kadiss Skrevet 7. november 2005 Rapporter Del Skrevet 7. november 2005 Har fått i oppdrag å tegne en gravstein, jeg har fått alle mål men de vil jeg skal tegne den for å se hvordan bokstavstørrelser står i forhold til selve steinen osv, hva for programm osv bør jeg bruke da, kun brukt PS før men blir kanskje litt vanskelig med å få skaleringen helt nøyaktig der, kan noen gi meg et hint om hvordan jeg kan mekke denne gravsteinen? Lenke til kommentar
Wizendraw Skrevet 10. november 2005 Rapporter Del Skrevet 10. november 2005 Kanskje du kunne bruke Sketchup eller noe slikt? Lenke til kommentar
jfv Skrevet 26. desember 2005 Rapporter Del Skrevet 26. desember 2005 :!: Du kan bruke Color Draw. Det brukes til grafisk tegning så du kan også bruke det til å tegen en gravstein...... Good Luck Lenke til kommentar
bjornkn Skrevet 26. desember 2005 Rapporter Del Skrevet 26. desember 2005 Det er veldig enkelt å gjøre dette i PS. Gå på View/Rulers for å slå på disse. Høyreklikk eventuelt på linjalen(e) for å vise verdier i pixel, mm, cm elle rnoe annet. Du kan også justere bildets oppløsning slik at du jobber i riktig målestokk, men dette er egentlig ikke nødvendig så lenge du kan gjøre noen kjappe omregninger. Er den 50cm bred kan du like gjerne bruke f.eks. 500 pixler i bredden, eller 50mm eller hva som helst som er enkelt og kjapt å regne om. Du kan dra ut linjalene for å lage hjelpelinjer, eller du kan plassere dem helt presist ved å bruke View/New guide... Sett opp en rute av hjelpelinjer med dimensjonene på gravsteinen og bruk denne som utgangspunkt (slå på Snap to Guides). Lenke til kommentar
