kavorka Skrevet 11. desember 2005 Del Skrevet 11. desember 2005 Ja jeg testa jo hvor høy FSB hk kunne klare (med Venice prosessoren) før jeg bestilte Opteronen nettopp for ikke å havne i en slik knipe. Da jeg passerte 320 MHz sa jeg meg fornøyd. Skal tweake litt mer bare jeg får primet ferdig på 295*9. Jeg har ikke gitt opp enda Må også si at Opteron blir mye varmere enn Venicen min. 52 C under load med 1,36 Vcore og 22 C romtemperatur. Måtte opp i minst 1,50-1,55 Vcore med Venicen for å få en slik temperatur. Skal prøve 2T også forresten. Et godt tips. Lenke til kommentar
un0kai Skrevet 11. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 11. desember 2005 Du kan prøve å sette opp speningen til 1.8v også om det allerede ikke er gjort. LTD kan du også øke. Prøv også å kjør 8 linjer kommunikasjon inn og ut på chipsetet istedenfor 16. (ltd bus transfer with) edit: 1.8v på chipset altså edit: ok.. Lenke til kommentar
kavorka Skrevet 11. desember 2005 Del Skrevet 11. desember 2005 Jeg kan desverre ikke justere hverken chipsett eller LDT spenning med mitt hk (MSI K8N Neo2 Plat) hvis det var de du tenkte på. Skal sjekke ut ltd. Lenke til kommentar
Andy_12 Skrevet 11. desember 2005 Del Skrevet 11. desember 2005 Mitt stopper på ca samme hastighet som ditt. Det er sansynligvis HK som stopper det hvertfall. Lenke til kommentar
X-Fiesta Skrevet 11. desember 2005 Del Skrevet 11. desember 2005 Vil bare si at Netshop sansynigvis ikke vil få inn 146. Kjøp deg heller en 3500+ Venice E4 stepping på shg Edit: Kikka på netshop nå og så en A64 3200+ med manchester kjerne. Noen som har peiling på hvordan disse klokker? A64 3200+ Manchester 5280678[/snapback] Jeg har inne en bestilling på Opteron 146 hos Netshop, som skal leveres i morra(12.12.2005), i følge ordrestatusen... Prosessoren er allerede betalt, og jeg har fått ordrebekreftelse! Hvilke rettigheter har jeg? Kan jeg kreve et erstatningsprodukt? Og i så fall hva da? Lenke til kommentar
Azton Skrevet 11. desember 2005 Del Skrevet 11. desember 2005 Er i akkuratt samme situasjon som Fiesta. Har også betalt, men på min ordre står det en ubekreftet leveringsdato på 12.12.05 :/ Lenke til kommentar
X-Fiesta Skrevet 11. desember 2005 Del Skrevet 11. desember 2005 Er i akkuratt samme situasjon som Fiesta. Har også betalt, men på min ordre står det en ubekreftet leveringsdato på 12.12.05 :/ 5282316[/snapback] Glemte å si det, men min er selvfølgelig også ubekreftet.... Lenke til kommentar
aspstein Skrevet 11. desember 2005 Del Skrevet 11. desember 2005 Jeg har en kontakt i en nettbutikk som sa det var mulig å bestille fra AMD enda. Jeg har bedt han om å skaffe meg et par 148er. Lenke til kommentar
Andy_12 Skrevet 11. desember 2005 Del Skrevet 11. desember 2005 Jeg finner den ikke på prislistene der jeg. Tror dere burde sende mail eller ringe til netshop å høre med de. Lenke til kommentar
Azton Skrevet 11. desember 2005 Del Skrevet 11. desember 2005 Ja, vet, netshop har fjernet dem fra prislistene. Sendte mail til dem tidligere i dag, håper på gode nyheter Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 11. desember 2005 Del Skrevet 11. desember 2005 kavorka Postet i dag, 19:00 Må også si at Opteron blir mye varmere enn Venicen min. 52 C under load med 1,36 Vcore og 22 C romtemperatur. Måtte opp i minst 1,50-1,55 Vcore med Venicen for å få en slik temperatur. Ja, for dere som kommer fra Venice er det vel slik, for meg som kommer fra 130nm Clawhammer @2,8Ghz med V-core på 1,64V er jo denne Opteron iskald... Men, jeg tror nok dette skyldes den store cachen, når du sammenliker med Venice @samme frekvens og V-core. Dette ser man også hvis man feks ser på strømforbruket til dual, der har alle Opteron powerating på 110W, mens det samme forbruket dukker først opp fom 4400+ på X2 (altså når cachen blir like stor). Det samme gjelder 3700 vs 3500 singelcore, der 3700 har 89W powerrating, mens 3500 med lik frekvens har 67W. Lenke til kommentar
