Admin og Member login til PHP Side
Heizann. Eg er i gang med å utvikle ein php side, og skulle hatt admin og members login/registrering (Treng ikke admin login, men MÅ ha Members login og registrering). Tenkte på noe lignene som CatchGamer har.
Er det noen som har peiling på kor eg kan finne de? eller kansje kunne scripte eit script. Eg er nybegynner med php osv. så vis du kunne skrevet litt om hvordan eg installerer det.
Så vil eg bare si takk på forhand til dei som hjelper / prøver.. :thumbup:
Mvh. Tore 'BoreN' Bore
Endret av boren
Heizann. Eg er i gang med å utvikle ein php side, og skulle hatt admin og members login/registrering (Treng ikke admin login, men MÅ ha Members login).
Er det noen som har peiling på kor eg kan finne de? eller kansje kunne scripte eit script. Eg er nybegynner med php osv. så vis du kunne skrevet litt om hvordan eg installerer det. (Tenkte på noe lignene som CatchGamer har.)
5109978[/snapback]
Det finns ikke vanskeligere bruker system enn det catch-gamer har, bare sånn at du vet det. Hvis du kan litt php burde du lese gjennom denne. Hvis du aldri har vært borti mysql les gjennom den mange ganger og prøv å les litt utenom.
Andre forslag?  :D
5110039[/snapback]
Du kan bruke det jeg bruker, men du må ordne med database selv(lage tabeller osv.)
Registrer:
<?php
$username=htmlspecialchars($_POST['username']);
$password=htmlspecialchars($_POST['password']);
$password_c=htmlspecialchars($_POST['password_c']);
$email=htmlspecialchars($_POST['email']);
$submit=$_POST['submit_reg'];
$ip=$_SERVER['REMOTE_ADDR'];
if($submit)
if($username && $password && $password_c && $email)
  if($password==$password_c)
   $sql="INSERT INTO avis_users VALUES('','$username','$password','$email','0','$ip','Ingen profil.','none')";
   if($query=mysql_query($sql))
   echo "Du er nå registrert som $username .";
   else
   echo "Noe gikk galt under registreringen, prøv igjen senere.";
  else
  echo "Passordene var ikke like.";
 else
 echo "Fyll inn alle felt.";
else
<form action="?page=registrer" method="post">
Brukernavn: <input type="text" name="username"> <br>
Passord: <input type="password" name="password"> <br>
Passord(igjen):<input type="password" name="password_c"> <br>
Email: <input type="text" name="email"> <br><br>
<input type="submit" name="submit_reg" value="Registrer">
</form>
<?php
Login:
<?php
$username=$_POST['username'];
$password=$_POST['password'];
$submit=$_POST['submit_log'];
if($_SESSION['username'])
echo "<div class='menu'> <a href='?page=edit'>Innstilinger</a> <a href='?page=logout'>Logg ut</a> </div>";
else
if($submit)
if($username && $password)
   $sql="SELECT * FROM avis_users WHERE username='$username' AND password='$password'";
   $query=mysql_query($sql);
   $result=mysql_fetch_array($query);
   if(mysql_num_rows($query)==0)
   echo "Feil passord eller brukernavn.";
   else
   $_SESSION['username']=$username;
   $_SESSION['password']=$password;
   $_SESSION['email']=$result['email'];
   $_SESSION['rank']=$result['rank'];
   $_SESSION['profile']=$result['profile'];
   echo "Du er nå logget inn...<script>document.location.href='?page=main'</script> ";
 else
else
   <div class='menu'>
<form action="?page=login" method="post">
(<a href="?page=registrer">Registrer</a>)
<input type="submit" name="submit_log" value="Logg in">
</div>
</form>
<?php
Jeg benytter sjansen til å spørre om disse to scriptene er sikre for hacking osv.?
EDIT: Den '0' skal være rank, du kan bare ta det bort egentlig.
Endret av willbend
Hvordan "legger" eg denne tabellen:
Lage databasetabellen
Det første du må gjøre er å lage en database tabell som inneholder de dataene
vi trenger. Vi kaller den brukere. Tabellen skal inneholde brukerid, brukernavn, passord, navn og epost. På de forskjellige kolonnene setter vi at de kan maksimalt innholde et visst antall tegn. Brukernavn = 30 tegn, passord = 32(det blir kryptert), navn = 60 tegn og epost = 60 tegn, Vi lager denne tabellen med denne SQL-kommandoen:
CREATE TABLE `brukere` (`brukerid` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, `brukernavn` VARCHAR(30) NOT NULL,
`passord` VARCHAR(255) NOT NULL, `navn` VARCHAR(60) NOT NULL, `epost` VARCHAR(60) NOT NULL ,
PRIMARY KEY (`brukerid`))
kilde: Trykk HER!
Endret av boren
kilde: Trykk HER!
5110252[/snapback]
Ja har du en host da? Du har vel ikke home.no eller start.no eller no anna crap? Bare kopier sql koden og kjør den. Du kjører den der hvor du logger inn til databasen. Phpmyadmin heter det til meg. Det høres ut som du ikke har peiling på mysql i det hele tatt. Du må nok lese litt om det.
