Linux versjon som funker å spille bra på
Tror ikke du burde bytte til linux hvis du har planer om å spille spill ihvertfall. Blir som i forhold til mac og spilling, utrolig lite som støtter det. Wow fikk muligens en linux-fix for ett par måneder tilbake, og det er jo helt nytt...
hva skal du med linux om du bare skal spille?
om spill er hovedfokus, men du samtidig vil teste linux er en LIVE-CD et godt valg .. (sjekk ubuntu)
litt siden kan du installere linux ved siden av windows slik at du kan velge mellom linux og windows i oppstarten
avspilling av musikk og slikt er 0 problem under linux .. men det er dette med spill; du må tenke på det at det er et begrenset antall spill som fungerer under linux:
* Doom 3
* Quake 3
* Unreal Tournament 2004
..men så kan du kjøre Wine eller Cedega og få tilgang til flere .. f.eks. WoW .. edit: bare husk at emulering ikke altid er like lett/bra som det å kunne kjøre spillet/programmet «native», og at det da ikke er noen vits å gå over til linux om det er spill som er hovedfokuset (siden windows også kan spille musikk; du taper m.a.o. på det)
hvilke(t) spill er du ute etter?
Endret av dayslepr
Warcraft 3 fungerer bra under Wine .. CS mener jeg også fungerer, under Wine
de andre tror jeg ikke fungerer noe særlig, hverken under Wine eller Cedega .. muligens fungerer RA2, delvis
sats på en Live CD først, og siden et oppsett der du kan velge mellom Linux og Windows under oppstart ... om du er avhengig av disse spillene
edit:
både Live-cd og install-cd av ubuntu finner du v.h.a. google .. og hvordan man setter opp multiboot (v.h.a. install-cd'en) står beskrevet her:
http://nostdal.org/wiki/index.php/Installering_av_Ubuntu
Endret av dayslepr
Nei, enten funker det tråløse kortet på alle eller ingen distroer(hvilket kort har du). Men det kan være litt forskjell på om det er lett eller vanskelig å sette opp. Etter hva jeg mener burde du prøve Ubuntu, der fungerer det meste ut av boksen, og mange trådløse netverkskort fungerer uten videre!!
