Hva er det som stopper meg fra å klokke mer?
CPU
Name Intel Pentium 4
Code Name Prescott
Specification Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz
Family / Model / Stepping F 4 1
Extended Family / Model 0 0
Package mPGA-478
Core Stepping E0
Technology 0.09 µ
Minne
DRAM Type DDR-SDRAM
DRAM Size 1024 MBytes
DRAM Frequency 203.5 MHz
FSB:DRAM 5:4
CAS# Latency 2.0 clocks
RAS# to CAS# 4 clocks
RAS# Precharge 4 clocks
Cycle Time (TRAS) 8 clocks
# of memory modules 2
Module 0 Corsair DDR-SDRAM PC3200 - 512 MBytes
Module 1 Corsair DDR-SDRAM PC3200 - 512 MBytes
Prosessorne står nå på 3900 MHz med 1.58v i vcore, hvorfor kræsjer pcn med en gang jeg øker til 4.0 GHz ? Volt på minnet er 2.85v btw..
Synes 3,9 er et bra resultat jeg.
Regner med det er på luft?
Husk at selv med FSB/RAM på 5:4 operer minne ditt raskere enn det det er rated for.
Kan jo forsøke å sette det på 3:2 og/eller slakke timingene på minnet litt.
mvh r.-
5117635[/snapback]
3.9 er bra nok men vil liksom opp på rundt tall da :p
det er vannavkjølt..
minnet kjører på 5:4 orginalt
Ikke alle prosessorer er like gode klokkere. Du bør være fornøyd med 3.9, det kan være mange som ikke kommer så langt en gang. Min Northwood treffer taket ved 3.6 GHz med luft, det er en 800 MHz overklokk. Kjører den på 3.5, fordi ved 3.6 må jeg så høyt opp i Vcore at varmeutviklingen blir for høy. Kunne ha kjørt på annen kjøleløsning, men føler at 3.5 GHz er nok så det holder foreløpig.
