Tarannon Skrevet 26. august 2002 Del Skrevet 26. august 2002 Hei.. Jeg har et lite, men veldig irriterende problem... Jeg får ikke delt internett-oppkoblingen min til maskina til samboeren min.. Vi kjører begge to på windows 2000 og er koblet sammen med kryssa tp-kabel. Nettverket fungerer helt fint, i hvertfall når vi begge har statiske ip-adresser. Hvis jeg har skjønt det riktig, så skal host-maskinen ha statisk ip, og klientene skal ha dynamiske. Hvis jeg f.eks. kjører på 192.168.1.1 så får hun en adresse som dette: 169.254.107.17.. Jeg er ikke helt ekspert på nettverk, men er ikke denne adressen utenfor rekkevidden for maskina mi? Nettverket fungerer i hvertfall ikke når hun har dynamisk og jeg statisk ip. Internett-delingen fungerer heller ikke når vi begge har statisk ip. Noen som har noen råd? Lenke til kommentar
WebWarrior Skrevet 26. august 2002 Del Skrevet 26. august 2002 Hmmm. Den IPen hun får når hennes står til dynamisk IP er en IP en maskin får når den ikke finner en DHCP server. Det funker nok ikke mot IPen du har. Dere ligger ikke på samme nett. Adressemessig. PCen din er neppe satt opp som en DHCP server, så det er forøvrig ikke så rart. Du må videre sette PCen din (host PCen, den med internettoppkobling) som Gateway på klient maskin. Et eksempel, hvis du har IP 192.168.1.1, må den andre maskinen (f.eks med IP 192.168.1.2) sette IP 192.168.1.1 som en GW. Det gjør du i konfigureringen til IP protokollen på klient maskina. Samme sted som du slenger inn IP til maskinen. Da skal det funke. Så må du også sette IE til å kjøre over nettverk, og ikke gjennom et modem da, selvsagt... [ Denne Melding var redigert av: WebWarrior på 2002-08-26 21:37 ] Lenke til kommentar
Tarannon Skrevet 26. august 2002 Forfatter Del Skrevet 26. august 2002 Nå satte jeg opp klienten med ip 192.168.1.2 og med min ip som gateway (lå under advanced). Konfigurerte deretter explorer til å koble opp igjennom lan. Men det hjalp ikke.. Fremdeles ikke internett på klient-maskina.. Lenke til kommentar
clawfinger Skrevet 26. august 2002 Del Skrevet 26. august 2002 Den du deler internett med(maskin nr2)må ha DNS adressen til ISP din på TCPIP arkfanen DNS. Kjør ipconfig/all for å se hva DNS adr er på det det kortet du kobler deg opp med. Håper dette hjalp deg litt ) Lenke til kommentar
intel_guru Skrevet 26. august 2002 Del Skrevet 26. august 2002 Er det ikke 192.168.0.1 som er ip adresse for å dele internet? Shoot me if i'm wrong :razz: Lenke til kommentar
Dan Hansen Skrevet 27. august 2002 Del Skrevet 27. august 2002 Ikke nødvendigvis - men Microsoft har visst funnet ut at det er den adressen de skal bruke som default. Hvilken som helst annen går like bra sålenge maskinene "vet" om det. Dvs. standard DHCP-oppsett fungerer ikke. :smile: Lenke til kommentar
Tarannon Skrevet 27. august 2002 Forfatter Del Skrevet 27. august 2002 OK.. Nå har jeg satt inn DNS adressene på maskinen min, inn på klientmaskinen. Jeg fant ut at jeg hadde disse DNS-serverne: 130.67.15.198 193.213.112.4 Dette hjalp heller ikke... Jeg skjønner ikke hva som er feil.. Jeg har satt opp internett-deling på maskinene våres flere ganger før (både win2k-win2k og win2k-win98). Grublende Lenke til kommentar
DjSlayer Skrevet 27. august 2002 Del Skrevet 27. august 2002 Quote: Den 2002-08-27 00:51, amd_guru skrev:Er det ikke 192.168.0.1 som er ip adresse for å dele internet?Shoot me if i'm wrong :razz: Bang you are dead :razz: 192.168.0.1 til 192.168.255.254 er private range i ip verdenen og kan ikke bli routed på Internet. Hvis du setter den ene maskinen med den statiske IP addressen 192.168.1.1 og den andre med 192.168.1.2 så vil de tilhøre samme nettverk og dermed kunne dele Internett. PS. pass på att begge har samme subnett mask i dette tilfellet er det 255.255.255.0 [ Denne Melding var redigert av: DjSlayer på 2002-08-27 16:20 ] Lenke til kommentar
Leffie Skrevet 27. august 2002 Del Skrevet 27. august 2002 Etter å ha satt opp utallige delinger for venner og bekjente, har jeg også noen slike opplevelser: Av og til funker det bare ikke, uansett hva en gjør... Til og med reinstalleringer av hele OS'et har noen ganger slått feil for meg, eneste som fiksa saken var en router... Slike opplevelser ligger også ute på veiledningssider på internett, kanskje spesielt i forhold til win98. Kanskje det er svart magi? :smile: Lenke til kommentar
Leffie Skrevet 27. august 2002 Del Skrevet 27. august 2002 Det går forresten an som en nødløsning å bruke en proxy server som proxyplus (gratis)Se http://www.proxyplus.ch Denne har jeg aldri hatt problemer med, men den er vanskeligere å sette opp med noen programvarer, f.eks mirc.. IE og slikt går greit, bare les veiledningen.. Lenke til kommentar
Leffie Skrevet 27. august 2002 Del Skrevet 27. august 2002 http://www.proxyplus.cz/ Lenke til kommentar
PulZ Skrevet 27. august 2002 Del Skrevet 27. august 2002 Windows vil automatisk få en 169* ip når den ikke får kontakt med en dhcpd server. Sett begge maskinene til statiske iper, og sett gateway ipen til den ipen som den maskinen som kobler seg opp mot nettet. Lenke til kommentar
Tarannon Skrevet 27. august 2002 Forfatter Del Skrevet 27. august 2002 ok.. Nå har jeg: * satt opp begge maskinene med statiske ip'adresser (192.168.1.1 og 192.168.1.2). * Satt gateway på klientmaskinen til host pc'ens ip. * Satt opp DNS-server adressen på klienten til dns-adressen hentet fra host-maskinen. * Stilt inn deling i IE på host. * Stilt inn IE til å koble seg opp via LAN. * Bannet og svertet VELDIG høyt. * reinstallert os på klient og prøvd alt på nytt. INGENTING funker!!! *snerre* Noen flere forslag?? Lenke til kommentar
