perkh Skrevet 8. november 2005 Del Skrevet 8. november 2005 Har satt sammen en ny maskin, og tre stk SATA disker. Dere vet ikonet som vanligvis er nederst på siden som vanligvis viser at man har noe koblet til USB (Trygg fjerning av maskinvare)? nå lyser den konstant (selv om jeg ikke har noe på USB) og når jeg trykker på den så får jeg opp mine tre HD. Er det feil? Lenke til kommentar
Ar`Kritz Skrevet 8. november 2005 Del Skrevet 8. november 2005 Da har du muligheten til å hotswappe diskene. Går ut fra at du har et nytt hovedkort, som f.eks. nForce4. Det skal være mulig å redigere hva som dukker opp på denne lille "listen", men jeg husker ikke helt hvordan. Skal ta en kikk... Lenke til kommentar
perkh Skrevet 8. november 2005 Forfatter Del Skrevet 8. november 2005 Du har samme hovedkort som meg, ser jeg Egentlig gjør det meg ikke noe å ha det slik, men er bare så vant til ikke å ha dette ikonet oppe... Lenke til kommentar
eskarls Skrevet 13. november 2005 Del Skrevet 13. november 2005 Dette lurer jeg også på....har en sata disk som står safely remove på nedesrt i høyre hjørnet. Sammens med norsk tipping sin cardman. Denne er en usb device, så den er grei....men hva f gjør hardisken min der?? Kanskje derfor den er så jævlig treig. Den yter bare 40% av hva den burde...... Noen som vet?? Begge står på samme location 0. Hva betyr det? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 13. november 2005 Del Skrevet 13. november 2005 Det er helt normalt at SATA disker står der, og du får det ikke vekk (dessverre). Så du må nok lete etter andre årsaker hvis den er treg. Prøvd å bytte kabel? USB device står nok på USB location 0, men det gjør vel ikke SATA disken? Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 13. november 2005 Del Skrevet 13. november 2005 Både s-ata harddisken min og usb harddisken står som location 0, lager ikke noe problemer her.. Og ja, det er helt normalt at s-ata harddisker står der med enkelte hovedkort, dette pga mulighet for "hot swapping" som Ar`Kritz sier.. Lenke til kommentar
eskarls Skrevet 13. november 2005 Del Skrevet 13. november 2005 Jo mine står også på Location 0.... Men tror jeg nærmer meg løsning. Når jeg bruker sata disken som windows disk så yter den maks. Men når jeg bruker min ide disk med windows, så yter sata disken ræva? er ikke dette litt merkelig.....eneste forskjellen er at jeg får et valg i starten, hvilken disk jeg vil boote på! Noen som kan forklare dette? Lenke til kommentar
Iceythe Skrevet 16. november 2005 Del Skrevet 16. november 2005 Hei. Ikonet "trygg fjerning av maskinvare" hadde jeg også fått på min S-ATA disk. Bug eller feature eller hva det enn var, så er det hvertfall forvirrende. Leste rundt omkring at det skyldes nvidia's nforce drivere og det at s-ata 2 disker teoretisk kan hotswappe. "Problemet" (som var det ikonet) løste jeg ved å avinstallere IDE-driverne som følger med nvidia's nforce drivere og bruke Windows sine drivere. Ser ikke noe ytelsestap da jeg målte Burst Speed i HD Tach 131.2 MB/s før og 131.7 MB/s etter jeg avinstallerte. Lenke til kommentar
eskarls Skrevet 17. november 2005 Del Skrevet 17. november 2005 Hei. Ikonet "trygg fjerning av maskinvare" hadde jeg også fått på min S-ATA disk. Bug eller feature eller hva det enn var, så er det hvertfall forvirrende. Leste rundt omkring at det skyldes nvidia's nforce drivere og det at s-ata 2 disker teoretisk kan hotswappe. "Problemet" (som var det ikonet) løste jeg ved å avinstallere IDE-driverne som følger med nvidia's nforce drivere og bruke Windows sine drivere. Ser ikke noe ytelsestap da jeg målte Burst Speed i HD Tach 131.2 MB/s før og 131.7 MB/s etter jeg avinstallerte. 5164174[/snapback] Hvor finner jeg disse windows driverne da? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 18. november 2005 Del Skrevet 18. november 2005 (endret) Hvor finner jeg disse windows driverne da? 5170569[/snapback] De finnes på Windows CD'en. Du trenger ikke lete etter de, for Windows vil automatisk bruke sine egne hvis du ikke installerer nVidia driverne. Endret 18. november 2005 av hårek Lenke til kommentar
