samye83 Skrevet 5. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2006 Det er bare 4 små skruer som du skal få ut, da løsner vifta fra kjøleren. Hvordan man kan feste en større vifte til den har jeg aldri prøvd. Kan jo prøve strikk eller superlim, hehe. Finnes det en adapter som kan gjøre om 70mm til 80/92mm? Jeg vet at det finnes en som kan gjøre 80mm til 120mm. Lenke til kommentar
Eyvind Skrevet 5. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2006 (endret) jeg har bare tatt å tapet den fast. tatt 4 striper(5cm lange og 2cm brede) ducktape og tapet 2 på hver side(ikke der luften kommer ut). kjører på 4800rpm nå men ellers kan jeg ikke høre den.. btw er romtempen 25c hos meg. Endret 5. januar 2006 av Eyvind Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 5. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2006 har en 146 CABYE 0540FPMW men den klarer ikke 3Ghz.. Hm, da har du nok vært uheldig? Det er jo flere her i tråden som har klart 3Ghz og mer med den steppinga, attpåtil med langt lavere v-core! Eller kjører du 146 på lavere spenning enn de 1,760(!) volt du bruker på 144? Lenke til kommentar
Eyvind Skrevet 5. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2006 må teste mer men den vil bare ikke! kjører langt ifra 1,76v på den ja! 144 er mer sulten men 146 trenger langt ifra det. 1,760 på 144 vare bare test.. kjører normalt på 1,550. Ingen som har ideer med å få den 146 lengre? Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 5. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2006 jeg har bare tatt å tapet den fast. tatt 4 striper(5cm lange og 2cm brede) ducktape og tapet 2 på hver side(ikke der luften kommer ut). kjører på 4800rpm nå men ellers kan jeg ikke høre den.. btw er romtempen 25c hos meg. 5390163[/snapback] 25 grader er jo rene syden, hehe. På kontoret mitt er det rundt 16 eller 17 grader, tempen hjelper til å kjøle ned alt jeg har, bortsett fra cpu'en har jeg alt under 30grader idle. Til og med gpu'en er under 30grader. Hk'et ligger på rundt 22 grader vil jeg tro. Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 5. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2006 må teste mer men den vil bare ikke!Ingen som har ideer med å få den 146 lengre? Med det hovedkortet, bør du komme deg over 3Ghz med den ene hånden i lomma! Nå kjenner jeg riktignok ikke til DFI-BIOSEN i detalj, men har i alle fall forstått at den kan tyne gull ut av gråstein? Du får titte litt nærmere på ram-instillinger, dividere og slike ting. Treffer du skikkelig der, så bør du fort se 3Ghz. Om du ikke har "råtten" ram da? Lenke til kommentar
Eyvind Skrevet 5. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2006 har geil ram som skal klare 250mhz. når jeg kjører cpu/minne synkront vil pcen ikke komme forbi post screen og det tullet på 230htt... det suger.. har testet masse rart og fatter egentlig ikke hvorfor jeg ikke kommer over den magiske 3ghz grensen! har lest tester om kortet og det skal jo være bra.. klarer ikke å boote med over 340-350htt.. Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 5. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2006 Un0kais guide er jo laget etter DFI, sp det skulle være det minste problemet om man bare følger den. Lenke til kommentar
SWAT dude... Skrevet 5. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2006 hadde vert rart hvis det var hovedkortet som ikke ville mer dersom du bruker DFI. men ram.. du bruker Ultra X regner jeg med? Lenke til kommentar
Eyvind Skrevet 5. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2006 har noe piss av ram.. GeIL Ultra DDR500 1024 MB er det faktisk! har tenkt på nytt sett men har en økonomi å ta hånd om.. Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 5. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2006 (endret) klarer ikke å boote med over 340-350htt.. Men det var jo ganske friskt da! 300HTT x 10 vil jo normalt gi 3Ghz. Hvorfor så høy HTT som 340-350?? Er det noe jeg ikke har fått med meg her, igjen? Jeg kjører jo 300HTT x 10, og oppnår dermed greit 3Ghz.... *un0kai skriver noe* Endret 5. januar 2006 av Skrue Lenke til kommentar
Eyvind Skrevet 5. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2006 jada.. det holder til de cpuene jeg har(mp på 9x og 10x). det er bare testet til mye mer enn det! det er bare greit å få bus speeden rundt 1000.. Lenke til kommentar
