske lenge? Og går dette braa de neste 3 årene Regener med det går men er litt bekymret for det Endret 16. januar 2006 av Veritas_ Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 16. januar 2006 Del Skrevet 16. januar 2006 Det tror jeg egentlig at du ikke skal være så bekymret for. En høyere spenning enn orginalt vil nok være en ekstra påkjenning, men ikke verre enn at du sannsynligvis har oppgradert til noe bedre før CPU´n brenner opp. Lenke til kommentar
