Sevenord Skrevet 26. august 2002 Del Skrevet 26. august 2002 Hei igjen... Jeg er komplett amatør når det kommer til overklokking.... Visst jeg øker FSBèn, da øker jeg hastigheten på alt?! er dette bra for f.eks. RAMen, skjermkort osv?? Hvor høyt kan jeg gå da, før d blir farli? (Står nå på 100mhz = multiplier`n er 11) Egentli ville jeg bare overklokke CPUèn, med å øke multiplier`n!..Kan man ikke gjøre dette på en DURON 1100mhz, på et ASUS A7V hovedkort?? Fant ikke noe slikt i biosen...Fant bare FSB... Og til sist, hva er DRAM Frequency? Tusen takk for all hjelp :smile: Lenke til kommentar
traskas waits for alice Skrevet 26. august 2002 Del Skrevet 26. august 2002 Det som lønner seg er å "låse" opp prosessoren ved å ta blyant-trikset på prosessoren. Du finner en guide om det her på overklokking.no Link: http://www.overklokking.no/cpu/duron-tbird/index4.html Kikk litt på den, lås opp prosessoren, øk multiplieren, og du overklokker bare prosessorens hastighet og ikke resten av systemet. Hvis du ikke kan låse frekvensene på pci og agp portene da... :smile: Lenke til kommentar
Ko_deZ Skrevet 26. august 2002 Del Skrevet 26. august 2002 Du kan godt bruke FSB til å overklokke. Har du A7V med mulighet for 266MHz prosessorer (dersom du har vifte på chipsettet så har du et slikt et) så anbefaler jeg å bruke FSB dersom både ram og skjermkort takler dette. Du vil få en økning på 11 MHz pr 1Mhz øknin på FSB. Dersom du har ett av de gamle A7V med 100MHz FSB anbefaler jeg også å overklokke FSBen, men først så må du ta av kjøleribba på chipsettet ditt på hovedkortet (den grønne lille ribba) og legge kjølepasta imellom, eller aller helst kjøpe en liten kjøleribbe med vifte til chipsettet ditt (også med kjølepasta mellom). Du finner sikkert en på http://www.3dfxcool.no. Å øke FSB gir en mye bedre overall ytelsesøkning enn å øke multiplieren, og man slipper å hacke på prosessoren (selv om det i seg selv ikke er så vanskelig) Lykke til. Lenke til kommentar
~Dj.Diablo~ Skrevet 26. august 2002 Del Skrevet 26. august 2002 Siden du er nybegynner synes jeg også du burde gå for fsb overklokking, men dette gjelder jo selvfølgelig at du må litt dyr og bra ram(hører jeg noen si samsung?) slik at dette ikke hefter systemet. Men du kan også utføre blyanttrikset, dette er faktisk veldig enkelt, følg guiden nøye hvis det er første gang. Ellers vil jeg jo anbefale god kjøling og en tube artic silver 3 :smile: Offtopic: Låste opp en 2400+ i går hos en kompis ved å følge instruksjonene på overclockers.com, det ende nesten med død CPU det. Lenke til kommentar
Sevenord Skrevet 28. august 2002 Forfatter Del Skrevet 28. august 2002 Chippsettet ja...Den grønne kjøleribbetingen vedsiden av CPUèn ?... Jeg har en liten prosessorvifte beregnet for en 400mhz cpu...Kan jeg bare skru fast den oppå den grønne ribba? Hva skjer dersom jeg ikke har kjøling der da? :smile: Lenke til kommentar
PumpAction Skrevet 28. august 2002 Del Skrevet 28. august 2002 Ta heller av den grønne ribba og sett 400mhz kjølern direkte på chipsettet. Da får du bedre varmeoverføring. altå kjøligere chipsett Lenke til kommentar
Sevenord Skrevet 28. august 2002 Forfatter Del Skrevet 28. august 2002 Nå har jeg funnet ut at 106mhz FSB er d høyeste jeg kan ha...:sad: tror jeg... Når jeg satt den på 107mhz låste QUAKE3 seg...Da jeg omsider kom ut var alt på skjermen MYE lysere enn d skal være.....Slo av maskina å satte den tilbake på 106mhz = alt in ordnung Vil d si at jeg ikke klarer å presse mer enn 66extra mhz ut av CPUen(med FSB overklokking)???Eller var d helt tilfeldig at d låste seg?? Hva var isåfall grunnen, skjermkort? Lenke til kommentar
fUsiOn Skrevet 28. august 2002 Del Skrevet 28. august 2002 Du har nok uflax og har sucky ram... Jeg i mitt tilfelle har samme problem.. kjører jeg FSB på 107 blir rammen 142-143 Mhz.. og med den blandingen jeg har av ram så går ikke det så bra(låser seg i CS). Har riktig nok Abit KT7.. men rammen er som regel det som stopper. Tror neppe at det er prosessoren din som stopper på en overklokking av 66Mhz. Hvis du ikke har stil på volten på CPU så vil jeg anbefalle å skru opp den litt, og samtidig passe på tempen. Jeg var så heldig at jeg fikk kjøpt meg en 128MB brikke twinmos med samsung chips på.. den rokker. Kan jo kjøre alt mulig slags aggresive instillinger på den og CAS 2 i tillegg. Liksom Duronene min eier jo ikke hemninger Lenke til kommentar
Ueland Skrevet 28. august 2002 Del Skrevet 28. august 2002 jeg kjører en celeron 1.3 jeg holder på med å overklokke og nå har jeg kommet til 1510 mhz, uten problemer. Bare ved å øke fsb..liggger nå på 111 er noe sånt... Lenke til kommentar
traskas waits for alice Skrevet 28. august 2002 Del Skrevet 28. august 2002 Har sagt det før (se lenger opp her) og sier det igjen... Har du sucky RAM og sånt, lås opp multiplieren istedet... Lenke til kommentar
Laka Skrevet 28. august 2002 Del Skrevet 28. august 2002 Hvis du ikke vil låse opp kan du jo gå for bare FSB'overklokking. Det du gjør da er at du øker FSB med ca. 5, deretter kjører du 3dmark e.l for å skjekke stabiliteten. Eks. 140-145. -LAK- Lenke til kommentar
Sevenord Skrevet 28. august 2002 Forfatter Del Skrevet 28. august 2002 Men kan jeg ikke klokke FSBèn høyere vist jeg stiller DRAM ned? Men d går kansje opp i opp d....Mere cpu, mindre RAm og omvendt.... Men kan d ikke være AGPèn som kødder, slik at alt på skjærmen blir lyst??? Lenke til kommentar
Jannis-15 Skrevet 28. august 2002 Del Skrevet 28. august 2002 tror heller det var q3 (quake) som klikka litt, om du har satt opp lysstyrken i quake vil dette gå ut over lysstyrken i windows, men dette er Helt ufarlig... :smile: Lenke til kommentar
Jannis-15 Skrevet 28. august 2002 Del Skrevet 28. august 2002 bare husk en ting! CPU er ikke ALT..! tror du vil tjene like mye eller kanskje også mer om du klokker GFx kortet ditt.. :wink: [ Denne Melding var redigert av: Jannis-15 på 2002-08-28 23:44 ] Lenke til kommentar
Sevenord Skrevet 29. august 2002 Forfatter Del Skrevet 29. august 2002 Vet at CPU ikke er alt, men... Jeg la inn NVmax, men d var noe galt med en driver...Fikk ikke startet det... Nå har jeg lastet ned den nyeste drivern fra nvidia.com, og skal prøve igjen no! Lenke til kommentar