un0kai Skrevet 5. januar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. januar 2006 Nå har vel ikke minnebrikkene nnoe med prosessoren å gjøre om man tar forhåndsregler foe det Skrue... Det er godt mulig cpuen din ikke klarer høyere med kjølingen du har. Sett multiplier lavere og divider og htt multi lavt og sjekk hvor langt du får htt. Den bør klare godt over 350 da. Hvis ikke så kan du prøve å sette opp spenningen til chipsetet og redusere antall kanaler inn og ut til 8. Ang. minnet som ikke klarer oppgitte hasigheter så kan det hjelpe veldig å justere max async latency og read preamble opp litt... 7ns og 9ns kan være greit og prøve... arg.. tomt for batteri på musa, kommer tilbake når jeg har kjøpt nye (sitter på jobb..) Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 5. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2006 Der datt det inn noe mer vettugt ja! Jeg trenger visst å sjekke / teste ting litt bedre sjøl skjønner jeg... Lenke til kommentar
Eyvind Skrevet 5. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2006 @un0kai: minnet klarer oppgitte hastigheter. det har jeg testet på et annet kort. det er bare her de ikke klarer det. prøvde async latency på 8ns men da ville ikke maskina boote.. jeg får meg vel peltier seinere. så kommer sterkere tilbake! men jeg legger nå... Lenke til kommentar
un0kai Skrevet 5. januar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. januar 2006 hehe, man lærer så lenge man lever minnet hang mer eller mindre sammen med cpu før k8, da det ikke lønnet seg å bruke minne divider, men nå er det bare til å bruke det som man vil på k8 og da trenger man egentlig ikke å bekymre seg for det mtp. cpu overklokking, men man må jo eksperimentere litt før eller siden for man vil jo ha bra hastighet på minnet også... fir de som ikke får dividere til å virke med opteron kan det være verdt et forsøk å øke ldt spenningen. I tillegg til mal og rp henger dram response time sammen med disse så men må eksperimenter litt her også for å få dividere til å virke. max async latency (mal)9ns read preamble (rp) 7ns dram response time normal/faster, kan få dividere til å virke... Verdt et forsøk for de som sliter kansje? Dette er mest winbond instillinger, men opplegget er likt med tccd og micron ic-er også... But i digress Eyvind: jeg ser ikke helt problemet egentlig, du har jo 10xmp og da synes jeg du skal bruke den. bus hastigheten har ingenting å si på k8 nesten, og så lenge du holder den over 800mhz så skal du ikke tenke noe på det som sagt: øk mal og rp og sjekk hva du får til med minnet ¨ edit: mal på 8ns er egentlig ganske tight om man bruker annet enn winbond og micron ic-er prøv 9 eller høyere... siden det klarer ddr500 å andre hk, så er det bare litt tweaking som skal til før du er der igjen Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 6. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2006 Jodatakksann, den var sikkert til meg! Men ikke fanker´n om jeg klarer mer enn HTT300 her! Så fort jeg forsøker meg på endringer i DRAM Config / Timing Mode, (Phoenix BIOS) så tryner jo hele greia ettertrykkelig! Derfor "noe jeg ikke har fått med meg, igjen". Btw; Har nyeste BIOS for kortet. (MSI). Ikke dermed sagt at det er den beste... Lenke til kommentar
un0kai Skrevet 6. januar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. januar 2006 hehe, den var nok til deg ja men ditt hk klrer ikke like høy htt som dfi sine, var dfi og Eyvind jeg snakka om ang. htt god natt btw... Lenke til kommentar
leifeinar Skrevet 6. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2006 (endret) når dere snakker 3ghz er det primestabilt vi snakker da....? synest hele grei er ustabilt over 2,7 som jeg når på stock Vcore, hva tror dere det kommer av? driver og jobber meg opp mot 3 nå når 3,0 men ikke prime stabilt..... den stopper på 2,96. prævse super PI på 3 da ble det kræsj. lurer på om min 350W seasonic psu eller mitt msi k8n neo4-f kan bremse litt? Endret 6. januar 2006 av leifeinar Lenke til kommentar
un0kai Skrevet 6. januar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. januar 2006 Det er ikke umulig at det er psu som stopper deg litt nei.. Men ja vi snakker om prime/occt stabilt på 3ghz... Jeg gjør iallefall det Lenke til kommentar
