Får ikke tilgang til filer i WinXP (Home)
trx
Hei.
Dette har skjedd noen ganger nå. Om jeg lager en mappe inni en eksisterende mappe, og flytter filer fra den eksisterende mappa og inn i den nye får jeg plutselig ikke tilgang til de filene jeg flyttet lengre (dette skjer ikke hver gang, men har skjedd 4-6 ganger). Det er samme partisjon de ligger på før og etter.
Om jeg lagrer nye filer inni den nye mappa er det ikke noe problem med de, men de som jeg flytta inn får jeg hverken åpnet, endret navn på osv (altså ingen tilgang). Jeg har også prøvd å starte i sikkerhetsmodus, men får heller ikke tilgang da.
Noen som kan hjelpe?
-TRX
http://support.microsoft.com/default.aspx?...roduct=winxpINT
jeg trudde jeg hadde gjort det som står beskrevet her... Men der tok jeg feil. Jeg har nemlig ikke aktivert enkel fildeling. Jeg prøvde å gjøre det som her men jeg har rett og slett ikke noe alternativ på vis-menyen som heter " Bruk enkel fildeling (anbefales)", heller ikke når jeg starter PCen i sikkerhetsmodus. Noen som nå veit hvordan jeg kan få aktivert det (har XP Home)?
Ja, men for at det skal funke, må man skru på "enkel fildeling". For å skru på det må man gå på Verktøy -> Mappealternativer -> Vis - > sette hake ved "bruk enkel fildeling"
Problemet mitt nå ligger i at jeg ikke har noe alternativ som heter "bruk enkel fildeling", uansett om jeg prøver nå eller om jeg starter den i sikkerhetsmodus og prøver å hake det av.
Okei. Jeg tror ikke den er fysisk skadet (uten at jeg skal si det 100% sikkert), men finnes det noen programmer e.l. som kan fikse det (om det f.eks. er tabellene som er skadet)? Skal kjøre en scandisc nå for å se om den finner noe, men såvidt jeg husker har jeg også gjort det en gang før.
Endret av trx
