Xboen min slutte å funke!
Krøll
Hei!
Det va ein fyr så chippa xboxen min for 10mnd siden. Den funka fint heilt til i sommar. Når eg trykke på på knappen så prøve den å slå seg på 3 ganger uten hell så står den barre og blinker rødt! så kommer det opp at eg må ringe Support!
Kva kan det ver?? Chippen er ikkje laus og det er ingen ting støv inni xboxen!!
Help me......
I miss my xbox :cry:
Takk for alle svar!!
Hei!
Jeg vet ikke hvilken chip du har, men finn ut hvordan du skrur på xboxen med chippen avslått.
Hvis da xboxen din booter normalt har noe løsnet ja.
Mest sannsynlig er det pinheadern eller en av punktene på rebuildern på 1.6 modellene.
Du sier du får en feilmelding?
La meg tippe, du har en større harddisk i den?
Hvis den som har moddet den ikke låser hardisken vil du få error screen når du skrur på maskina uten chip(disable mode) hvis han som har chippa den ikke har låst hardisken.
Hei!
5127223[/snapback]
Har større harddisk ja... men den funka jo fint i eit halvt år! så det skal vel ikke være problemet...
chippen skal heter "duoX2"
Finne ikkje ut hvordan eg skrur på xboxen med chippen avslått!!
Description:
When you attempt to boot, a 'you need service' message comes up, and has a LED style number on thetop left hand corner. Here is what they mean.
Disclaimer:
This information is a believed to be correct, should be as close as it gets;
Also:
Bootloader stuff you should never see, since if it fails kernel doesn't boot. (thus you see no message)
Code Who sets it - Description
0 - any - No error (duh)
1 - bootldr - Unknown exactly, something to do with checking the motherboard
2 - bootldr - Eeprom check failed
3 - bootldr - ??/not used
4 - bootldr - Ram check failed
5 - kernel - HDD not locked (retail bioses require the hd to be locked)
6 - kernel - Cannot unlock HDD
7 - kernel - HDD timeout
8 - kernel - No HDD found
9 - kernel - HDD parameters (PIO/DMA/or size {debug}, certain size minimum is required for debug)
10 - kernel - DVD timeout
11 - kernel - No DVD Founnd
12 - kernel - DVD parameters (PIO/DMA)
13 - kernel - Dashboard launch fail (due to missing/bad key, or anything else that would prevent it from running) and the dashboard didn't specify why it failed.
14 - dashboard - Error loading dashboard (dashboard generic error)
15 - - ??/not used
16 - dashboard - Other files to do with dashboard / dashboard settings (specific dashboard error)
17 - - ??/not used
18 - - ??/not used
19 - - ??/not used
20 - kernel - The dashboard was attempted to load and failed; It was a cold boot, and the dashboard didn't specify why it failed, but it (for some reason) needed to be noted that the dvd passed the challenge/response authentication
21 - anywhere - This error says that the machine was booted to display a error, basically someone told the machine to reboot (or launch a xbe) with this flag, and the error code just means its been rebooted by the flag
In closing:
21 was the highest number I could find, I dont think anynthing is past that. And for the unknown ones, I couldn't find anyreference to them at all, I don't believe they are used.
Greets to everyone (who is contributing) in the homebrew scene.
Du må låse hardisken din...
Hvilked OS kjører du over den uoriginale biosen? De fleste os kan låse hardisken i fra innstillingene. Ellers så finnes det en rekke program som låser den for deg...
5129027[/snapback]
Den tog eg ikkje... fatta ikkje driden!
hehe. Ikke det nei. :p
Skal prøve på nytt...
OS=Operativsystem. Når du holder nede knappen i noen sekunder hva får du opp da? Evox? Avalunch? XBMC? Linux? Eller noe annet?
Forstår? :)
5130028[/snapback]
EvoX meine eg!
Fortådde ikkje heilt kvifor ein knapp det e men meine at eg fekk opp evox før!!
Problemet hos KRØLL er som det ble skrevet over så er ikke mer å diskutere.
KRØLL har fått installert en modchip i sin xbox og han som har moddet den har byttet harddisk.
Han som moddet denne har IKKE låst hardisken, og noe har løsnet fra chippen eller den er defekt.
Hva skjer da? Jo, den prøver å boote normal MS bios.
MS bios gir feilmelding 5 fordi hardisken IKKE er låst.
LØSNING:
a) Krøll må få fiksa chippen sin
b) Krøll må ta ut hardisken fra xbox og låse den slik at den fungerer igjen (men da vil ikke modchippen funke)
Så lenge chippen ikke funker får han selvsagt ikke boota programmer fra xboxen som låser hardisken
