Klone skjermbildet til TV med ATI
questra
Dette har alltid fungert helt fint hos meg med Nvidia. Nå har jeg kjøpt nytt skjermkort:
PowerColor Radeon X850PRO 256MB GDDR3, PCI-Express, ViVo/DVI, HDTV, Retail
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=307405&cks=SER
...og ATI har jeg aldri vært borti før.
Når jeg (desktop -> egenskaper -> innstillinger) høyreklikker på skjerm nr 2, setter den som "tilkoblet" og klikker på OK/Bruk, så blir den bare grå igjen og ingenting skjer. Det hjelper heller ikke å huke på "utvid Windows-skrivebordet til denne skjermen". Justering av oppløsning hjalp ikke.
Jeg finner heller ikke noen vanlig clone-funksjon hvis jeg går inn i "avansert". Har lagt inn ATI Tray Tools, men finner likevel ingenting.
Jeg har selvsagt dobbeltsjekket at s-video-kabelen sitter ordentlig i osv.
Noen som vet hvorfor jeg ikke får klonet?
For å klone to skjermer med ATI skjermkort må du ha drivere med Catalyst Control Center. Disse lastes ned fra ATIs hjemmeside.
Først kan du tvinge gjennom TV-ut.
Høyreklikk skrivebordsbakgrunnen og velg ATI CATALYST Control Center.
I boksen som kommer opp klikk View og velg Advanced View.
Velg menyen Display Options.
Huk av Force TV detection og klikk Apply.
Velg så menyen Displays Manager.
Høreklikk TV-skjermen og velg Clone...
Klikk Yes i boksen som kommer opp.
Klikk OK.
Merk! TV-Skjermen vil få samme innstillinger på oppløsning og oppdateringsfrekvens som hovedskjermen.
takk for svar.
nå får jeg bildet over på TVen, men det blir svart-hvitt. har prøvd AV1, AV2 og AV3. har fått farger før med samme TV og kabel, så det er etter alt å dømme en innstilling?
PS: s-video sharpness står som "standard" (altså ikke på "black and white")
Endret av questra
Vet at ATI er vanskeligere å få skikkelig til på TV skjermen. Med mitt gamle 9800 Pro fikk jeg det ikke til før jeg brukte S-video kabel via scart på TVen.
Brodern fikk ikke til noe med sitt X800XL kort, men med 7800 GTX gikk det nesten med en eneste gang. Rare greier.
Uansett så syntes jeg bildet blir altfor dårlig via composhit eller S-video, i hvertfall til allt annet enn film og spill. (Heldigvis har jeg VGA inngang på min TV :p )
bruker det bare til film og der blir kvaliteten helt akseptabel.
jeg har prøvd både via scart og med kabelen rett i tven (kun s-video), men får fortsatt ingen farger. nye tips?
har nyeste drivere fra ATI og flg skjermkort:
svært takknemlig for hjelp
Merkelig...
Har du prøvd forskjellige Scart-kontaktar? For å få farge med min Scart-kontakt måtte eg kortslutte 2 punkt inni den. Ikkje spør kvifor, men det var no ein gang sånn.
Eit enda merkelegare tilfelle var når eg måtte bruke ein overgang frå 9-pin til 4-pin for å få fargar. Det var riktignok på eitt eldre TV-apparat. I dag har eg ein X800 på ein ny 32" TV og har ikkje problem med fargar. Eg plugga den i ein Scart-kontakt og fekk fargar.
Du er klar over at AV-inngangane kan ha både AV og AVs? Forskjellen kan eg ikkje sei kva er, men eg får fargar på AV4/S, men ikkje på AV4.
s-videokabelen min er 4-pin, mens utgangen fra maskinen skal ha 9-pin, så jeg bruker en kort konverteringskabel.
har bare prøvd én scartkontakt, men det er den samme som ga farger med den gamle pcen (med nvidia). scarten, kabelen og tven er de samme, har kun byttet maskin.
tror ikke jeg skal begynne å kortslutte punkter i scartkontakten uten videre..
syns dette er svært rart. har jo bare byttet ut pcen og selve kloningen virker her også. me want colours!
5153460[/snapback]
Det er fordi du må si hva slags type signal som du dytter inn på inngangen. Når du får S'en bak så sier det at du har sakt at det er ett S-video signal som du dytter inn. Det var det jeg måtte gjøre med min gamle 28", bruke scart inngangen som hadde mulighet for S-video, og stille den til det. Det er kanskje det som er problemet for trådstarter. Sjekk manualen, og finn ut hva slags signaler de forskjellige kan ta i mot. (Men det burte ha funket på vanlig S-video inngang)
5153357[/snapback]
Hva slags TV har du?
  • 3 uker senere...
AndersT2: jepp, det burde funket siden det alltid har funket før med akkurat den samme kabelen, den samme scartkontakten og den samme tven. signalene fra maskinen er vel like, hvertfall når jeg bruker omformeren som gjør at jeg kan bruke den samme kabelen?
Vet det er noen som sliter med farge på tvut bilde. Jeg selv har et nvida kort og må kjøre 71.89 drivere for å få til farge på tvut, men har lest om at det er noen som må kortslutte på scart kontakten. pinne 21 og 29 husker ikke helt, men det skal stå en plass på forumet her huske ikke helt kor det stå. Så du får nå bare søke.
Tipper at TV-en ikke støtter scart. På det gamle nvidia-kortet kunne du "jukse" og få komposittsignal på s-videoutgangen, men det går ikke på ATI-kort. Med noen ATI-kort følger det med en overgang fra s-video til RCA som sansynligvis løser problemet. Hvis det ikke fulgte med kan du kjøpe Sandbergs Colorfix eller Biltemas s-videoadapter.
Hvis du har liggende en overgang fra s-video til RCA som fulgte med det gamle kortet, så ikke bruk denne. Den er ikke koblet etter vanlig standard og vil garantert gi svart/hvitt med ATI-kort.
