Bjarnez Skrevet 27. august 2002 Del Skrevet 27. august 2002 skulle montere to 80GB IBM HDer på et MSI hovedkort her om dagen, alt var nytt, da jeg fikk opp feil meldingen "NO ARRAY DEFINED". Den kom opp rett etter at hovedkortet hadde scanna diskene! Problemet var der både før og etter at jeg hadde partisjonert og formatert HDene. Noen som har vært borti dette før?? litt irriterende at dette skal stoppe booten vær gang jeg slå på pcen. Lenke til kommentar
klure Skrevet 27. august 2002 Del Skrevet 27. august 2002 Du har sikkert satt diskene på RAID kontrolleren i stedet for på vanlig IDE... Hvis du vil kan du jo kjøre dem i RAID som du finner masssevis av informasjon om her på forumet. Eller du kan koble IDE kablene til "riktig" kontakt... Lenke til kommentar
Josef Minde Skrevet 27. august 2002 Del Skrevet 27. august 2002 Hvis du har satt harddiskene i riktig kontakt på HK, så husk å disable raid i bios. Da forsvinner "no array defined". Lenke til kommentar
