Feil på Sapphire Radeon 9800 Pro
vebbi
Vel.. Nå har jeg prøvd det nye spillet Civilization IV mange ganger, og ingen av gangene har jeg hatt mulighet til å spille det mer enn 15 min før skjermkortet mitt klikker. Uansett hvilken klokkefrekvens jeg bruker på kortet eller hvilken driver jeg har så klikker kortet. Har prøvd omegadriver, ny catalyst driver og gammel catalyst driver. Jeg har byttet vifte på skjermkortet da den andre var delvis defekt, i og med at den "bråkte" hver gang jeg bootet pcen. Ingenting fungerer. Det som skjer er at skjermen fryser og jeg har kun mulighet til å bevege musepekeren vannrett. Nå vil jeg bare ha fram to ting: 1. ALDRI kjøp sapphire. Det har ikke vært noe annet enn problemer med kortet.
2. Noen som har hatt et lignende problem og evt vet en måte jeg kan ordne det på?
Hvordan vet du at det er skjermkortet som er problemet?
Har du prøvd med et annet skjermkort?
Funker det på andre spill?
Har du kjørt memtest for å se om minnet ditt er i orden? (Google it)
Hva har du i maskinen? (Hovedkort, cpu, ram, psu, harddisk. Evt noe mer)
Hva er temperaturene mens du "spiller"? (cpu og hk temp)
5113518[/snapback]
Når jeg måler hvor mye core og memory kortet mitt tåler i ATI Tools, så finner den alltid feil. I tillegg hadde jeg samme problemet før når jeg spilte World Of Warcraft og av og til på Warcraft III. På Warcraft III ordnet jeg det ved å sette ned klokkefrekvensen litt. Ved gamle spill som CS funker det helt fint. 99,9 fps. Prøver uansett å kjøre memtest.
Spec: Intel S478 3.2 ghz
512 MB PC2700 klokket til PC3200
300W Strømforsyning
Har ganske bra kjøling på pcen, ved idle ligger temperaturen på CPU'en på 31 grader og 26 grader på hovedkortet. Load er det vel max 45 grader cpu og 42 hkort
5113480[/snapback]
Jeg har aldri hatt problemer med mitt Sapphire 9800 Pro kort. Har venner som heller ikke har hatt problemer med sine kort. Kan anbefale Sapphire varmt til alle jeg :thumbup:
Bruk heller et par lapper til for å få MSI eller ASUS f.eks. De leverer hvertfall en vifte som fungerer til kortet.
Edit: Virkelig ingen som har noen form for løsning på problemet?
Endret av vebbi
