leifeinar Skrevet 6. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2006 var det jeg frykta.... bruker clockgen og ser jeg får fall i 12V når jeg tar for store sprang. mulig det blir en av de nye MIST psuene som det snakkes om, blir spennende og se hva som kommer fra den fronten. men må si meg utrolig fornøyd uansett.... bare og dra cpu opp i 2,7 uten og justere noe som hellst gir en fin flølelse superPI går unna på 31 sec, noe som er fortere enn en winchester på samme klokk Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 6. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2006 leifeinar Postet i dag, 08:26 var det jeg frykta.... bruker clockgen og ser jeg får fall i 12V når jeg tar for store sprang Ja kan godt tenkes at en annen psu vil gjøre ting bedre hos deg, men vil bare nevne at ingen av mine hk virker til å være spesielt begeistret for 7mils steg i fsb økning fra Windows. Med Clockgen eller AI Boost som jeg har brukt må jeg ta litt og litt, ellers fryser det. Min er også OCCT stabil på 3,0Ghz, men ikke med standard V-core tror jeg, jeg bruker i alle fall 1,475 som i følge Cpu-z/Everest er ca 1,5V. Lenke til kommentar
leifeinar Skrevet 6. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2006 akkurat det at jeg kan dra den opp over en halv ghz uten prob så lenge man gjær det fra 2,0 opp til ca 2,7. over det blir det probs. men tidligere klokking med winnie, gpu og leking med 3d mark har altid funka fint... har utrolig sterke 350W Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 6. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2006 leifeinar Postet i dag, 10:00 akkurat det at jeg kan dra den opp over en halv ghz uten prob så lenge man gjær det fra 2,0 opp til ca 2,7. over det blir det probs. men tidligere klokking med winnie, gpu og leking med 3d mark har altid funka fint... har utrolig sterke 350W Det jeg mente var bare at hvis du tror det skyldes plutselig drops i V-core, kan du unngå dette ved å ta små steg. Lenke til kommentar
leifeinar Skrevet 6. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2006 fant ut det jeg og men takk uansett Lenke til kommentar
Geir68 Skrevet 6. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2006 Er det noen som vet om butikker som har Opteron på lager, inn- eller utenlands? Eneste jeg klarte å finne i farten var Overclockers.co.uk som har 144 CAB2E 0548EPAW på lager. Ikke var det spesielt billig heller med 100£ +frakt + evt moms. Dette likner på steppingen til LeifEinar her.... Jeg hadde vært fornøyd med 2.7GHz på stock volt. Jeg verker etter å bytte ut min ett år gamle 3000 Manchester som har 219FSB bug'en på mitt MSI Neo4 hovedkort. Geir Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 6. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2006 Sist gang jeg så, hadde newegg.com endel opteron inne. Men de sender ikke internasjonalt. Hvis du har slekninger i Amerika så kan du be dem bestille for deg, og sende som gave Lenke til kommentar
Andy_12 Skrevet 6. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2006 (endret) Klarte 2.97 Ghz superpi stabilt på 144.. 3.03 feilet. Grunnet ram som var satt på halv hastighet ble det kun 30 sek superpi. Unokai: Har du peiling på hvordan jeg setter minnet til 1T i bios? Takk magnahead =) er på DFI kortet Endret 6. januar 2006 av Andy_12 Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 6. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2006 Unokai: Har du peiling på hvordan jeg setter minnet til 1T i bios? 5393389[/snapback] Om det er på DFI kortet du lurer så setter du Command rate til enabled. disabled = 2T. Lenke til kommentar
