VLAN på HP Procurve 2524, VLAN isolert fra hverand
Hei!
Jeg sitter altså her med en HP Procurve 2524 switch, og ønsker å sette opp et VLAN-opplegg som for eksempel det nedenfor.
VLAN1: port 1-15 18-23
VLAN2: port 16
VLAN3: port 17
Saken er altså da at disse portene for hverandre skal være isolert. Bakgrunnen for dette er at jeg av og til arrangerer LAN/dataparties via dette nettet, og vil ikke at de uten videre skal ha fri tilgang rett på servernettet. Men det som gjelder er at alle disse VLAN'ene skal kunne kjøre trafikk gjennom port 24, ettersom port 24 er nettlinken. Noen som vet om noen grei måte å fikse dette på?
Edit: Noen som samtidig vet hvordan jeg kan sette båndbreddebegrensninger på porter?
Edit2: Noen som har peiling på hva en "procurve management server" er forno? et sånt program som fulgte med som krever det, men skjønner ikke bæret :ohmy:
Endret av Iguil
Jeg satt opp vlan på de for noen år siden , så jeg husker ikke hvordan uten å se det. Men jeg mener det er lett du får surfe litt på web adminen til switchen
alså switchen har en IP-adresse som du kan koble deg opp mot http://ip:80 tror det er port 80 men det står nok i softwaren som følger med. mulig du må resette switechen for å få standard ip, så koble deg opp mot den og bytte ip til det du skal ha.
Endret av chrda
Finn en konsollkabel eller kjør telnet mot den. Telnet kan være litt risky å bruke! Gjør du feil så mister du kontakten med switchen. Mener å huske at HP har omtrent samme grensesnitt som Cisco. Blir da som følger:
switch>enable
switch#conf t
switch(config)#int fa0/1
switch(config-if)#switchport access vlan 1
Gjenta de 2 linjene ovenfor for hver port og endre vlan ID'en etter som hvilket VLAN portene skal være medlem av.
Alle VLAN ID må sannsynligvis opprettes:
switch#vlan database
switch(vlan)#vlan 1 name Servernett
Gjenta linja ovenfor for hvert VLAN du ønsker å opprette
Enkleste måten å sette båndbreddebegrensning er å sette portene til 10 Mbit.
Dette er vel en "enkel" switch og har sannsynligvis ikke støtte for rate-limit eller tilsvarende.
Husk Write kommandoen til slutt for å lagre config.
