Hjelp til kjøp av billig bærbar og div spørsmål
MrAHB
Jeg skal kjøpe min første bærebare, og den skal være billig. -Jeg har sett det er mange merker og slikt, så jeg synes det er vanskelig å velge og håper derfor på hjelp. Her er noen ting som jeg har tenkt på/ lurer på/ vil ha svar på:
Pris 6-8000
Størrelse, vekt og batterikapasitet har lite å si.
Det er nå ett ukens tilbud på komplett, er det bra? http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=310879&cks=WYO
Hva med denne fra elkjøp er den noe bra: http://www.elkjop.no/is-bin/INTERSHOP.enfi...s_vartypes_text
Jeg vil ha 512MB ram, men kan godt sette inn en brikke selv hvor mange ledige slotter ha pcene?
Finnes det billige bærbare hvor man kan bytte skjermkort (f.eks om et par år) eller er jeg helt ute å kjøre?
Hvilke av disse cpuene er best: Sempron 3000+ og CeleronM 370
Pris 6-8000
5120392[/snapback]
itBshop-no har en del billige bærbare pc-er. Hva med denne: Acer TravelMate 2413LCi CM 370, 512MB, 60GB 15", DVD-CDRW til litt over 6500.-?
Den har 512 MB Ram , men det er sikker to x 256 brikker, så vil du ha mer ram sener må du bytte en eller begge.
Har ikke hørt at det er vanlig å bytte skjermkort på bærbare.
Den ukens tilbud maskinen fra Komplett er helt sikkert et godt kjøp. Jeg hadde et oppdrag for etpar uker siden med å skaffe en billig og bra bærbar og endtre opp med en ASUS A6U. Det var mye fordi kravene fra kjøperen var at den skulle ha paralellport og TV utgang, og det begrenset utvalget ganske mye. Andre bra billigmaskiner er Thinkpad R50e og Dell Inspiron 2200
Hva som er best av Sempron eller Celeron vet jeg ikke, men jeg vet at Pentium M er bedre enn begge siden jeg har det på min egen bærbare;-) Den største fordelen med Pentium M i forhold til Celeron er vel at den går over til lavere frekvens og bruker mindre strøm (og vifte) når det ikke trengs mye prosessorkraft. Sempron maskinene er ikke spesiellt snille på strømforbruk, og man kan ikke regne med mer enn et par timer på batteridrift.
Du kan ikke bytte skjermkort på billige bærbare. Da snakker vi om en helt annen prisklasse.
Hei!
Dersom du har OS, så ta en titt på billigmaskinen fra SHG.
Kjøpte denne til dama, syns den virker som en bra maskin. Akkurat fått den så har ikke fått testa den no særlig ennå.
http://www.shg.no/link.asp?goto=infobox&varenr=550671
Denne har de på lager, og ble levert raskt.
Fant ikke noe annet en celeron og sempron maskiner i den prisklassen.. ;)
Måtte ha DVD brenner...
Her er det dvd brenner, Pentium M 1,73Ghz, 512 ram (1 brikke), trådløst nett osv.
Veide den for sikkerhets skyld: 2.68KG.
Dårligste ved maskinen: Skjerm (XGA :thumbdown: ) og skjermkort (VIA Unichrome :no: )
Skal du bytte skjermkort i en bærbar må du ha en med MXM basert (Kan jeg kalle det det?) skjermkort.
mvh
Kim
EDIT: Leifer....
Endret av [NGT]Silversurfer
Tviler på at du for noe slik på en blillig maskin enda, men det er en standard kalt MXM på vei som skal gjøre det mulig å bytte skjermkort. Tror dette foreløpig bare er på testbenken, men vet Dell's XPS maskiner har litt nevnt flere ganger i den forbindelse.
5127453[/snapback]
Problemet med MXM er at PC-en må være bygget for å både kunne levere nok strøm og kjøle et eventuelt kraftigere skjermkort, så det er ikke så lett som feks. i en vanlig PC.
