Flekk på skjermen? Noen som kan hjelpe?
911
Hei!
Kjøpte meg en Netshop 259IEN for ca. 2 mnd siden, og alt så ut til å være helt fint.
Men jeg har noe få spørsmål, som jeg håper noen kan hjelpe meg med.
Når skjermen på bærbaren beveger seg "litt frem og tilbake", enten ved at jeg bærer den rundt eller når jeg beveger litt på den. Vil de dukke opp en liten flekk på ca. 3cm i omkrets nede mot venstre delen av skjermen. Akkurat samme type flekk som når du trykker på en flat skjerm. Er dette noe jeg kan klage for?
Har en liten spørsmål til angående bateriet på en bærbar pc. Bør man fjerne baterie når man bruker bærbar pc via strøm kablen eller kan man la den ligge? Siden jeg hørte at man kunne ødelege den hvis man ikke fjernet den.
Takk for hjelpen
Men føler du deg usikker så kan du ta den ut hvis du ikke har tenkt å bruke batteriet på en veldig lang stund.
Bare ikke gjør dette når batteriet helt tomt eller helt fullt. Er det tomt kan man riskikere at selvutladding dreper batteriet under lagring, og er det fullt kan kapasiteten være redusert noe når man tar det i bruk igjen. Kjølig lagring på ca. 40% av kapasitet er best hvis batteriet ikke skal brukes på noen uker eller måneder.
