christian232 Skrevet 7. november 2005 Del Skrevet 7. november 2005 Vi har satt opp Gbs LAN i dataklubben. Vi merker en stor forskjell på overførings hastigheten! Videre merker vi at pc-ene finner nettverket mye tideligere etter oppstart. Når vi spiller derimot merker vi det mindre. Nesten som det forrige lanet med 100mbs På CSS har alle spillerne ca 20-24 i latency. Hosteren har som regel 2-4 i latency. Går det an å utjevne forskjellen? Vi har en Gbs switch. Jeg tenkte å lage en nettverksbro mellom to Gbs kort i samme pc. Slik at ut og inn fikk sin egen ledning. Tenkte at latencyen ble mindre på denne måten, og at overføringen blir mye raskere. Lenke til kommentar
Zerge Skrevet 7. november 2005 Del Skrevet 7. november 2005 Når det gjelder cs, så har hlds en motor som i utgangspunktet prosesserer pakker med en tilleggslatency på 10ms, denne kan utgjevnes ved å kjøre "sys_ticrate 1000" som gir deg en intern latency på 1ms. I tillegg kommer naturligvis den naturlige latencyen som det tar hlds å prosessere. Lenke til kommentar
Kevlar Skrevet 7. november 2005 Del Skrevet 7. november 2005 Det er skal ikke være nevneverdig latency (>10ms) ved 100mb LAN heller, så der ligger nok problemet et annet sted. Hvis det er cs det er snakk om kan dere eventuelt sjekke rates o.l.? Lenke til kommentar
Zimmen Skrevet 7. november 2005 Del Skrevet 7. november 2005 og dere merker stor forskjell på 5 og 25 i latenzy? Lenke til kommentar
Zerge Skrevet 8. november 2005 Del Skrevet 8. november 2005 Absolutt ikke, men det er jo snakk om skrytefaktor:) Lenke til kommentar
Skagen Skrevet 8. november 2005 Del Skrevet 8. november 2005 (endret) Jeg tenkte å lage en nettverksbro mellom to Gbs kort i samme pc. Slik at ut og inn fikk sin egen ledning. Tenkte at latencyen ble mindre på denne måten, og at overføringen blir mye raskere. 5118795[/snapback] Er switchen deres bare halv duplex? Endret 8. november 2005 av skag1 Lenke til kommentar
christian232 Skrevet 8. november 2005 Forfatter Del Skrevet 8. november 2005 # Full/halv duplex for Ethernet/Fast Ethernet # 2000Mbps full duplex for Gigabit Jeg går ut fra at switchen er full duplex. Åssen går jeg fram for å lage nettverksbro? Vil denne pc-en med to gbs-kort være ideel å hoste spill fra da? Tusen takk for flott forklaring Zerge Lenke til kommentar
kpolberg Skrevet 8. november 2005 Del Skrevet 8. november 2005 (endret) Ved LAN, har det absolutt ingenting å si om du hoster med 100 eller 1000mbps. Den latencyen du opplever da, ligger kun på server maskinen. Så jeg ville nok lett etter andre steder etter problemet. EDIT: Og nei, skal du hoste CS vil det ikke hjelpe noe særlig med 2x 1000mbps kort. Endret 8. november 2005 av kpolberg Lenke til kommentar
Pondi Skrevet 8. november 2005 Del Skrevet 8. november 2005 Og skal du hoste med 2 ganger 1000mbit må du ha en switch som støtter trunking og deling av porter... Og de koster flere tusen, ikke snakk om titusner... Lenke til kommentar
