Gekko_world Skrevet 26. august 2002 Rapporter Del Skrevet 26. august 2002 Jeg har tatt over en PC på arbeid. Når jeg starter IE 6.0 kommer http://www.startsiden.no opp. Jeg går inn å endrer dette under "Alternativer for Internett" med det hjelper ikke. Etter at jeg ar endret adressen til http://hw.no og trykker bruk får jeg ikke melding om at endringen mislykktes. Jeg avslutter IE og starter på nytt og da dukker http://www.startsiden.no opp igjen. Er det noen som vet hvordan jeg kan fikse dette. PS! har fjernet alt som har med http://www.startsiden.no i registry uten at det hjalp. Lenke til kommentar
arenei Skrevet 26. august 2002 Rapporter Del Skrevet 26. august 2002 http://www.startsiden.no er best, så enkelt er det:) Lenke til kommentar
Bytex Skrevet 26. august 2002 Rapporter Del Skrevet 26. august 2002 Hvis dette er en jobb-PC har nok adminstratoren på nettverket deres satt startsiden.no som startside på alle maskinene. Da kan du ikke forandre. Dette er sannsynligvis for at ikke folk skal legge alt mulig rart som startsider på maskinene, og støte neste person som evt. tar over maskinen (som du nettopp har gjort). Er et kjent "triks" å legge ei homo/porno-side som startside på PC'n før man går fra jobb når du VET at noen andre tar over PC'n dager etterpå. Så med mindre du har en SVÆRT god grunn å si til admin'en deres, tror jeg du må skrive http://www.hw.no istedet for. Tar ikke så lang tid da. Lenke til kommentar
Squeegie Skrevet 26. august 2002 Rapporter Del Skrevet 26. august 2002 http://www.opera.com Prøv å velg det som startside, da får du sikkert blue-screen og sikkerhetsrisiko advarsler og verst som er... Anbefaler deg selv å besøke siden deres og prøve Opera. Etter et par uker med den og du har vanskelig for å bruke IE. Lenke til kommentar
Gekko_world Skrevet 26. august 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. august 2002 Dette er ikke satt av admin. Jeg har adminrettigheter på maskinen ( dvs at jeg er lokal administrator ). Er det noen da som vet hva problemet kan være? Lenke til kommentar
xcomiii Skrevet 27. august 2002 Rapporter Del Skrevet 27. august 2002 Quote: Den 2002-08-26 20:40, Gekko_world skrev:Dette er ikke satt av admin. Jeg har adminrettigheter på maskinen ( dvs at jeg er lokal administrator ). Er det noen da som vet hva problemet kan være? Er IE rullet ut med IEAK ? Kjøres det ekstra GP i W2K/XP ? Da hjelper det lite med lokial admin rettighet... Lenke til kommentar
nyggen Skrevet 27. august 2002 Rapporter Del Skrevet 27. august 2002 Gå på start knappen, velg run, skriv regedit, trykk f3 (søk), skriv inn http://www.startsiden.no og søk. der du finner den skifter du den ut til det du vil ha til startside. Lenke til kommentar
Dan Hansen Skrevet 27. august 2002 Rapporter Del Skrevet 27. august 2002 Quote: Den 2002-08-27 08:11, nyggen skrev:Gå på start knappen, velg run, skriv regedit, trykk f3 (søk), skriv inn http://www.startsiden.no og søk. der du finner den skifter du den ut til det du vil ha til startside. ...og virker ikke det så formaterer du og installerer Linux og Opera istedenfor - og tilbringer resten av dine dager med å misjonere mot Microsoft og Telenor :razz: Lenke til kommentar
talisar Skrevet 27. august 2002 Rapporter Del Skrevet 27. august 2002 Er roaming og mandatory profiles aktivt? Hvis ikke kopieres kanskje profilen din sentralt fra en profil hvergang for å sikre et uniformt desktop miljø Lenke til kommentar
