Valve hammer editor.. Feilmelding om bsp fil.
** Executing...
** Command: Copy File
** Parameters: "c:\documents and settings\nils ree.goggenst\skrivebord\2on2\2on2.bsp" "C:\Programfiler\Valve\Steam\SteamApps\nilsree\counter-strike\cstrike\maps\2on2.bsp"
The command failed. Windows reported the error:
"Systemet finner ikke angitt fil."
Dette kommer i "Try map" consollen når jeg skal omgjøre det til .bsp og teste mappet.
Endret av goggen90
Ja har hatt den feilen før. VHE er ikke like stabilt til tider. Men jeg har alltid klart å løse problemene.
Enten har det med at du ikke har lagret mapet på rett plass.
Kanskje noen innstillinger ikke er rett.
Eller at du rett og slett har gjort noe feil i mapet.. for mye av et element.
og det har jeg svart på.
trykk på expert etter at du har trykka på f9 så kommer det vinduet i det bildet jeg posta opp, skriv inn slik bildet viser og da blir .wad'en skrevet inn i .bsp'en
5127194[/snapback]
Ok, takk, tror jeg :p
Skal teste når jeg kommer hjem fra skolen :)
EDIT: Det kommer at den ikke klarer og kopiere bsp og pts filen fra mappen dær
.map filene osv ligger.
Vedlagdt er bilde over run map expert mode.
Endret av goggen90
