Hva er CL på en minnebrikke!
Mowgli
CL står for CAS Latency og er et mål på hvor kjapt brikka di klarer å finne riktig kolonne i minnebrikken. (En minnebrikke er bygd opp et "gitter" av rader og kolonner hvor selve minne cellene ligger)
Når du skal lese fra minnet, må først hovedkortet finne riktig kolonne (CAS Lantency), så må den vente et par klokkepulser CAS-to-RAS Lantency) for å gjøre klar til å finne riktig rad (RAS Lantency). Og sååå kan den overføre data. For vanlige brikker er RAS like mange klokkepulser som CAS, så den totale ventetiden for å finne noe i minnet blir da CAS + CAS-to-RAS + RaAS
CAS er enten 2 eller 3 for SDRAM, og 2/ 2,5 for DDR SDRAM. CAS står for hvor mange klokkepulser minnekontrolleren må vente(Hz) Det sier nesten seg selv at CAS2 er vesentlig bedre enn CAS2,5. En CAS 2 brikke kan dermed kunne kjøre på CAS2 på den oppgitte hastigheten, men kan også settes til å jobbe på CAS2,5 hvis du skal sette opp frekvensen mye :wink:
Du kan mye. Jeg vil bli som deg.
