Vurderer vannkjøling - En del spørsmål.
  • 2 uker senere...
Er også ute etter vannkjølingssett. Alphacool settet som var nevnt tidlig i topicen har planer om å kjøpe. Har sett test av den hvor den fikk et meget bra resultat, men her følger det ikke med en vannpumpe? Må man ha dette?
Noen som har flere erfaringer med dette vannkjølingssettet?
5212075[/snapback]
Slapp av pumpe følger med:
Ser forøvrig ut til å være et knallbra sett i forhold til prisen. Generellt er det en fordel med større radiator hvis du skal utvide til GPU osv. senere. Men du kan jo enkelt sette inn en ekstra radiator senere om du vil.
Produsentinfo
Endret av Kvakksalveren
nei det må monters på en t kobling !
viss den skal ned i beholderen kommer jo ikke det vannet som har "gått runden sin"
igjennom cpu + gpu osv så må den jo komme tilbake der den begynte :p om du skjønner så skal du ha fillplug trenger du en t kobling !
men om du skal ha den pumpa som var nevnt trenger du ikke filporten. du skrur
bare av lokket på tanken ! :thumbup:
Nå er Alphacool vannkjølingssett kjøpt og alt fungerer tilsynelatende bra. Jeg fikk ikke radiatoren inne i kabinettet så den må stå oppå kabinettet i stede med lange rør som strekker seg ned og inn i et PCI spor.
Jeg la en temperatur sensor mellom kjøleblokken og cpuen etter at kjølepasta var lagt på slik at det lå kjølepasta mellom sensoren og cpuen (gadd ikke vaske cpuen på nytt bare for å legge på den sensoren). Temperaturen i BIOS viser en cpu temperatur på 33 grader idle, mens denne sensoren viser 24 grader. Hvilke av dem er riktig?
Er det volten som bestemmer varmeutviklingen? Ikke HZen?
En ting til jeg lurer på... hvor lenge er det meningen at denne pumpen skal stå å gå? I og med at den trenger egen stikkontakt så står jo pumpa fortsatt å går etter at pcen er skrudd av. Må jeg dra ut kontakten for hver gang?
Ja, det er i all hovedsak volten som bestemmer varmeutvikling. Jeg forsøkte for en stund siden å øke/senke multiplier på CPU - ingen temperaturforskjell el kun 1 grad. Stiller du opp volten et par hakk får du straks store utslag, særlig på load temperatur.
Enten må du dra ut kontakten hver gang, eller så kan du kjøpe et relè eller en enhet som kobler pumpen til strøm på PCen slik at pumpen slår seg av når PCen slås av.
Er 45 grader cpu temperatur load realistisk med denne vannkjøleren? Så på en annen forumside hvor det var en som hadde 35 grader :S
Er det noe jeg kan gjøre for å få temperaturen ned ytligere?
Siste spørsmål. Jeg vurderer også en kjøleblokk på skjermkortet, men jeg skjønner ikke hvordan dette er mulig uten at slangene krøller seg? Skyldes dette bare at de slangene som fulgte med vannkjølingssettet er av dårlig kvalitet?
Selv har jeg liten tro på at det er mulig å ha 45 grader load under normale forhold, dvs heatspreader på CPU, romtemp på 23 grader, enkelt- eller dobbeltradiator og stock hastighet. I så fall må vanntemperaturen være utrolig lav som følge av at radiatoren er utenfor huset eller noe slikt. Mange sier at de har 26 grader idle, 30 grader load fordi temperatursensoren gir misvisende informasjon eller fordi ekstern sensor er montert ved siden av kjernen.
Krøller seg? Jeg har Waterchill PVC-slanger som ikke krøller seg uansett hvor mye de bøyes. Imidlertid kan de "knekke" slik at vannet får motstand. Problemet ditt kan kanskje være om niplene for kjøleblokken til skjermkortet står ved øverste kant av skjermkortet og du har lite plass over niplene, dvs at kabinettsidedøren kommer i veien. Du kan da bruke en 90-graders nippel så slipper du å bøye/knekke slangen kraftig.
