rmacvest Skrevet 6. november 2005 Rapporter Del Skrevet 6. november 2005 4 parabolkanaler samtidig på pc'n, er det mulig?? leste i et blad at du fikk tv-kort med 2 tunere og i teorien kunne du kjøre 2 sånne i sammen og ta opp på tre kanaler mens du tok opp og så på 4 og kanskje brukte timeskift. Det er ok det! Men jeg sitter med parabol? er det mulig og idet hele tatt og ta opp mer en 1 av gangen. var inne på komplett sin hjemme side og fant et parabol tv-kort og du måtte ha kortleser vedsiden av. og jeg vet at slik det er idag hos meg kan ikke jeg på en kabel kjøre begge tunerene samtidig (canal+ og viasat). Så da i teorien trenger jeg da: 2x4 tv-kort for parabol. 2x4 stk kortlesere. 2x4 kabler. 2x4 punkt deep switch. ved parabolhodet. 4 abonemang på Canal+ 4 abonemang på viasat Har jeg forstått dette riktig da? det er noen som er heldige med kabeltv!! på forhånd takk Vennlig hilsen Rune Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 6. november 2005 Rapporter Del Skrevet 6. november 2005 Det er ikke noe problem å ta opp flere kanaler samtidig. Min Topfield kan ta opp 2 samtidig som jeg ser på en tredje. Med en tuner og enkelt hode er begrensingen at disse kanalene må ligge på samme transponder. Som f.eks NRK1, NRK2, og TV2. Trenger bare ett kort. Dette kan utvides til flere kanaler, det er bare snakk om å investere i hardware som har stor nok kapasitet. Og kombinasjonen av kanaler man ønsker samtidig har mye å si. Lenke til kommentar
Darkwing Duck Skrevet 6. november 2005 Rapporter Del Skrevet 6. november 2005 Hvis du bruker lnb med 4 utganger kan du bruke 4 tunere o.l. samtidig uavhengig av hverandre. For å spare inn litt kan du ogspå bruke Smart-Wi kortdeler på Conax. Mvh Darkwing Lenke til kommentar
