hva er forskelden?
HUB: Fordeler. Man kan koble mange maskiner sammen. Men data som skal til en bestemt maskin blir sendt ut på alle portene. Det betyr at hvis du har en maskin som skal overføre masse data til en annen maskin, så vil de andre maskinene på samme HUB'en ikke kunne overføre noe særlig, siden båndbredden er mettet.
Eksempel: 4 porters HUB. Maskin 1 sender data til maskin 2. Maskin 1 bruker 100 Mbit.
Maskin 3 kan nesten ikke sende data til maskin 4 siden HUB'ens bånbredde er mettet.
Switch: Samme som en HUB i prinsippet, bortsett fra at den husker hvor maskinene er. Så data som skal til en bestemt maskin blir kun sendt ut på den porten maskinen er på.
Sånn sett metter man ikke båndbredden til de andre maskinene unødvendig.
Eksempel: 4 porters Switch. Maskin 1 sender data til maskin 2. Maskin 1 bruker 100 Mbit.
Maskin 3 kan fremdeles sende på 100 Mbit til maskin 4.
Ruter: Vel, ganske forskjellig fra Switch/HUB. For en vanlig forbruker er det en boks som gjør at man kan separere nettverk. Man kan samle xx antall maskiner bak ruteren, mens fra nettverket på andre siden av boksen så ser man bare en maskin/IP-adresse.
Endret av snole
En god emnetittel er en tittel som forklarer godt hva innholdet i posten din går ut på. En bruker bør kunne skaffe seg oversikt over hovedinnholdet i posten bare ut fra å lese tittelen. Emnetittelen i denne tråden er ikke god nok, om ikke dette blir endret slik at det er lettere å forstå hva slags informasjon tråden omhandler vil denne bli stengt! Vennligst forsøk å ha dette i tankene neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler.
Bruk p_edit.gif-knappen i første post for å endre emnetittelen.
(Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Vennligst ikke kommenter dette innlegget, men rapporter gjerne dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet.)
5118743[/snapback]
Du glemmer den to av ulempene med en hub: En hub kan aldri være full-duplex, med andre ord at en maskin både sender og mottar data samtidig. Enda verrer er at dersom en eller flere enheter på huben kun støtter 10Mb, så er det den hastigheten alle enheter får. Disse begrensningene er genrelt sett ikke med en switch.
Ja, det er og sant. Men er ikke en direkte begrensning i HUB'en, mere pga at nettverksadapterene i maskinene må hele tiden sjekke at det ikke skjer kollisjoner mellom datatrafikken. Da må de både motta og sende data hele tiden.
Det med tanke på 10 Mbit er jo og en ting, men det skal vel ganske gammelt utstyr til for å dytte en 10 Mbit enhet på nettverket.
Men du har helt rett... :)
5120541[/snapback]
Dessverre er det en del gammlet utstyr rundt om kring, som f eks skrivere, kopimaskiner, telefonsentraler med mer :) Uansett, det er såpass liten forskjell på pris, så jeg vil hevde at det er å spare seg til fant å velge en HUB nå.
Ja det er i alle fall sant. Er vel kun noen småpenger å spare på HUB vs Switch i dag.
Edit: På komplett koster en 8-porters 3Com Officeconnect 10/100 HUB kr 990,- mens en 8-porters 3Com Office Connect 10/100 Switch koster kr 450,-
:D
Endret av snole
:D
5120691[/snapback]
Disse 3com-hubene holder stand, regner med de brukes til noe spesiellt.
Hub-er fungerer flott de, f.eks bak en router for og dele ei linje o.l.
Hub funker fint mellom 2-3 maskiner, men over det er switch så absolutt å anbefale!
Hub blir fort en flaskehals, spesielt om den er dårlig plassert i et nettverk!
Kan forøvrig nevne at router kan splitte et nettverk opp i flere mindre nettverk, og rute spesifikke porter/trafikk til en maskin eller nettverk. Mange router kommer nå også med innebygget brannmur og andre sikkerhetsfunksjoner. I forhold til hub og switch er routeren temmelig avansert; krever en del kompentanse og må konfigureres - ikke bare plug'n'play altså!
Skal du sette opp kablet nettverk hjemme eller blandt noen kompiser, kjøp switch!
Har du råd kan du kjøpe en gigabit switch. :)
Endret av skag1
Nei, selvsagt ikke, men har man en hub liggende så er de ikke så håpløse som mange vil ha de til.
5121279[/snapback]
Ikke før man skal begynne å overføre store mengder data :) Tross alt koster en el-cheapo 5p switch (10/100) bare 200 spenn, så det er ikke den store investeringen for å få noe som duger bedre enn en switch. Tilsvarende 10/100/100 ligger på ca 600 så det er noe dyrere.
Men for all del, jeg har en hub i drift jeg også, men der går det nesten ikke trafikk :D
5121517[/snapback]
Ja, jeg har bare sett at mange postere på div forum avskriver slikt utstyr direkte selv om vedkommende har det fra før av og derfor disse edle forsvarsinnleggene om huber ;)
Unødvendig quoting samt dårlig bruk av emnefeltet blir sett på som upasselig, og kan bli sensurert eller endret av moderatorer. Overdreven bruk av såkalt SMS-språk, utropstegn/spørsmålstegn, forkortelser osv. skal unngås. Emnefeltet skal beskrive innholdet i tråden. Eksempel: Problem med TV-ut på Radeon 9800. Dårlig bruk av emnefelt medfører stengning av tråden.
Et bra emnefelt er et emnefelt som forklarer godt hva innholdet i posten din går ut på. En bruker bør kunne skaffe seg oversikt over hovedinnholdet i posten bare ut fra å lese emnefeltet.
Tråden har et dårlig emnefelt og vil bli stengt deretter. Vennligst les utdraget over fra retningslinjene og netiketten angående dette.
Gjest
