Trenger tips til plasering av vifter!
Jeg har et Aopen kabinett (et kjdelig som jeg angrer på at jeg kjøpte) som jeg vil sette en vifte inn i. Det er ikke plass til noen kabinettvifter og jeg lurer på om det er noen som har et tips hvor jeg kan sette en vifte. Skal den blåse inn eller ut? CPU'en er 50 c. Jeg vil ha den ned.
Det er vel plass under floppy/HDD driven? Bare å kutte litt det :wink:
Du skal alltid ha flere vifter som blåser inn enn ut. Du kan oxo kjøpe ny CPU vifte. Dette hjelper vel litt på temp?
Ta med PSU vifta i beregningen.
Konklusjon: Sett vifta di til å blåse ut :wink:
Mowgli: Ikke hakk på cash plz. Det er ingen selvfølge at du har kjølepasta. Du kunne også hatt noe som heter Thermal Pad. Dette er ikke like effektivt. Hva slags prosessor og vifte har du?
Hvis dette er et AMD system er jo den tempen helt ok. De tåler opp mot 90c har jeg hørt. De litt eldre tåler opp mot 75c
[ Denne Melding var redigert av: Xvani på 2002-08-26 17:55 ]
Mowgli, hadde vært fint om du sa *hvilket*(modell) AOpen kabinett du hadde kjøpt :wink:
Uansett, i samme høyde som CPU, bakerst i kassa går det alltid ann å kutte hull til en en 120mm vifte(eller mindre om du av en sær grunn vil det). Denne vifta skal da suge varme luft ut. Det er omtrent standard mod å gjøre for meg det :smile: Enkel operasjon er det også.
