Enkelt utbytting av en mengde bokstaver
I forbindelse med et fotogalleri jeg holder på med ønsker jeg å kunne bytte ut en del internasjonale tegn i navnet på albumene, siden albumnavnet også er navnet på mappen og da fungerer det dårlig med æ, ø, å i albumnavn... :p
Kunne tenkt meg å sette opp et array eller noe sånt som jeg kan kjøre igjennom med en funksjon og dermed få byttet ut f.eks ø med oooeee, æ med aaaeee, å med aaaaaa eller noe sånt, slik at jeg kan bruke æ, ø, å i mappenavnene...
Det bør være enkelt å bytte f.eks oooeee med ø igjen når jeg skal vise navnet på albumet, mens den bruker oooeee når den skal aksessere filene.
Noen ideer? ;)
Du kan bruke arrays i str_replace, f.eks.:
$search = array("aaaa", "aaee", ...);
$replace = array("å", "æ");
echo str_replace($search, $replace, $mappenavn);
Det kan i visse tilfeller bruke kombinasjoner som -_a_- for å eller rare kombinsjoner av andre tegn enn bokstaver - slik at det ikke blir misstolkninger.
