Hjelp til kjøp av PC
har tenkt å kjøpe ny PC. men er ikke så sikker på om alt passer :whistle: det er der dere kommer inn :D
PC:
Hovedkort: Asus A8N-E, nForce4 Ultra, Socket-939, ATX, S-ATA, GbLAN, Lyd, PCI-Ex16
Informasjon:
Produktbeskrivelse ASUS A8N-E - hovedkort - ATX - nForce4 Ultra
Produkttype Hovedkort
Produktformfaktor ATX
Dimensjoner (BxDxH) 30.5 cm x 24.5 cm
Brikkesett type NVIDIA nForce4 Ultra
Maks. databushastighet 2000 MHz
Prosessor 0 ( 1 ) - Socket 939
Kompatible prosessorer Athlon 64, Athlon 64 FX
64-bit prosessorkompatibilitet Ja
RAM 0 MB (installert) / 4 GB (maks.)
Støttet RAM-teknologi DDR SDRAM
Diskkontroller ATA-133, Serial ATA II
Lydutgang Lydkort - 7.1 surround
Nettverkstilknytning Nettverksadapter - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Skjermkort: Asus GeForce 6800GT 256MB GDDR3, EN6800GT,PCI-Express,Tv-Out/2xDVI-I
infromasjon:
Produktbeskrivelse ASUS Extreme N6800GT - grafikkadapter - GF 6800 GT - 256 MB
Enhetstype Grafikkadapter
Utførelse Plugginnkort
Grensesnittype PCI Express x16
Grafisk prosessor / leverandør NVIDIA GeForce 6800 GT
Kjerneklokkehastighet 350 MHz
RAMDAC-klokkehastighet 400 MHz
Støttede API DirectX 9.0, OpenGL 1.5
Videominne installert (maks) 256 MB - GDDR3 SDRAM
Videoutgang 2048 x 1536
Maks. antall skjermer som støttes 2
TV-grensesnitt TV-utgang
Systemkrav Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP
CPU: AMD Athlon 64 3700+ 2.2GHz Socket 939, 1MB, BOXED m/vifte
Informasjon:
Produktbeskrivelse AMD Athlon 64 3700+ / 2.2 GHz prosessor
Produkttype Prosessor
Prosessortype AMD Athlon 64 - 64-bit
Prosessorsokkel Socket 939
Prosessorantall 1
Ytelsesindeks 3700+
Klokkehastighet 2.2 GHz
Cache-minne L2 1 MB
Kompatible spor 1 x prosessor - Socket 939
RAM: OCZ 1024MB Gold Series Gamer eXtreme Ed. PC-3500 2x512MB (2-2-2-5)@2,8V 433Mhz
Informasjon:
Type: DDR
Kapasitet: 512 MB
Effektiv frekvens: 433 MHz
Båndbredde: PC3500
Spenning: 2.8 volt
Timings
CAS: 2
tRCD: 2
tRP: 2
tRAS: 5
Annet
Kjøleribbe: Ja
Livstidsgaranti: Ja
Dobbelpakning: Ja
Western Digital Raptor 74GB S-ATA 8MB cache 10000RPM
Informasjon:
Tilkobling: S-ATA
Størrelse: 74GB
Buffer: 8MB
Gjennomsnittlig søketid: 4,5ms
Rotasjonshastighet: 10000 RPM
Overføringshastighet: Max 150MB/Sec
Harddisk lagring: Seagate 250GB S-ATA NCQ 7200RPM Barracuda 7200.7 8MB cache
Informasjon:
Kapasitet: 250.0 GB
Hastighet: 7200 RPM
Søketid: 8 ms
Cylinders: 16383
Skrive hoder: 16
Sektorer: 63
Kabinett: Thermaltake Tsunami Alu. Sort m/vindu VA3000BWA m/USB/FW/Audio u/powersupply
Informasjon:
Teknisk Spesifikasjoner :
Drive Bays:External 4 x 5.25" + 2 x 3.5"
Internal 5 x3.5"
Vekt : 5.6 kg
PCI Slots : 7
Dimensioner (HxBxD): 495 x 210x 478 mm
Kompatible hovedkort :Micro ATX, Standard ATX & Extended ATX(Dual CPU)
Vifter (2 vifter) :
Front 120x120x25 mm, 2000rpm, 21dBA
Bak : 120x120x25 mm, 2000rpm, 21dBA
Mirror coating
Ultra light: 5.6 kg
Retractable foot stand
Highly flexible "Silent Purepower supply" unit supports PS/II for PC case (optional)
Strømforsyning: Thermaltake Silent strømforsyning 680W 20/24pin Silent Purepower Serie Sort
Informasjon:
Tekniske spesifikasjoner :
Dimensjoner (LxBxH): 150x165x86 mm
Vekt : 2,7 kg
Støy : 17dBA
Dual Fan Cooling System
Kontakter :
1 x 24 pins hovedkort kontakt
1 x 4 pins +12v strømkontakt
10 x 4 pins strømkontakt
2 x 4 pins floppy kontakt
4 x 5 pins S-ATA strømkontakt
2 x 6 pins PCI-E strømkontakt
CPU kjøler for sokkel: Intel P4 Sockel 478 , LGA 775 , AMD K8 Sockel 754 / 939 / 940
Kjøle pasta: Arctic Silver 5 Termisk Pasta 3.5 Gram
Hadde vært fint om dere giddet å svare :blush:
Ram'en er vel for kjapp for hovedkortet?
