Feilmelding når jeg skal gå inn Administrator Mode
Hei og Hopp.
Jeg sitter og knoter litt i Kubuntu, har nå 4-5 installasjoner bak meg på 2 forskjellige maskiner. Men jeg møter på samme problemet etter litt tid, gang på gang.
Problemet mitt er at når jeg har brukt systemet litt, virker det som passord/root/brukernavnet mitt krasjer på en måte.
Jeg går inn på System Settings, så skal jeg gå inn og forandre på noen instillinger, jeg trykker på Administrator Mode, og skriver passordet men jeg får ikke opp så jeg kan gjøre noe instillinger. Det kommer opp en feilmelding som lyder så her:
Det oppsto en feil under oppstart av KDEs prosesskommunikasjon. Meldingen systenet ga var: Authentication Rejected, reason : None of the authentication protocols specified are supported and host-based authentication failed
Sjekk at <<dcopserver>>-programmet kjører.
Jeg kan gå inn på filer og redigere disse som root, det fungerer helt fint.
Det er så typsik, hver gang jeg setter meg ned med en linux maskin kommer det feilmeldinger som gjør at jeg må kaste inn hånklet. Kan noen redde meg den gangen her? :dontgetit:
