AMD SC opteron (venus) - hold dere til tema!
Har ikke ferdigsett. TDX klone på cpu (når jeg ikke bruker fasekjøleren), Swiftech MCW50T på gpu, radiator er fra en volvo 240 ;) tilsvarer ca. dual 12mm rad. Pluss at jeg har div andre blokker og en ekstra radiator her og..
edit: står forresten i profilen..
Endret av ManagHead
ManagHead Postet i dag, 13:17
radiator er fra en volvo 240  tilsvarer ca. dual 12mm rad
Endelig noe fornuftig man kan bruke en 240 til da!.
12mm ja, på størrelse med en 2pak sukkerbiter da cirka... :tease:
Men vedrørende Opteron, er det noen her som egentlig har fått til noe vesentlig bedre resultater med eksempelvis fasekjølig eller annet som får cpu under 20-30 grader. Syns liksom de fleste jeg har sett uasett stopper på omkring 3,2Ghz..?
fikk ikke testet den på machen i dag.. :(
var rundt i alle butikker jeg kunne tenke meg som kunne ha en form for erstatting for sealstring men fant ingenting..
uansett så får nok komplett denne her igjen på angrefristen. (funker selv om pakken er åpnet ikke sant?)
NeVa :)
Hm, nesten merkelig at du ikke får bedre resultat med såpass stramme RAM-settings ved den CPU-hastigheten? :hmm:
Skjønt HTT er jo relativt lav her?
Btw; Tror neppe du får særlig mye hjelp av Mach-kjølinga her. Optyene er ikke akkurat kjent for å score bedre ved lavere temps, så langt..........
Endret av Skrue
Har endelig satt sammen min nye PC :D tok en god stund men må nesten si det var verdt det. Sitter på en AMD Opteron 144, kjølt av MIST Tsunami /m dual rad. Temp er ca 29-30 idle, og 45 load. Temp på rommet mitt er 21,4grader C. Har prøvd meg litt på overklokking, men kom ikke over 2,6 stabilt :/ Jeg har en ganske stor mistanke om at det er minnet mitt som holder meg tilbake. Minnedivideren funker bare på 100 og 200MHz DDR :/ Kjører forresten 2x512MB Corsair 3200C2@2-3-3-6. Den vil opp i 2,7 og 2,8 men er ikke i nærheten av stabil.
Syntes også spenningen på 12V railen er litt dårlig, 11,84V. Jeg kjører 20-pins PSU, kan dette også ha noe med at jeg stopper opp?
- Azton
Endret av Azton
Tror egentlig ikke at du skal være så veldig bekymret over spenninga på 12v-railen.
Ville nok heller satt fokus på minnet...
En lavere divider kanskje?
Btw; Kjører 20-pins sjøl her, men har ikke så langt opplevd at det har vært noen sperre her, på MSI K8N NEO4.
Men slike ting kan sikkert variere, fra hk til hk.
Endret av Skrue
@Azton:
prøvd å oppdatere bios?
@Skrue:
legg merke til CAS latency som er på 3..
taper mye der :( 2,5 er no go
@ManagHead:
har brukt rundt 12k på hw i nov\des og solgt en del med litt tap hver gang..
regnet litt på det og har tapt nesten 2k på det.. :(
derfor blir det angrefrist på denna..
+ hvem vil kjøpe en såppas elendig oc'er til en pris jeg kan akseptere taps messig..
men uansett når drar jeg på hytta for å kose meg i jula så alle sammen får ha en god jul
NeVa :xmas:
Endret av NeVa
har testet den ene optyen noe. cab2e 0542epmw
har et STORT problem: hk vil ikke over 289 htt!
har msi k8n diamond. minnet er satt til CPU/18 og træge timings.
boxedribbe med kraftig vifte og Arctic silver 5.
cpu@1,45v, minne@2,7v, chipset@1,65. cpu temp 30 idle.
den er fullt stabil på alt under 289htt.
har også prøv x7 på cpu..
den ser villig ut men noen som har ideer?
har også prøvd w7100.509 og w7100.170 bioser.
Endret av Eyvind
@Azton:
@ManagHead:
NeVa :xmas:
5326717[/snapback]
Er du ikke flau ? :no:
Endret av Daytona*
@Azton:
@ManagHead:
NeVa :xmas:
5326717[/snapback]
5326949[/snapback]
for hva?
