NeVa Skrevet 8. desember 2005 Del Skrevet 8. desember 2005 (endret) sitter å leker litt med ram instillinger nå, men gidder ikke sette meg skikkelig inn i innstillingene på expert kortet enda.. må gi fra meg 1 av cpu'ene på søndag/mandag så må finne ut hvem av dem som er best til da @cybervision_ programmet heter super pi.. se i benchmark delen av forumet.. hva får du i super pi heter vel tråden. @aspstein etter jul Endret 8. desember 2005 av NeVa Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 8. desember 2005 Del Skrevet 8. desember 2005 cybervision_, har forsjåvidt gitt deg svar på dette før, i din tråd om klokking. Men du finner HTT innstillig under advanced- cpu configration. SuperPi finner du i benchmark kategorien, i første innlegg er det link til både standard og den versjonen med fler desimaler (mest nøyaktig) Lenke til kommentar
Andy_12 Skrevet 8. desember 2005 Del Skrevet 8. desember 2005 Hei. Jeg har nå satt opp systemet med min nye cpu, cpu kjøler og psu. Den nye kjøleren er en Vapochill Micro, men den viser _veldig_ høye temperaturer. Etter 40 sek full load var den på 54*c ifølge hket.. Er det noe galt med avlesningen, eller er det cpu som skal være så varm @ stock? Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 8. desember 2005 Del Skrevet 8. desember 2005 Andy_12, for at noen skal svare på det, må du informere litt mer. Hvilken Vapo Micro har du? Hvordan er ellers luftsirkulasjonen i kabinettet? Er du sikkert på at du ikke har for lite eller for mye kjølepasta? Er du sikker på at monteringen av CPU-kjøler ble ordentlig? Har du noen form for manuell- eller BIOS-styrt viftestyring på CPU-kjøler? Lenke til kommentar
Andy_12 Skrevet 8. desember 2005 Del Skrevet 8. desember 2005 Jeg har "High End", men ikke orginal kjøler. Det er en zalman vifte på den, husker ikke hvilken, men den bråker en del. Har du et bilde av hvor mye det ca skal være av kjøle-pasta? Prøvde uten først og fikk 54*. Fikk akkurat det samme med. Har den på 2.7 Ghz nå og den kjører superpi 32m nå for å teste om den er stabil. HK vil ikke høyere en 300 fsb Lenke til kommentar
knutroe Skrevet 8. desember 2005 Del Skrevet 8. desember 2005 Sitter og funderer på en Opteron 146. Er dette et godt kjøp for tiden? Tenker å kanskje kjøpe fra Netshop. Noen som har kjøpt derfra, som vet hvilke steppinger de pleier å få, eller er det helt tilfeldig? Skal kombinere denne CPU med et ASRock 939DualSATA2. Håper på en kurant OC. Hvordan er boxed-kjøleren med tanke på kjøleegenskaper og støynivå, egentlig? Lenke til kommentar
Andy_12 Skrevet 8. desember 2005 Del Skrevet 8. desember 2005 Testet litt oc nå. Kjørte den på 285*9=2565Mhz. Etter 5 min SuperPI påsto PC alert 4 at cpu temp var 97*c Den kan bare ikke være riktig? Prøvde å ta på bunn til kjøleren og den var F**N så varm. Lenke til kommentar
storken Skrevet 8. desember 2005 Del Skrevet 8. desember 2005 å hjelpes meg 97*C er bare sykt... du har nok svidd noen transistorer ja..hvis du er uheldig Lenke til kommentar
Andy_12 Skrevet 8. desember 2005 Del Skrevet 8. desember 2005 (endret) Jeg tviler sterkt på at den tempen stemmer, men om den gjør det burde jeg ha fått en mindre defekt kjøler. I testen til Overklokking.no kom den jo best ut i alle testene. Syns da det er litt merklig at min cpu kommer opp i nesten 100*c (om tempen stemmer da) når den gjorde det så bra i testen til overklokking.no Edit: Har en TermalRight 948 kjøler som jeg kan teste med en anen dag. Orker ikke ta av HK nå for å feste den plata. Endret 8. desember 2005 av Andy_12 Lenke til kommentar