Andy_12 Skrevet 12. desember 2005 Del Skrevet 12. desember 2005 For de som ikke vet det så har www.databutikken.com/no Opteron 148 på lager ! Dere som enda ikke har skaffet dere Opteron og skal ha burde nok slå til nå. Lenke til kommentar
kavorka Skrevet 12. desember 2005 Del Skrevet 12. desember 2005 Datamaskiner er rare greier. 2T command rate viste seg å løse FSB problemet mitt. Primet 9 timer på 305*9=2749 MHz men måtte øke vcore til ca 1,44-1,45 V. Så for moro skyld satte jeg command rate tilbake til 1T og vips så funker det også....merkelig. Lenke til kommentar
X-Fiesta Skrevet 13. desember 2005 Del Skrevet 13. desember 2005 Ser ut til at jeg må smøre meg med tålmodighet, for her er svaret fra Netshop, på mitt spørsmål om når jeg kan forvente å motta min Opteron 146: Hei. Det er desverre helt håpløst å skaffe disse og dato er endret til 1.2.06 Grunnen til denne dato er at leverandør ikke vet når de kommer. Med vennlig hilsen Lasse Eknes; Salgssjef Netshop.no Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 13. desember 2005 Del Skrevet 13. desember 2005 Databutikken får inn flere 148 den 15. i følges siden deres (uekreftet), samt at de har 150 på lager.. Ang. svaret fra netshop; er det 2.Jaunar eller 1.Feruar de mener? Uansett kan det jo bli vanskelig å skaffe disse på nyåret om de går ut av produksjon.. Lenke til kommentar
Andy_12 Skrevet 13. desember 2005 Del Skrevet 13. desember 2005 Tror de som ikke fikk seg en Opteron burde satse på 3500+ med E4 stepping. Noen som har denne og kunne poste noen resultater? De selger E4 Venice 3500+ på SHG.no til 1850kr ca. Kansje vi skal spørre Overklokk eller Stoolmann om de kunne få tak i en for å først teste på "vanlig" kjøling, dvs Rundt Zalman 7700 nivå og se hva den klarer med noen minus grader etterpå. Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 13. desember 2005 Del Skrevet 13. desember 2005 Da er det heller overklokking.no som kan teste en synes jeg.. samt en opteron bør være med i testen.. Lenke til kommentar
Guggelibu Skrevet 13. desember 2005 Del Skrevet 13. desember 2005 kanskje jeg kjøper en 3500+ mens jeg "venter" på 170 skjermkortet kommer jo ikke før i starten av januar, men det er jo ikke sikkert at jeg får 170 før langt, langt uti 2006. . . HVIS jeg får den er 3500+ god klokker? kanskje jeg skal prøve Lenke til kommentar
Andy_12 Skrevet 13. desember 2005 Del Skrevet 13. desember 2005 (endret) Guggelibu: Jeg tenkte at noen her kansje har nok is i magen til å kjøpe denne for å sjekke hvor langt den klokker i forhold til Opteron. Hvis den klokker bra får du vel sansynligvis omtrent det samme for den hvis du selger den om noen månder. Edit: Kan ikke du MagnaHead eller skrue sende mail til en i OK.no å høre om de kan få testet en Venice med E4 stepping? Er det de samme som jobber i HW.no som driver OK.no og alle søstersidene til HW? Skrue du er vel en del av OK.no crew? Tid for å sove nå ;p Endret 13. desember 2005 av Andy_12 Lenke til kommentar
Guggelibu Skrevet 13. desember 2005 Del Skrevet 13. desember 2005 Guggelibu: Jeg tenkte at noen her kansje har nok is i magen til å kjøpe denne: http://www.shg.no/link.asp?goto=infobox&varenr=321143 for å sjekke hvor langt den klokker i forhold til Opteron. Hvis den klokker bra får du vel sansynligvis omtrent det samme for den hvis du selger den om noen månder. selger de den på komplett/norek? Lenke til kommentar