Dragavon Skrevet 6. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2006 Er det noen som vet om butikker som har Opteron på lager, inn- eller utenlands?Eneste jeg klarte å finne i farten var Overclockers.co.uk som har 144 CAB2E 0548EPAW på lager. Ikke var det spesielt billig heller med 100£ +frakt + evt moms. Dette likner på steppingen til LeifEinar her.... Jeg hadde vært fornøyd med 2.7GHz på stock volt. Jeg verker etter å bytte ut min ett år gamle 3000 Manchester som har 219FSB bug'en på mitt MSI Neo4 hovedkort. Geir 5392727[/snapback] Det er bare å bestille der det er billigst og smøre seg med tålmodighet Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 6. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2006 Hmmm, opteron 148 cabye 0543FPMW 3ghz med 1.48-1.49v nå. Har ikke vært noe ustabilitet ennå, jeg får teste superpi 32m senere. Får se om den klarer det. Noe som er rart, 12v ligger på 11.78 nå med asus hk, mens asrock hk'et ga meg 12.10 med nesten samme hardware... Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 6. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2006 samye83 Postet i dag, 20:56 Noe som er rart, 12v ligger på 11.78 nå med asus hk, mens asrock hk'et ga meg 12.10 med nesten samme hardware... Har skrevet en lengere utredning om dette tidligere i tråden, så skal ikke ta hele regla en gang til, men det er ikke så helt uvanlig. Mitt A8N viser en del lavere spenningpå 12V enn den reelle spenningen målt på P4 pluggen (cpu strømforsyningen) Kort oppsummert: spenningsmålingen på hk er ikke til å stole på Bruker du 24 pins psu forresten? Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 6. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2006 Ja, det gjør jeg, bruker 24 pin. Tok meg en runde med 3dmark05, fikk 8467 poeng med pov 7800gt@540/1200 og 2.9ghz på opteron. Tror du at jeg vil få mer hvis jeg klokker den til 3ghz pcp160? Lenke til kommentar
aspstein Skrevet 6. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2006 Ja, det gjør jeg, bruker 24 pin. Tok meg en runde med 3dmark05, fikk 8467 poeng med pov 7800gt@540/1200 og 2.9ghz på opteron. Tror du at jeg vil få mer hvis jeg klokker den til 3ghz pcp160? 5395781[/snapback] Ja det gjør du nesten garantert. Lenke til kommentar
SWAT dude... Skrevet 6. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2006 3dmark05 er jo mest begrensett av GPU da. men du kan nok tjene noe selv om HW.no kun tjente 4 poeng på å gå fra 3000+ til 3700+ med samme GPU som deg Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 6. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2006 (endret) Fikk 8501 poeng med 3ghz oc, det var ikke så mye økning som jeg hadde håpet på, hehe. Edit: 3ghz med 1.5v ser ut til å være spill stabilt, får teste noe tøffere senere på kvelden. Endret 6. januar 2006 av samye83 Lenke til kommentar
lucky666 Skrevet 6. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2006 Fikk 8501 poeng med 3ghz oc, det var ikke så mye økning som jeg hadde håpet på, hehe. Edit: 3ghz med 1.5v ser ut til å være spill stabilt, får teste noe tøffere senere på kvelden. 5395871[/snapback] Bruker du 11x eller 10x multi? Hvor mye har du klokket minnet? Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 6. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2006 Fikk 8501 poeng med 3ghz oc, det var ikke så mye økning som jeg hadde håpet på, hehe. Edit: 3ghz med 1.5v ser ut til å være spill stabilt, får teste noe tøffere senere på kvelden. 5395871[/snapback] Bruker du 11x eller 10x multi? Hvor mye har du klokket minnet? 5396566[/snapback] Jeg brukte 273x11, husker ikke hvor mye jeg hadde på minne, men jeg satte 166mhz minne divider. Lenke til kommentar
Guggelibu Skrevet 7. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 7. januar 2006 kanskje litt OT, men tror dere Everest viser feil når det sier at CPU ligger på 44*C når jeg har fasekjølinga på?? Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 7. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 7. januar 2006 Ja, det må være feil. Du kan sjekke temp i bios og se om du får samme tallene der da.. Lenke til kommentar