storken Skrevet 8. desember 2005 Del Skrevet 8. desember 2005 ta ett termometer slik som du kan måle kroppstempem med å sett på CPU kjøleren! det funker! mitt går helt til 60*C før det blacker ut Lenke til kommentar
Andy_12 Skrevet 8. desember 2005 Del Skrevet 8. desember 2005 (endret) Den likte ikke så høy temp =p skal hente en anen temp måler. Edit: Den andre viste 46-47*c oppå foten til blokka. Tviler da på at cpu er 50* varmere en det Endret 8. desember 2005 av Andy_12 Lenke til kommentar
Daytona* Skrevet 8. desember 2005 Del Skrevet 8. desember 2005 (endret) Den likte ikke så høy temp =p skal hente en anen temp måler. Edit: Den andre viste 46-47*c oppå foten til blokka. Tviler da på at cpu er 50* varmere en det 5270882[/snapback] les denne der som du er usikker på hvordan du skal påføre kjølepasta "guide til påføring av kjølepasta" http://overklokking.no/art.php?artikkelid=12603&side=2 Endret 8. desember 2005 av Daytona* Lenke til kommentar
Andy_12 Skrevet 8. desember 2005 Del Skrevet 8. desember 2005 Takk for linken skal se om jeg får tid i morgen! Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 8. desember 2005 Del Skrevet 8. desember 2005 Uansett så slår maskinen seg av lenge før det skader noe, 100 grader tåler den.. Lenke til kommentar
StIFfmasT Skrevet 8. desember 2005 Del Skrevet 8. desember 2005 Noen nettshopper som har 144 eller 146 på lager eller skal få i nermeste fremtid? Ikke komplett.no de er så dyr. Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 8. desember 2005 Del Skrevet 8. desember 2005 Noen nettshopper som har 144 eller 146 på lager eller skal få i nermeste fremtid? Ikke komplett.no de er så dyr. 5271148[/snapback] Hva gjør man vel ikke for å få tak i en slik chip da? Komplett har vel 144 på lager? Tror det var en måned bestillingstid på 146.. Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 8. desember 2005 Del Skrevet 8. desember 2005 (endret) Uansett så slår maskinen seg av lenge før det skader noe, 100 grader tåler den.. 5271089[/snapback] I følge AMD har Opteron 939 en thermal-grense på 70/75 grader deromkring, så 100 grader tror jeg neppe er så bra for den... Edit: HER et sted står nok alle tekniske spesifikasjoner angående temperatur-grenser osv. Endret 8. desember 2005 av Playmofetish Lenke til kommentar
un0kai Skrevet 9. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 9. desember 2005 Da fikk jeg endelig tid til å teste 146en min litt. Dette er med crappy getto luftkjøling, og load temp er ca. 65grader, så jeg håper på å komme noe lenger med skikkelig vannkjøling, og enda til fasekjøling om cpuen skulle finne på å like seg under minusgrader. Lenke til kommentar
StIFfmasT Skrevet 9. desember 2005 Del Skrevet 9. desember 2005 Hvis jeg bestiller 144, klarer jeg 2.8ghz med den, hvis jeg for OK stepping? (Stock kjøler) Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 9. desember 2005 Del Skrevet 9. desember 2005 Det er aldri garantert, men det virker absolutt som at det skal være et realistisk mål. Det laveste jeg har sett noen komme syns jeg å huske var drøye 2,6GHz før det sa stopp, og da kan det godt hende det var noe annet enn prosessor som stoppet vedkomne. Det er ihvertfall veldig mange som kan kjøre 2,8GHz uten problemer på standard vcore, eller bare måtte øke den litt. Da skal man også klare å kjøre dette tilfredsstillende på stock kjøler, selv om man alltids får presset ned temperaturen noe med en bedre kjøler. Min 146 ser ut til å ha en sperregrense på rett over 2,85GHz. Alt over det blir noe ustabilt, uansett hvilken HTT- og RAM-kombinasjon jeg kjører, og også uansett vcore virker det som. Da kan det godt hende det er hovedkort som stopper meg, ikke vet nå jeg. Lenke til kommentar
