Desidert billigste kabinett man får itak i ?
Palo Alto PA-700 ATX Miditower
5119602[/snapback]
Har fleire av det kabinettet. Og det er eit meget flott og smart kabinett. Men tok ei stund før eg endelig forstod korleis hk monteringa virka. Trenger ikkje meir enn å skru i 9 skruer for å montere ein komplett pc med hd(3 skruer), cd(0 skruer), psu(2 skruer), floppy(3 skruer), 1kabinettvifte 90x90(0 skruer) og hk(1 skrue).
Men leveres uten psu, så trenger du det blir det fort billigere å kjøpe eit kabinett med psu.
lite skruer, hvordan festa du hk med bare 1 skrue??
5120153[/snapback]
Følger med ein brakett(den skal vist vere patentert av Palo) som festes på hk. Den festes så i bakkant av kabinettet med 1 stk fastmontert skrue. Dei resterende 4 skruhulla på hk blir festa på nokre haker. Er og nokre støtter som er på hkplata. Desse er limt på kabinettet og fungerer som ekstra støtte under hk-et. Bruker omtrent 3-4 sek. å montere hk. Dårleg forklart men funker utruleg bra. Ellers følger det med masse skruer som er montert bak frontplata på kabinettet.
Det presiseres om kabinettet at det kun kan brukes atx hk. Men har fått montert m-atx kort i det, måtte da maskere litt på braketten og hakene. Pga. mulig kortsluttning.
Er Du på jakt etter eit billeg kabinett er dette eit meget godt valg. Men det er som sagt kanskje ikkje det beste valget om du skal ha psu også.
P.S På Alle mine Palo kabinett fungerer ikkje på bryteren. Den kortslutter hk slik at det slår seg av rett etter oppstart. Må bruke reset knappen.
