Overklokkingsdatabase for Skjermkort
Elensar Postet i dag, 16:41
  har du vmodda kortet ditt pcp160?
Nja på en måte, ikke noe mods annet enn heldekkende vannkjøler, og PE bios. Men PE bios øker vel 3D V-core fra 1,42 til 1,45 eller noe sånt.
Men spenningen må jo uansett alltid økes med sofware for å i det hele tatt få kjørt de nye ATI kortene på standard fart manuelt. (Pga automatisk 2D, 3D V-core og frekvens regulering) Prøver man å sette kortene til å kjøre vanlig "ut av esken fart" med 2D spenning fryser det med en gang.
PE bios skal vistnok sette noe strammere minnetider, så muligens derfor ikke verdens beste minneklokk, men likevel ok 3DMark score. Grunnen til at jeg har PE bios er for å slippe å klokke manuelt, da det er for mye styr. Er opptatt av høy "bruksytelse" uten lyd, og uten stuk... Med uklokket PE får jeg ca 10500 05 poeng for vanlig bruk, men muligens kunne jeg klart en høyere max klokk med XT bios.
  • 4 uker senere...
5737589[/snapback]
Volten økes til 1.48 :) . Pe biosen gjør vel timingsene slakkere, er det ikke det da?
  • 2 uker senere...
Point of view 6800GT AGP 256MB
core:350MHz @ 500MHz :)
memory: 1000MHz effektiv @ 1200MHz :)
3DMark01: 35680
3DMark03: ikke testet :ermm:
3DMark05: 4892 :(
Har modda standar kjøling, har skrudd vekk den platen over kjøle ribbene. Satt en 12cm vifte på den.
Satte også AS5 kjølepaste på den.
3DMark01: 35680
3DMark05: 4892 :(
5944592[/snapback]
Av en eller annen grunn så tviler jeg litt på deg. Hvorfor?
1. - 500 mhz er svært mye, selv for 6800Ultra-kort. Du trenger vann og vmods for å oppnå det.
2. Host opp linker til futuremark sin ORB. Spesielt når det gjelder din 3DMark01-score. Sjekket opp med ORB'en, og du skal ha rundt 3.1-3.2ghz og SLI for å klare det.
3. 05 scoren er ikke så veldig bra for de klokkefrekvensene.
Endret av LenniZ
  • 7 måneder senere...
legg til x1800GTO ;)
flashet kortet mitt med et moddet XT Bios, men klarte dessverre ikke å åpne de siste 4 pipelines (powercolor) (full oc uten flash: 550/660)
Mem: stock: 500 OC: 850 stabilt 860 =krasj under 3DMark (ca. 2v)
Core: stock: 500 OC: 700 100% stabilt. (klarte kun 670 med ATI drivere, bruker omega) (ca 1,35v)
så resultatene: x1800GTO@700/850
specs: (når jeg klokket til dette resultater)
K9Nplatinum
3800+
Corsair 1 gig 667MHz
Har ikke kjørt noe 3DMark for å få resultater med dette oppsettet, men får x2 4200+ CPU til jul og har nå satt på en VF900-cu på kortet ;) skal se hva jeg klarer med det :D
Endret av Hagr
XFX GeForce 7950GT 512mb pci-e 610M.
Hovedkort: 915p. Prossesor:Pentium 4 540J 3,2ghz.
Minne:2gb DDR (4x512mb)
Kjernefrekvens originalt: 610mhz, 800mhz minnefrekvens. Poeng: 6954 Temp:58c
Overklokket frekvens; 620 mhz, 850mhz minnefrekvens. Poeng: 7166 Temp:65c
Overklokket frekvens: 620 mhz, 810mhz minnefrekvens. Poeng: 7036 Temp:63c
(minnefrekvens er x2)
3D Mark05.
Tør ikke å gå opp mer pga. at jeg bare har original kjøler. må/bør ha en vifte for å få opp minnefrekvensen mer..
Endret av Rambo82
ATI AIW X1800XL:
574 mhz kjerne 549 minne
ca 45*C idle og 50-55*C load
4001 poeng i 3DMark o6 med de frekvensene og nyeste catalyst, uklokka og med driverne som fulgte med fikk jeg ca 3300.
Måtte bytte skjermkortkjøling da, nytta ikke med originalkjølinga, da kobla kortet fort ut pga varme. :hrm:
Men med den nye Zalman-kjølinga kjører det 100% stabilt med de frekvensene. :D
XFX GeForce 7900GT
orginalt:
gpu: 520mhz minne: 750mhz
kjøler: stock
ca. 55 grader idle og 65 grader load
stock bios og drivere som kom med skjermkort (?)
3Dmark05: ?
3Dmark06: ?
overklokk:
gpu: 600mhz minne: 855mhz
kjøler: zalman VF900-Cu
ca. 35 grader idle og 45 grader load
stock bios og nyeste drivere (93.71)
3Dmark05: 10098
3Dmark06: 5401
EDIT:
Chieftec_90:
core:350MHz @ 500MHz smile.gif
memory: 1000MHz effektiv @ 1200MHz smile.gif
3DMark01: 35680
3DMark03: ikke testet ermm.gif
3DMark05: 4892 sad.gif
jeg kan vedde en pakke saftis på at 3Dmark01 scoren er feil. jeg fikk ca. 25000
Endret av fredblic
Sapphire x1900GT 256MB rev.2 PCI-e
Athlon 64 3000+ venice@ 2,4GHz
Corsair XMS 4400 @ 444MHz 2-2-2-5
Epox nforce 4-4x HK
3dmark05
x1900GT@stock
8872 poeng
x1900GT@ 560MHz GPU, 1894MHz RAM
9843 poeng
GPU'en min suger lut, den klarer ikke mer enn 560MHz @ 1,5vcore og temperaturen overstiger ikke 50 grader under load. Noen som vet hva som er galt, er det kjernen eller noe annet som f.eks ikke kraftig nok PSU?
Klokket litt til på kortet mitt:
XFX GF 7900GT.
Orginalt:
gpu 470
minne 1370
Klokket:
gpu 700
minne 1900
Mod: 1.4volt , stock bios.
6494 poen i 3dmark2006.
Litt lavere score enn sist men har 250MHz lavere klokk på cpu...
Begynner å bli MEGET fornøyd :!:
Endret av amdme
det var da sykt hvor langt ditt 7900gt var villig til å gå!
btw, trådstarter, må du få se å lagt inn de nyeste clock resultatene!  :p
7716622[/snapback]
Ja jeg er meget fornøyd med kortet, men som sagt det er ikke 24/7 frekvenser, det tør jeg ikke :!: :!: :!: men det er gøy å se hvor høyt man kommer... Har lyst på ett kort til :p
og jeg er helt enig i at trådstarter burde oppdatere førstesiden sin :roll:
