Gjøre deler av et bilde sort-hvitt
Sånn. Fikset.
Men jeg vet PS kan gjøre det, men da gjør det hele bildet sort hvitt.Skal ha noe sort hvitt og noe annet med farge.
5130838[/snapback]
Ett ord. Magic Wand.
Du markerer det du skal ha i farge, kopierer det ut.
Så velger du S/V mode på bildet, og så RGB mode igjen,
Lim inn og vips så er du ferdig.
Laget et lite bilde...
1.
Velg området som skal gjøres svart/hvit. Jeg brukte magnetic lasso rundt skjermen, og inverterte valget med Ctrl-Shift-i.
2.
Gå inn i menyen på Image->Adjustments, og vel Channel Mixer, eller lag et Channel Mixer Adjustment Layer. Kryss av for Monochrome nederst, så ser du bildet blir svart/Hvit. Legg merke til at du har muligheten til å stille inn på 3 Source Channels, Red/Green/Blue. Den starter med 100% Red og 0% på de to andre kanalene. Fordi det er lite rødt i fargen på himmelen ser du at himmelen blir ganske mørk på svart/hvitt bildet.
3.
Satte 100% på grønn-kanalen i stedet.
4.
Himmelen har mye blåfarge i seg, så du ser den blir en god del lysere når du setter blå-kanalen til 100%.
På f.eks. portrettbilder vil du se at i blå-kanalen vil huden se mørk og grov ut, og kviser og urenheter vil sprette fram. Mens i rød-kanalen vil huden se lys og glatt ut.
5.
Mix de tre kanalene til du blir fornøyd, og trykk OK.
Edit: trykkfeil..
Endret av medi8or
