Java NullPointerException feil
Får denne feilmeldingen, vet jeg peker på noe feil, men finner ikke ut hva, så hadde vært veldig takknemelig hvis noen kunne hjulpet meg, har sittet flere timer uten å finne feilen.
getMeny --> Klarer ikke å hente hente raden
ORA-00936: missing expression
java.lang.NullPointerException
import javax.swing.*;
import java.util.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
public class EndreMenyGUI extends JFrame {
private final int INSERT = 1, DELETE = 2, UPDATE = 3, UNDEF = 0;
private int valgtOperasjon = UNDEF;
private int indeksForValgtRad;
private MenyKnappPanel sørPanel;
private EndreMenyPanel tabell;
private EndreMenyDAO data;
private String[] tabellKolonner = {"ID", "NAVN", "TYPE", "BESKRIVELSE", "PRIS"};
public EndreMenyGUI() {
super("Meny register");
addWindowListener(new WindowAdapter() {
public void windowClosing(WindowEvent evt) {
avslutt();
// opprett panelet med JTable
tabell = new EndreMenyPanel();
//Lag overskriftene
for (int i = 0; i < 5; i++)
tabell.getModell().addColumn(tabellKolonner);
// Hent data
data = new EndreMenyDAO();
ArrayList liste = data.hentAlleRaderFraMenyTabellen();
// Sett data inn i JTable
Iterator it = liste.iterator();
while (it.hasNext()) {
menyVO men = (menyVO) it.next();
String[] rad = {""+ men.getId(),
men.getNavn(),
men.getType(),
men.getBeskrivelse(),
men.getPris()};
tabell.getModell().addRow(rad);
// Knappe panel
sørPanel = new MenyKnappPanel();
sørPanel.getSettInnKnapp().addActionListener(
new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
valgtOperasjon = INSERT;
deaktiverSettInnKnappene();
String s[] = {null,null,null,null};
tabell.getModell().addRow(s);
//hent indeks for den nye raden (som er siste rad)
indeksForValgtRad =
tabell.getTabell().getRowCount()-1;
// Nå skal det ikke være mulig å velge en rad
// før operasjonen er utført eller avbrudt
tabell.getTabell().setRowSelectionAllowed(false);
//aktiver/deaktiver knappene
aktiverDbKnapper();
sørPanel.getSlettKnapp().addActionListener(
// Er en rad valgt?
// HENT INDEKS FOR VALGT RAD
indeksForValgtRad =
tabell.getTabell().getSelectedRow();
if (indeksForValgtRad > -1){
valgtOperasjon = DELETE;
aktiverDbKnapper();
sørPanel.getUpdateKnapp().addActionListener(
// Er en rad valgt?
indeksForValgtRad =
valgtOperasjon = UPDATE;
aktiverDbKnapper();
// start en transaksjon
data.startTransaksjon();
// Hent så inn friske data fra databasen og
//sett inn i JTable
// Raden er låst for oppdatering
menyVO meny = data.getMeny(
Integer.parseInt((String)
tabell.getModell().getValueAt(
indeksForValgtRad,0)));
// Sett ferske data i JTable
tabell.getTabell().setValueAt(
meny.getId() + "", indeksForValgtRad, 0);
meny.getNavn(), indeksForValgtRad, 1);
meny.getType(), indeksForValgtRad, 2);
meny.getBeskrivelse(), indeksForValgtRad, 3);
meny.getPris(), indeksForValgtRad, 4);
sørPanel.getBekreftKnapp().addActionListener(
bekreft();
sørPanel.getAvbrytKnapp().addActionListener(
avbryt();
getContentPane().add(sørPanel, BorderLayout.SOUTH);
deaktiverDbKnapper();
// Vis tabellen
getContentPane().add(new JScrollPane(tabell),
BorderLayout.CENTER);
setSize(600,400);
setVisible(true);
private void avslutt() {
data.lukk();
System.exit(0);
private void deaktiverDbKnapper() {
sørPanel.getBekreftKnapp().setEnabled(false);
sørPanel.getAvbrytKnapp().setEnabled(false);
private void aktiverDbKnapper() {
sørPanel.getBekreftKnapp().setEnabled(true);
sørPanel.getAvbrytKnapp().setEnabled(true);
private void aktiverSettInnKnappene() {
sørPanel.getSettInnKnapp().setEnabled(true);
sørPanel.getSlettKnapp().setEnabled(true);
sørPanel.getUpdateKnapp().setEnabled(true);
private void deaktiverSettInnKnappene() {
sørPanel.getSettInnKnapp().setEnabled(false);
sørPanel.getSlettKnapp().setEnabled(false);
sørPanel.getUpdateKnapp().setEnabled(false);
private void bekreft() {
if (valgtOperasjon == INSERT) {
menyVO meny = new menyVO(
Integer.parseInt(
(String) tabell.getModell().getValueAt(
indeksForValgtRad,0)),
(String)tabell.getModell().getValueAt(
indeksForValgtRad,1),
indeksForValgtRad,2),
indeksForValgtRad,3),
indeksForValgtRad,4));
// Sett inn i databasen
int returverdi = data.settInnMeny(meny);
// Mislykkes innsettingen, fjern raden fra JTable
if (returverdi == -1)
tabell.getModell().removeRow(indeksForValgtRad);
else if (valgtOperasjon == DELETE) {
// Hent indeks på valgt rad
int antall = data.slettEnMeny(
if (antall == 1)
else if (valgtOperasjon == UPDATE) {
// Hent data fra JTable
// indeksen er tatt vare på
Integer.parseInt(
data.updateEnMeny(meny);
// avslutt transaksjon
data.avsluttTransaksjon(EndreMenyDAO.COMMIT);
tabell.getTabell().setRowSelectionAllowed(true);
private void avbryt() {
// pass på at insatte raden blir fjernet
// Gjør ingenting
data.avsluttTransaksjon(EndreMenyDAO.ROLLBACK);
// indeksForValgtRad er indeks for raden som endres
// sett inn i JTable
menyVO meny = data.getMenyForVisning(
public static void main(String[] args) {
EndreMenyGUI app = new EndreMenyGUI();
Du får ikke noe info om hvilken linje feilen er på?
Ser ikke helt umiddelbart hva feilen kan være, her er litt info om nullpointer: http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/ja...rException.html
Man får ofte nullpointer når man prøver å bruke objekter som ikke er lagd ennå.
Hvilket program skriver du java i? hvis du bruker notepad eller noe i den duren anbefaler jeg eclipse, det hjelper deg veldig i å finne kode som ikke kjører.
skriver i eclipse.. resten av feilomeldingen er:
at EndreMenyGUI$4.actionPerformed(EndreMenyGUI.java:119)
at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(Unknown Source)
at javax.swing.AbstractButton$ForwardActionEvents.actionPerformed(Unknown Source)
at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(Unknown Source)
at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(Unknown Source)
at javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(Unknown Source)
at java.awt.Component.processMouseEvent(Unknown Source)
at java.awt.Component.processEvent(Unknown Source)
at java.awt.Container.processEvent(Unknown Source)
at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Unknown Source)
at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Unknown Source)
at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Unknown Source)
at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Unknown Source)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForHierarchy(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source)
Hvet ikke code/code tags er for noe..
Men det er når jeg skal endre en meny som er probleme først kommer nullpointerexception, deretter kommer denne feilmeldingen:
ORA-01747: invalid user.table.column, table.column, or column specification
Kan noen forklare meg hva denne kan skyldes eller betyr?
Takk for hjelpen:)
