iselilja Skrevet 7. november 2005 Del Skrevet 7. november 2005 Har kjøpt meg et brukt 6600gt kort til agp, selgeren sa at "vifta var litt slarkete" noe jeg trudde ikke skulle ha stor betydning kortet funker fint til alt utenom spilling, den takler noen spill som bf2 helt fint, men så fort jeg spiller pro cycling manager, half life 2, half life 2 lost coast, splinter cell pandora tomorrow osv fungerer spillet i 30 sekunder før skjermen kobler ut skjermen ser akkurat ut som når den går i ventemodus, lampa nederst på skjermen som viser om den er av eller på blinker, og skjermen nekter og motta signal fra pcen selvom jeg prøver og stikke kontakten inn og ut jeg prøvde først og oppdatere skjermkort driverne, det funka ikke, har så formatert og kjørt med de gamle driverne som kom med kortet (fra sommeren 2004), det funka ikke, så nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre Lenke til kommentar
Momo Skrevet 7. november 2005 Del Skrevet 7. november 2005 bump, dette begynner og haste nå 5120372[/snapback] Du har koblet til strømkontakten til skjermkortet? Lenke til kommentar
vitamin2 Skrevet 8. november 2005 Del Skrevet 8. november 2005 Hvis vifta er slarkete så kan jo kortet blir for varmt når belastningen øker. Lenke til kommentar
iselilja Skrevet 8. november 2005 Forfatter Del Skrevet 8. november 2005 det kan være problem med varme, kjører åpent kabinett nå, så jeg trur neppe det, er det andre symptomer jeg skal se etter ved varmeproblemer? det som forundrer meg er at kortet drar bf2 fint, men ikke mindre krevene spill som splinter cell, pro cycling manager osv, hva kan dette bety? Lenke til kommentar
EvilDuck Skrevet 8. november 2005 Del Skrevet 8. november 2005 Hvis det er så varmt at kortet skrur seg av, burde du kjenne det på kortet. Ta på forskjellige steder på kortet. Hovedsaklig RAM-brikkene og GPU'en. Hvis det er så varmt at det skrur seg av burde det være ubehagelig å ta på. Kanskje ikke fullt så varmt som vann rett fra springen. Lenke til kommentar
KongeOdin Skrevet 8. november 2005 Del Skrevet 8. november 2005 Dersom du har garanti på grafikkkortet ditt kan du prøve å byttet det i et nytt uten slarktete vifte. Det andre du må sjekke er om kjøleelementet under viften sitter godt på. Dersom det ikke gjør det kan det kanskje hjelpe å fjerne elementet påføre ny pasta og sette det på igjen. En annen prosedyre som kan hjelpe er å oppdatere biosen på hovedkortet ditt. Det kan hende at ikke det takler agp kortet ditt så godt. Dersom du bruker VIA hovedkort kan kanskje chipsettdrivere være viktig. Lykke til Lenke til kommentar
iselilja Skrevet 8. november 2005 Forfatter Del Skrevet 8. november 2005 jeg kjører som sagt åpent kabinett nå, har ikke garanti på kortet, noe selger valgte og informere om etter jeg hadde betalt... vurderer og bytte vifta, men det jeg lurer på er om det kan være bra nokk og slenge på en vanlig kabinett vifte som blåser kald luft mot kortet? Lenke til kommentar
EvilDuck Skrevet 8. november 2005 Del Skrevet 8. november 2005 Som nevnt tidligere: Det andre du må sjekke er om kjøleelementet under viften sitter godt på.Hvis det ikke er god kontakt mellom kjøleelement og kortet under, kan du ha på så stor vifte (og så åpent kabinett) du vil uten at det hjelper. Kontakten mellom skjermkort og kjøleelement er det viktigste punktet her. Hvis det er dårlig kontakt, og den har vært slik en stund, vil en kjølepasta av dårlig kvalitet også kunne tørke og heller virke som en isolator enn en varmeleder. Hvis kontakten er i orden burde det heller ikke være så viktig om viften i seg selv er litt slarkete, bare den blåser i riktig retning, og at den ikke bremses på noen måte slik at den klarer å opprettholde hastigheten. Men uten god kontakt mot kortet vil varmen bli fanget mellom kjøleelementet og kortet, snarere enn fraktet vekk. Lenke til kommentar
iselilja Skrevet 8. november 2005 Forfatter Del Skrevet 8. november 2005 det er nå lilla og rosa farger i bios, når jeg monterte kortet på pcen kom jeg borti baksidden, kan dette ha noe og si? Lenke til kommentar
EvilDuck Skrevet 9. november 2005 Del Skrevet 9. november 2005 det er nå lilla og rosa farger i biosDet høres mer ut som du har byttet skjermfargene. Noen bioser støtter det å sette opp andre farger. Jeg husker ikke hvordan, men det er noe knappe trykk som gjør at du kan bytte fargeskjemaene i bios. (...)når jeg monterte kortet på pcen kom jeg borti baksidden, kan dette ha noe og si?Tvilsomt. Standard elektronikk av i dag har gjerne 4000 volt ESD beskyttelse. Som en tommelfingerregel kan man nesten si at det tilsvarer statisk elektrisitet (som man får ved å gni ting mot hverandre) som slår over et luftgap på 4 millimeter. Alt selvfølgelig avhengig av temperatur og luftfuktighet. Uansett så ser det jo ut til at kortet ditt virker. Du har tydeligvis et bilde på skjermen. Hvis du i tillegg starter opp et tungt 3D spill som også virker burde alt være i orden. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9018234 Skrevet 9. november 2005 Del Skrevet 9. november 2005 (endret) Hvor gammel er skjermen din? edit: Sjekk også skjermkabelen, den var en gang for en par herrens år siden problemet til undertegnede som utløste ganske underholdende lsd/syretripp effekter på skjermen. mvh Endret 9. november 2005 av Slettet+9018234 Lenke til kommentar