Hvis du ser på hovedkort spesifikasjonene, så står det "Støttet RAM-hastighet PC2100, PC2700, PC3200", og den ram'en du valgte kjører vel på PC3500, så du får jo ikke utnyttet hastigheten på ram'en. (Om de passer, vet ikke om det er forskjell på pins etc fra PC3200 til PC3500 :p)
Resten ser ut til å passe, hvis jeg ikke har sett feil noen plasser.
S-ATA 300 framfor S-ATA 150 kunne jo vært et alternativ. (S-ATA II) Siden du har støtte for det på hovedkortet.
Om du kan få et bedre skjermkort for den prisen, vet jeg ikke. 7800 kan jo være et alternativ?:)
Emnefeltet er dårlig, så den har jeg ville skiftet. Tråden kan stenges om moderator ikke er i godt humør :p
Les sticky i "Hjelp til kjøp/salg av PC"
5124916[/snapback]
hmm... hvor ser du at hovedkortet ikke er raskt nok i forhold til RAMen? databus hastigheten er nå 2000MHz såååeee :hmm:
men skal vurdere ny harddisk, + at jeg har funnet et nytt skjermkort
PowerColor RadeonX850XT 256MB GDDR3 PCIe TVout, DVI, retail
Noen ting jeg ville byttet hvis jeg var deg.
TT PSU'en har jeg sett mange har klaget på angående støyen på den, så ville vurdert: Mist 500W, Hiper 580W eller OCZ Mod-/Powerstream 520W.
Skjermkort: Legg til 2-300 kroner så har du 7800GT kort som er mer for pengene enn 6800/x850xt som du har satt opp.
RAM: Ser ikke om hva du har tenkt å bruke PC til, men hvis det er en gamer PC er vel nesten 2GB et must nå om dagen. PDP for eks
Hvis det er gamer PC og du ikke har råd til de tingene jeg sa ovenfor ville jeg vurdert å droppet raptor disken for å få råd.
Er du alergisk mot støy kjøp med passiv NorthBridge kjøler eller kjøp HK med det.
Les igjennom Retningslinjene for denne kategorien.
Disse er også tydelig nemt i toppen av denne kategorien, samt at de ligger som eneste annonsering/sticky i denne kategorien!
En god emnetittel er en tittel som forklarer godt hva innholdet i posten din går ut på. En bruker bør kunne skaffe seg oversikt over hovedinnholdet i posten bare ut fra å lese tittelen. Emnetittelen i denne tråden er ikke godt nok, om ikke dette blir endret slik at det er lettere å forstå hva slags informasjon tråden omhandler vil denne bli stengt! Vennligst forsøk å tenk på dette neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler.
Bruk p_edit.gif-knappen i første post for å endre emnetittelen.
(Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Vennligst ikke kommenter dette innlegget, men rapporter gjerne dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet..)
du kan fint bruke ramen hvis du har tenkt å overklokke senere. er dog enig at du bør bytte fort ut skjermkortet å anskaffe deg et 7800Gt kort, mye mer ytelse for pengene og nesten samme pris. sleng vekk den raptor disken og kjøp deg heller en Hitachi disk! like kjapp disk som koster MYE mindre og som har mye større lagringskapasitet.
http://www.cluboc.net/reviews/hard_drives/...7K250/index.htm
5125410[/snapback]
er ikke allergisk mot støy! ser jo at det er fryktelig kjapt det skjermkortet som jeg har valgt(x850xt) og er ganske fornøyd med oppsettet mitt. kan hende at jeg vurderer å slenge vekk raptoren og satse på mer RAM :thumbdown: (den RAMen jeg valgte klokker mye raskere enn den du la til der :tease: )
5126477[/snapback]
er ikke intresert i 7800Gt kort nei :nei:
skal se hva jeg kan få gjort med emnetittelen :innocent:
takker for alle svarene så langt :thumbup:
EDIT: fant ikke ut hvor man skifet på emnetittelen :hmm::hrm:
Endret av jørgen.p1991
Stenges for dårlig bruk av emnefeltet, se forøvrig retningslinjene for denne kategorien.
Det fremgår klar at nemt sticky/annonsering skal leses før en poster i denne kategorien samt at brudd på denne vil føre til stenging. Du rådes herved til å lese denne og forsøke på nytt.
Et godt emnefelt bør si noe om busjettet ditt, hva maskinen skal brukes til. Har du bestemt deg for div. merker/produsenter (t.d. AMD/Intel, ATI/nVidia) kan dette også med fordel inkluderes. Skal du bare ha visse komponenter kan du med fordel opplyse om hvilke deler det er snakk om.
  • Døme på gode emnefelt:
  • Kontor-PC til under 5000 kr. (Sier noe om bruksområde om budsjett)
  • Ny Stille-PC til 10000 kr.
  • Spill-PC AMD64 og GeForce under 15K (Valgt merke og sier budjsett).
  • Nytt HK, CPU (Intel), RAM max. 7K
Minner forøvrig om forumreglene:
Et bra emnefelt er et emnefelt som forklarer godt hva innholdet i posten din går ut på. En bruker bør kunne skaffe seg oversikt over hovedinnholdet i posten bare ut fra å lese emnefeltet.
Brudd på enten det gjelder dårlig bruk av emnefelt eller særs manglende informasjon i tråden vil føre til stenging av tråden.
Gjest
